  • 57 رأی - میانگین امتیازات: 3.21
آرماتور خمشی حداقل در فونداسیون نواری
ضمن سلام
دوستان خواهشا در این بحث شرکت کنید تا مشکل آرماتور خمشی حداقل در فونداسیون نواری برطرف بشه !!
ببینید مبحث نهم بند 9-17-5-2 گفته:
((در پی های نواری مقدار نسبت آرماتور در ناحیه کششی نباید کمتر از 0.25 درصد (0.0025) اختیار شود مگر آنکه آرماتور به کار فته به اندازه یک سوم بیشتر از مقدار آرماتور به کار فته در محاسبات باشد. در حالت اخیر این نسبت نمی تواند کمتر از 0.15 درصد (0.0015) باشد)).
از طرفی نباید این مقدار حداقل از آرماتور حرارتی هم کمتر باشد. که مثلا برای پی های با ضخامت کمتر از یک متر برای میلگرد S400 می شود 0.0018.
خب حالا سوال من اینه که به صورت کاربردی با استفاده از safe باید چیکار کرد؟؟
شما ابتدا حداقل مقدار آرماتور رو حساب میکنی (مقطع پی ضربدر 0.0025 ) بعد میاید توی سیف پی رو طراحی میکنید و کاری به حداقل حداکثر نداشته باشید
بعد از اتمام طراحی کنترل میکنید که جایی که مقدار آرماتور کمتر از حد آیین نامه هست مقدار آرماتور رو توی نقشه ی اجرایی زیاد میکنید/
این برداشت یک مقدار نتایج رو دست بالا می دهد. اگر مثلا برای یک پی با عرض 160 و ضخامت موثر 70 سانتیمتر آرماتور حداقل رو با 0.0025 حساب کنیم می شود 28 سانتیمتر مربع (9 تا فی 20). حال اگه با 0.0015 حساب کنیم می شود 16.8 سانتیمتر مربع (6 تا فی 20).
این اختلاف خیلی هست و خیلی جاها داد کارفرما رو در میاره.
من می گم حالا که آیین نامه یه راهی گذاشته چرا استفاده نکنیم؟!
(1392/5/5 ، 10:13 عصر)14morteza14 نوشته است: با تشکر
شما که نباید دل کارفرما را هر طوری شده است به دست بیارید . باید دقیقاً سازه را بر اساس آیین نامه طراحی کنید و نه دل کارفرما . زمانی می توانید از 0.0015 استفاده کنید که مقدار آرماتور به کار رفته در دو وجه به صورت جداگانه از 33 درصد آرماتور محاسباتی بیشتر باشد که معمولاً اینگونه نیست . در ضمن توجه کنید که 0.0025 در یک وجه هست و برای دو وجه باید از عدد 0.005 استفاده کنید
ضمن سلام درست می فرمائید منتهی منظورم رو بد رسوندم.
منظورم در نظر گرفتن اقتصاد طراحی تا حد حداقل های آیین نامه ای بود.
برای محاسبه ی حداقل باید عرض پی در نظر گرفته شود
برای معرفی ضخامت
define>slap prop.. و معرفی مقطع پی
(1392/5/6 ، 12:01 صبح)admin نوشته است:
شما که نباید دل کارفرما را هر طوری شده است به دست بیارید . باید دقیقاً سازه را بر اساس آیین نامه طراحی کنید و نه دل کارفرما . زمانی می توانید از 0.0015 استفاده کنید که مقدار آرماتور به کار رفته در دو وجه به صورت جداگانه از 33 درصد آرماتور محاسباتی بیشتر باشد که معمولاً اینگونه نیست . در ضمن توجه کنید که 0.0025 در یک وجه هست و برای دو وجه باید از عدد 0.005 استفاده کنید.
منظور از "دو وجه" در جمله آخر چیست؟
ُلام
منظور در بالا و پایین هستش
محدودیت آرماتور های کششی پی نواری در سفره بالا و پایین به صورت جداگانه اعمال میشه
یعنی 0.25% بالا و 0.25 در پایین
(1392/9/12 ، 01:30 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: ُلام
سلام آقای مهندس
در مورد تیر وستون بتنی در صد مساحت میلگرد نسبت به مساحت مقطع سنجیده می شود.در مورد پی اگر وجه بالا وپایین فرق کند پس این درصد نسبت به کدام مساحت سنجیده شده ؟مثلا اگر عرض 120 وعمق 80 باشد در صدوجه بالا نسبت به چه مساحتی سنجیده می شود؟وجه پایین چطور؟
درمورد تیرها نسبت به مساحت موءثر سنجیده میشه
درمورد بالا پایین من اصلا متوجه منظور شما نشدم
درصد نسبت به 120*80 بدست میاد
  سنگ چینی زیر فونداسیون bijan salari 1 1,368 1394/12/23 ، 11:28 عصر
آخرین ارسال: behruz_civil
  نحوه کنترل نشست فونداسیون amir175 5 3,071 1394/12/18 ، 12:58 صبح
آخرین ارسال: amir175
  راهنمایی جهت تعیین حداقل آرماتور عرضی پی نواری mohammad_92 37 27,677 1394/11/12 ، 04:12 عصر
آخرین ارسال: masood17135
  هزینه طراحی فونداسیون 600 متری با شمع brightmoon 0 1,027 1394/4/15 ، 08:44 عصر
آخرین ارسال: brightmoon
  نمونه مثال پی نواری Hamidcj 4 3,342 1394/4/15 ، 07:07 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  میلگرد خمشی عرضی فونداسیون ها mehdipanahi 22 10,333 1394/2/30 ، 09:50 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  پی نواری یک طرفه یا دوطرفه meisammsr93 16 7,015 1394/1/7 ، 02:32 صبح
آخرین ارسال: chili
  محاسبه پی نواری دارای سربار ronhill 6 2,619 1393/11/4 ، 03:26 صبح
آخرین ارسال: ronhill
  طراحی فونداسیون بتنی برای پله فلزی majidzf 9 4,672 1393/4/6 ، 11:35 عصر
آخرین ارسال: majidzf
