  • 122 رأی - میانگین امتیازات: 2.54
آموزش تصویری اجرای پی در زمین های شیبدار
#21
فکر میکنم شما دو راه بیشتر ندارید
1- ستون رو روی ستونک اجرا کنید ( که فکر میکنم اگر شما آرماتور های ستون رو برای ستونک استفاده کنید میتونید همون ستونک رو برای ستون خودتون ادامه بدید)
[تصویر:  zue469zhcw7wm0p6uq5.gif]
2- پی دو سازه رو از هم جدا کنید و در نتیجه دو قسمت سازه رو جدا از هم کار کنید
[تصویر:  5gioicm4b8hs4iza2r.gif]
اتصال ستون به ستونک چطوریه ؟ مثلا اگر ستونک ما50*50باشه وستون روش 30*30باشه بایدداخل ستونک از پایین مقطعش روبذاریم خلاصه چه جوریه ؟
جوابتون مستدل هست ؟
یا کن درآوردیه ؟
نگفتید کلاف اضافه اون وسط باید کارشود یا نه ؟
نقل قول: اتصال ستون به ستونک چطوریه ؟ مثلا اگر ستونک ما50*50باشه وستون روش 30*30باشه بایدداخل ستونک از پایین مقطعش روبذاریم خلاصه چه جوریه ؟
اگر قرار باشه پی دو سازه رو از هم جدا کنید و در نتیجه دو قسمت سازه رو جدا از هم کار کنید که مشکلی وجود نداره
و اگر قرار باشه ستون رو روی ستونک اجرا کنید شما میتونید ستونک رو هم با ایعاد 50*50 اجرا کنید و همون میلگرد ها رو ادامه بدید به یتون
نقل قول: جوابتون مستدل هست ؟
یا کن درآوردیه ؟
نه تجربه ای در این باره ندارم و چیزی هست که به ذهنم میرسه
می تونید بایک تحقیق یا مراجعه به جایی جوایمو بدید
مهندس منتظرجوابم
من چیزی که میدنستم رو گفتم
خسته نباشید خدمت اساتید عزیز
بر فرض قراره یه ساختمان ویلایی در کوه بسازیم که مجبوریم از پی پلکاانی استفاده کنیم
عرض پی نواری ما 1.20 است
این ستونک برشی که بهش اشاره کردین(یه بعدی که گقتین حداقل 50 سانتیمتر باشه)
سوالم اینه : بعد دیگه این ستونک باید به اندازه عرض پی (1.20) باشد؟یا اگر نیست حداقل بعد باید چقدر باشد؟
ممنون میشم نحوه آرماتور بندی و نحوه مهار این ستونک ها که دو پی را به هم وصل میکنن رو برامون قرا بدین
سوال بعدیم اینه :
اختلاف ارتقاع از شروع پی تا انتهای پی 1.5 متر است و طول پی ما 12 متر است و ارتفاع پی ما 60 سانتیمتر می باشد آیا میشوذ فقط با یک پله دو شناژ را به هم وصل کرد؟
عکس رو آپلود کردم
[تصویر:  68gjx1i2lxqxyjnv5v.jpg]
ممنون میشم راهنمایی کنین.مرسی
نقل قول: این ستونک برشی که بهش اشاره کردین(یه بعدی که گقتین حداقل 50 سانتیمتر باشه)
فکر میکنم باید تا کل راستا پی ادامه پیدا کنه
نقل قول: ممنون میشم نحوه آرماتور بندی و نحوه مهار این ستونک ها که دو پی را به هم وصل میکنن رو برامون قرا بدین
همین طوری که گفتم این بحث به صورت ستونک هست یعنی تنها نیروی فشاری (محوری) رو تحمل میکنه و خطر کمانش نداره به همین دلیل باید این ستونک رو برای فقط نیروی محوری کنترل کنید که طراحیش راحته
بازم فقط من دارم نظرمو میدم دوستان دیگه که تجربه دارن و یا ایرادی میبینن بگن
من جوابموخوب نگرفتم سوالم دربالا هست دیگه بحث نمی کنم
اینم یه عکس از اجرای پی پله ای
[تصویر:  vg7dxuurwqx158p1hktk.jpg]
سلام ...این بحث ها رو خوندم بد نبود ولی فکر کنم ناقض هست ببینید پی دارای اختلاف ارتفاع هست و فرض عرض پی 1.2 متر می باشد این اختلاف سطح چگونه به هم وضل باید بشه ؟ دوستی گفتند پداستال 50* 50 باهمون
ابعاد بره بالا اما فرض دو پ 120سانت هست دو پی باید با کلاف 120وصل بشه اما وقتی ستونی که در محل تلاقی قرار گرفته 50هست میلگردهای طولی ستون از کجا باید قرار داده بشه ؟.............در واقع مثل یک ستون باید داخل همون کلاف قایم 120سانتی باید بیاد بالا وداخلش خاموت گذاری بشه باید چکار کرد خودم نیاز فوری وارایه راهکار برای این موضوع دارم ممنونم
  دانلود جزوه نکات فنی و اصول اجرای فونداسیون ساختمان (گروه مهندسین دانش اندازه گیری) فرشاد امن خانی 0 114 1399/2/10 ، 05:46 عصر
  دانلود فیلم اجرای سقف کوبیاکس شامل آماده سازی،جاگذاری،بتن ریزی، ویبره زنی و... فرشاد امن خانی 0 531 1397/11/19 ، 08:49 عصر
  دانلود "گزارش تصویری از مراحل اجرای یک ساختمان بتنی" ( از اول تا آخر ) فرشاد امن خانی 0 577 1397/11/5 ، 09:14 عصر
  دانلود انیمیشنی کامل در رابطه با نحوه نصب و اجرای جداساز های لرزه ای (تفسیر فارسی) فرشاد امن خانی 0 1,009 1395/10/15 ، 10:25 عصر
  دانلود فیلم نحوه ی اجرای واتر استاپ به صورت عمودی و افقی فرشاد امن خانی 0 1,523 1395/7/21 ، 07:06 عصر
  حالت های مختلف اجرای خاموت ستون (عکس) فرشاد امن خانی 0 1,461 1395/4/14 ، 09:52 عصر
  نحوه اجرای دال های مجوف (دال دو طرفه) silda 0 1,519 1395/4/6 ، 07:30 عصر
آخرین ارسال: silda
  عکس هایی از اجرای استادیوم فرشاد امن خانی 0 959 1395/1/12 ، 11:38 صبح
  تصاویری از اجرای دیوار برشی یکپارچه طویل در رامسر فرشاد امن خانی 0 1,235 1394/11/22 ، 05:30 عصر
  آشنایی با انواع اسپیسر (تصویری) فرشاد امن خانی 0 1,464 1394/11/19 ، 11:16 عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 4 مهمان
