  • 157 رأی - میانگین امتیازات: 2.92
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE
سلام مهندس خسته نباشی. دوتا سوال
1-توی ضریب رفتار از قاب خمشی معمولی رفتی ولی سیستم سوله دوگانه است.توی راستای طولی از مهاربند استفاده شده و راستای عرضی هم که قاب خمشی هست
2- توی محاسبه نیروی زلزه وزن اسکلت رو در نظر نگرفتی که خودش میتونه تاثیر گذار باشه
ممنون میشم اگه توضیح بدی
ی سوال دیگه.
توی محاسبه وزن سقف مساحت سقف رو توی حالت افقی در نظر گرفتی.در صورتی که سقف شیب داره و اگه شیب رو در نظر بگیریم تقریبا 20.4 متر مربع به مساحت سقفت اظافه میشه یعنی تقریبا دو برابر میشه بار سقف. بار سقف 72800 بوده میشه 145600 و برش پایه از 99680 میشه 172480. با این حساب 73 درصد وزن ساختمان و همچنین برش پایه بیشتر میشه مهندس.
قبول داری مهندس؟
نقل قول: 1-توی ضریب رفتار از قاب خمشی معمولی رفتی ولی سیستم سوله دوگانه است.توی راستای طولی از مهاربند استفاده شده و راستای عرضی هم که قاب خمشی هست
هر جهت سازه به طور جدا از هم کار میکنه یعنی جهت x ارتباطی با جهت y نداره به همین دلیل سیستم سازه ای هم بطور جدا گونه حساب میشه پس دارای دو سیستم جداگونه هستیم که ارتباطی به هم ندارند
نقل قول: 2- توی محاسبه نیروی زلزه وزن اسکلت رو در نظر نگرفتی که خودش میتونه تاثیر گذار باشه
آفرین شما درست میگید
اما دو نکته
اول اینکه سوله بیشتر برای باد طراحی میشه که غالبا سطح بادگیری مطرح هست
دوم محاسبات دست بالا بوده و میشه صرف نظر کرد که اگر حساب میکردیم بهتر بود
نقل قول: توی محاسبه وزن سقف مساحت سقف رو توی حالت افقی در نظر گرفتی.در صورتی که سقف شیب داره و اگه شیب رو در نظر بگیریم تقریبا 20.4 متر مربع به مساحت سقفت اظافه میشه یعنی تقریبا دو برابر میشه بار سقف. بار سقف 72800 بوده میشه 145600 و برش پایه از 99680 میشه 172480. با این حساب 73 درصد وزن ساختمان و همچنین برش پایه بیشتر میشه مهندس.
قبول داری مهندس؟
محاسبات شما اشتباست
شیب سازه 11 درجه هست که هرچند توی مساحت سقف تاثیر داره ولی اونقدری که شما حساب کردید نیست
خیلی ممنون مهندس.جوابهاتون قابل قبوله.خیلی ممنون از بذل توجهتون
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
در محاسبات وزن دیوار بین دوستان بحث شد .وهر کدام نظری دادند.باید توجه داشت که دیوار از هر جنسی میتونه باشه: آجری ، تری دی وال ، پنل ساندویچی ، .....و هر نوع ذیگر و با هر نوع ضخامت. آنچه که در طراحی برای بار جانبی لحاظ خواهد شد سطح باد گیر است . جهت مطالعه وتحقیق کتابهای متعددی در رابطه با طراحی قابهای شیبدار موجود است که میتواند راهنمای خوب و قابل اعتمادی برای مهندسان جوان باشد.در صورت تمایل سری به کتابخانه دانشکده های خود و یا به فروش نشریات در محل سازمان نظام مهندسی و همچنین کتابفروشی های روبروی دانشگاه تهران( خصوصا کتابفروشی هنر وکتاب پرهام و ...) بزنید.کتابهای زیر توسط اساتید ایرانی در این مورد تدوین شده:
1- قابهای شیبدار تالیف استاد آرک مگردیچیان(نشریه سازمان برنامه و بودجه و نایاب )
2- قابهای شیب دار تالیف مهندس جعفر کرمی
3- قابهای شیبدارو طراحی سالنهای صنعتی تالیف استاد فخر یاسری
4-.....
ومنابع بسیار دیگر از ایالات متحده
و انگایس و....
سلام مهندس.
اونجا که سختی سقف رو با لاپه ها معادل کردی ضخامت رو 5 سانتی متر گرفتی.اگه سقف از جنس ورق بود باید ضخامت ورق رو بگیریم؟
مهندس چرا توی معرفی مصالح سقف positions ratio رو 0.2 گذاشتی؟
نقل قول: اونجا که سختی سقف رو با لاپه ها معادل کردی ضخامت رو 5 سانتی متر گرفتی.اگه سقف از جنس ورق بود باید ضخامت ورق رو بگیریم؟
ضحامت ورق یا همون سقف رو بگیر
نقل قول: مهندس چرا توی معرفی مصالح سقف positions ratio رو 0.2 گذاشتی؟
ضریب پواسون هست و اصلا مهم نیست
سلام.ممنون از آموزش خوبتون.
تو صفحه 209 بعد از انتخاب آیین نامه طراحی پی(ACI) در منوی Design گزینه Start Design فعال نیست.تنها گزینه ای که تو این منو فعاله Select Design Combos هست.آیا باید ترکیب بار انتخاب کرد؟(خودتون گفته بودید که با معرفی آیین نامه نیازی به این کار نیست).
(1393/4/6 ، 12:11 صبح)hamid_maxpayne نوشته است: سلام.ممنون از آموزش خوبتون.
شما ابتدا باید سازه رو آنالیز کنید تا گزینه استارت دیزاین فعال بشه
در قسمت معرفی مصالح سقف چند سوال داشتم:
1- در واقع ما با توجه به وجود لاپه ها در واقعیت ، E را کم کردیم یا زیاد؟
2- EA در نظر گرفتید ( سختی محوری) چرا سختی محوری؟ ، سختی خمشی تاثیر بیشتری ندارد؟
3- مساحت سطح تماس پروفیل را با یک شکل مشخص می فرماییید؟
مجددا" سلام
بنده می خوام مقاطع غیر منشوری رو بسازم توی سپ
اما در fram property
گزینه nonprismatic رو ندارم
  فیلم آموزش کامل انجام پروژه راه در نرم افزار Civil3D 2016 + آموزش محاسبات دستی فرشاد امن خانی 0 2,600 1395/11/26 ، 11:33 عصر
  فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) فرشاد امن خانی 46 45,577 1395/9/29 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: SimonCivil
  معرفی کتاب : مرجع کاربردی طراحی سازه های فلزی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 2014 admin 29 13,062 1394/9/25 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: soli69
  آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 admin 121 103,144 1394/9/8 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: matin2h
