  • 65 رأی - میانگین امتیازات: 3.26
آموزش کنترل قابها تحت % 25 بار زلزله در ساختمان بتنی در نرم افزار ETABS
#31
دیر به جواب رسیدم ،خیلی ممنونم مهندس بهادر نژاد
خیلی وقته سعادت هم نشینی با شما رو نداریم.حالتون خوبه؟کجایی پ شما؟
حقیقت امر رو بخواید با استاد مربوطه در این باره صحبت کردم.از آنجائیکه سرشون خیلی شلوغ بود و صحبتهاشون رو متوجه نشدم همچنان سوالم بی جواب بود.اما خلاصه صحبتهاشون رو میگم شاید گره ای باز شود.
ایشون گفتند باید قابها رو جدا کرد و سپس برش پایه اعمال کرد(البته فکر کنم) یه چیزی تو مایه های کات کردن
بعد نحوه این کار رو سوال کردم.گفتند از طریق منوی Draw
سلام. چند تا سوال داشتم در مورد همین فایلی که توی پست اول قرار داده شده:
آخر این فایل گفته شده که " مراحل طراحی رو انجام میدیم بعد بحرانی ترین حالت را بین دو فایل انتخاب میکنیم"
1. میشه بگین منظور از بحرانی ترین حالت چیه و چه جوری تشخیصش میدیم؟
2.منظور از مراحل طراحی یعنی اینکه مثل یه فایل عادی طراحی رو انجام بدیم؟ یعنی باید از اول کنترل دریفت و... رو هم روی این فایل چک کنیم؟
3.توی کتاب طراحی بتنی خانه عمران : هادیزاده - سیفی فقط توضیح داده شده که باید 30% چک بشه نه 25%. من متوجه نشدم این تفاوت درصد به چه علتیِ؟
4.توی کتاب مذکور از f11 تا m12 رو توی قسمت Modifiers یه عدد کوچک میده اما اینجا فقط توی f12 عدد رو کوچک میکنیم. کدوم درسته؟
با تشکر از دوستان.
باسلام و تبریک عید سعید فطر
جواب ارسال شماره 32 :
1- تحت اثر بیشترین نیرو ویا برش مختص به دیوار
2- کنترل دریفت فقط در فایل اصلی چک خواهد شد . یعنی فایل 100 درصد نیروی زلزله ، چس نیازی به کنترل دریفت در فایل 25 درصد بار زلزله نمی باشد .
3- کنترل آیین نامه ای بر مقدار 100-25 می باشد . که برای قاب خمشی نیاز است 25 درصد بار زلزله چک شود . در این باره در صفحات گذشته توضیحاتی آوردهیم .
4- برای اختصاص ضرایب ترک خوردگی تاپیک زیر را مشاهده فرمائید و توضیحات را مطالعه نمائید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...A%AF%DB%8C
  قبل از دیدن هر آموزش ایتبس این مطلب را بخوانید peha 0 754 1398/2/27 ، 03:26 عصر
آخرین ارسال: peha
  آموزش گام به گام و تصویری انجام پروژه بتن بر اساس مباحث جدید 6 و 9 و 2800 admin 172 78,387 1398/2/11 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: رامین ارشدی
  دانلود جزوه آموزش ایتبس Etabs 2015 ( مهندس مهدی جوهری) فرشاد امن خانی 0 698 1397/10/25 ، 04:27 عصر
  دانلود آموزش نرم افزار ایتبس به صورت پروژه ای ( مهندس حسن بهادری عظیم آبادی) فرشاد امن خانی 0 288 1397/10/25 ، 04:22 عصر
  راهنمای طراحی سازه 10 طبقه با ETABS به زبان انگلیسی فرشاد امن خانی 2 3,861 1397/4/18 ، 12:18 صبح
  دانلود جزوه 329 صفحه ای آموزش طراحی سازه با نرمافزار ایتبس 2015 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 601 1397/4/14 ، 03:20 صبح
  دانلود آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی Etabs (تدوین:فروزنده، غلامی)(دکتر مهدی شریفی) فرشاد امن خانی 0 605 1397/2/10 ، 04:11 عصر
  اصلاح ضرایب سختی تیر و ستون و اعمال کاهش زلزله در تحلیل و طراحی Arya68 4 705 1396/11/1 ، 10:24 عصر
  جزوه روند تحلیل استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی غیر خطی در ETABS آرش نقیبی 0 723 1396/10/9 ، 01:48 صبح
  نحوه مدل کردن جداساز پایه در ETABS آرش نقیبی 0 388 1396/10/9 ، 01:38 صبح
