  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 2.8
اختلاف ارتفاع در فنداسیون حدود 3.5 متر و مدل کردن در سیف
یک ساختمان بتنی داریم که یک قسکت ان زیرزمین دارد که حدود 3.5 متر اختلاف ارتفاع ایجاد میگردد در فنداسیون.لطفا در مورد نحوه وصل شدن فنداسیون ها به یکدیگر توضیح دهید.مهندسین عزیز لطفا کسی دتایل اجرای یا نحوه مدل کردن در سیف را انجام داده.نیاز فوری به همکاری دوستان دارم
دو قسمت رو جداگانه مدل کن . درجهت اطمينان هم هست
اولا در این موارد اختلاف سطح در شالوده خروجی های ایتبس خیلی محکم و مطمئن نیستند. ولی در مورد مدلسازی نخست در ایتبس دو تراز مثلا base1 , base 2 برای دو تا کف تعریف میکنیم.سپس هرکدام از این دو را تک تک به سیف انتقال میدهیم و در سیف هرکدام را مجزا طراحی میکنیم. اما در حد فاصل میان این دو تراز در شالوده بهتر است از یک دیوار حائل بتن آرمه استفاده شود تا ضریب ایمنی طراحی بالاتر رود.
سلام تشکر اقا اگر هر سازه را جداگانه مدل کرد ستونها فضای زیادی را اشغال میکنند با توجه به بتنی بودن سازه.
مهندس چطور تک تک از ایتبز به سیف انتقال بدم.. میشه توضیح بدید باید چکار کنم در ایتبز که تک تکانتقال داده شود؟؟؟؟
دیوار حایل باید کاملا فنذاسیون بالا و پایین را بهم وصل کند؟؟؟؟
برنامه سیف قابلیت طراحی پی هایی که دارای اختلاف تراز هستند رو نداره
سلام.مهندس یک سازه که در ایتبز دارای دو تراز base میباشد را چطور باید نیروهای مورد نیاز را برای سیف برداشت کنم؟؟؟/اخه شنیدم ایتبز این سازه را که دارای 2 تراز بیس است را دقیق اکسپورد نمیکنه؟؟؟
ایتبس فقط یه تراز رئ میتونه نیروهاشو به سیف انتقال بده ( یک تراز مثلا تراز یکی از پی ها ) و نمیتونه دو تراز رو انتقال بده
از طرفی هم سیف نمیتونه پی دارای اختلاف تراز رو مدلسازی و طراحی کنه
دو تاپیک در این باره برای شما قرار دادم امیدوارم مفید واقع شود.
http://iransaze.com/ftopict-34469.html
http://www.iran-eng.com/showthread.php/3...%82%DB%8C)
موفق و موید باشید/
مهندس جان ارادت
(1394/3/14 ، 09:04 صبح)MSH نوشته است: اولا در این موارد اختلاف سطح در شالوده خروجی های ایتبس خیلی محکم و مطمئن نیستند. ولی در مورد مدلسازی نخست در ایتبس دو تراز مثلا base1 , base 2 برای دو تا کف تعریف میکنیم.سپس هرکدام از این دو را تک تک به سیف انتقال میدهیم و در سیف هرکدام را مجزا طراحی میکنیم. اما در حد فاصل  میان این دو تراز در شالوده بهتر است از یک دیوار حائل بتن آرمه استفاده شود تا ضریب ایمنی طراحی بالاتر رود.
سلام مهندس وقتتون بخیر. مهندس در مورد تعریف کردن دو تراز سوال داشتم خدمتتون. وقتی دوتا بیس تعریف کنم موقع مدل کردن ستون ها در دو تراز مختلف رو بهشون تکیه گاه اختصاص بدم سازه به مشکل نمیخوره؟
  دانلود فیلم آموزش ترسیم نقشه اجرایی دال و فنداسیون با برنامه سیف LCIVIL.COM 3 1,264 1395/4/27 ، 09:46 عصر
آخرین ارسال: Alek2Lek
  دانلود نرم افزار ترسیم خودکار نقشه های فنداسیون در اتوکد LCIVIL.COM 0 1,029 1394/10/27 ، 03:13 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  محاسبه ضخامت،عرض و مقادیر مجاز فولاد در فنداسیون LCIVIL.COM 1 1,076 1394/10/17 ، 12:17 صبح
  فیلم فارسی مدل کردن پی نواری مورب در سیف8 (سیامک حسین زاده) siamak_meybodi 0 3,731 1392/8/26 ، 12:48 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  ادغام دو پی،تصحیح یا تغییر بار های ورودی پی بعد از مدل کردن حمید فلاح منش 0 1,931 1392/1/25 ، 11:54 صبح
