  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 3.86
اخطار Area load transfer
Wink
حین آنالیز یک سازه فولادی به مشکل زیر برخوردم . لطفا کمک بفرمائید در حل مشکل.
Warning: Area load transfer, Check ROOF, A3. Total loss = 2829.67 Kgf. For load case DEAD.
Warning: Area load transfer, Check ROOF, A3. Total loss = 1116.975 Kgf. For load case LIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY5, A3. Total loss = 3127.53 Kgf. For load case DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY5, A3. Total loss = 1489.3 Kgf. For load case RLIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY4, A3. Total loss = 3127.53 Kgf. For load case DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY4, A3. Total loss = 1489.3 Kgf. For load case RLIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY3, A3. Total loss = 3127.53 Kgf. For load case DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY3, A3. Total loss = 1489.3 Kgf. For load case RLIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY2, A3. Total loss = 3127.53 Kgf. For load case DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY2, A3. Total loss = 1489.3 Kgf. For load case RLIVE.
Warning: Area load transfer, Check PARKING, A2. Total loss = 3127.53 Kgf. For load case DEAD.
Warning: Area load transfer, Check PARKING, A2. Total loss = 1489.3 Kgf. For load case RLIVE.
ممکن است در مدلسازی خود بازشویی دارید که در حین بارگذاری به بازشو ها هم بارمرده اعمال کردید تمامی باز شو ها را انتخاب کنید و مقدار بار آن را به صفر تغییر دهید .
(1393/7/2 ، 12:51 صبح)کیوان بابایی نوشته است: باسلام
تشکر ، بدلیل تازه کر بودن ، میشه لطف کنید بفرمائید چطور بار رو صفر کنم ؟
تمام باز شوها را انتخاب کنید و با دکمه Delete از روی کیبور سیستم خود آن را حذف نمائید .
(1393/7/2 ، 01:19 صبح)کیوان بابایی نوشته است: تمام باز شوها را انتخاب کنید و با دکمه Delete از روی کیبور سیستم خود آن را حذف نمائید .
البته به جای این کار میتونن فقط بارگذاری اون رو حذف کنن.
برای من این همه خطا میده،اینها مشکلش چیه؟تا قبل مش بندی اصلا ایرور نمیده ولی
Model has been checked, 104 warning messages
Warning: Line load L1 from (9276.889 7185.766) to (9420 5550) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L1. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L2 from (8851.904 8771.83) to (9276.889 7185.766) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L2. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L3 from (8157.959 10260) to (8851.904 8771.83) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L3. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L4 from (7216.139 11605.059) to (8157.959 10260) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L4. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L5 from (6055.059 12766.139) to (7216.139 11605.059) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L5. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L6 from (4710 13707.959) to (6055.059 12766.139) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L6. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L7 from (3221.83 14401.904) to (4710 13707.959) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L7. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L8 from (1635.766 14826.889) to (3221.83 14401.904) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L8. Total loss = 1247.93. For load pattern Dead.
Warning: Line load L9 from (0 15050) to (1635.766 14826.889) At S.Z is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.Z, L9. Total loss = 1254.69. For load pattern Dead.
Warning: Line load L10 from (10458.658 7394.144) to (10620 5550) At S.H is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.H, L10. Total loss = 851.55. For load pattern Dead.
Warning: Line load L10 from (10458.658 7394.144) to (10620 5550) At S.T2 is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.T2, L10. Total loss = 379.49. For load pattern Dead.
Warning: Line load transfer, Check S.T2, L10. Total loss = 425.77. For load pattern WALL.
Warning: Line load L10 from (10458.658 7394.144) to (10620 5550) At S.T1 is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.T1, L10. Total loss = 851.55. For load pattern Dead.
Warning: Line load L11 from (9979.536 9182.254) to (10458.658 7394.144) At S.H is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.H, L11. Total loss = 851.55. For load pattern Dead.
Warning: Line load L11 from (9979.536 9182.254) to (10458.658 7394.144) At S.T2 is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check S.T2, L11. Total loss = 379.49. For load pattern Dead.
Warning: Line load transfer, Check S.T2, L11. Total loss = 425.77. For load pattern WALL.
Warning: Line load L11 from (9979.536 9182.254) to (10458.658 7394.144) At S.T1 is not transferred.
Warning: Line load L4 from (5.11 1) to (7.01 1) At ROOF is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check ROOF, L4. Total loss = 0.95 Ton. For load case DEAD.
سلام. من هم در آنالیز سازه بتنی با این مشکل مواجه شدم . چیکار کنم؟
Model has been checked, 24 warning messages
STORY2, F21 & F3 are too close. Check at (257 275 900)
STORY2, F25 & F8 are too close. Check at (257 734 900)
STORY1, F2 & F17 are too close. Check at (257 734 460)
Check Selected Objects.
Warning: Line load L25 from (0 1141) to (0 1323) At STORY1 is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check STORY1, L25. Total loss = 1337.7. For load pattern DEAD.
Warning: Line load L26 from (1090 1141) to (1090 1323) At STORY1 is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check STORY1, L26. Total loss = 1337.7. For load pattern DEAD.
Warning: Line load L11 from (0 1323) to (1090 1323) At STORY1 is not transferred.
Warning: Line load transfer, Check STORY1, L11. Total loss = 8011.5. For load pattern DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F1. Total loss = 2419.9. For load pattern DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F1. Total loss = 1649.93. For load pattern LIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F1. Total loss = 857.96. For load pattern EV.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F6. Total loss = 2068.72. For load pattern DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F6. Total loss = 1410.49. For load pattern LIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F6. Total loss = 733.45. For load pattern EV.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F22. Total loss = 2069.47. For load pattern DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F22. Total loss = 1411. For load pattern LIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F22. Total loss = 733.72. For load pattern EV.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F24. Total loss = 3745.38. For load pattern LIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F24. Total loss = 5493.22. For load pattern DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F24. Total loss = 1947.6. For load pattern EV.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F4. Total loss = 1103.48. For load pattern LIVE.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F4. Total loss = 1618.44. For load pattern DEAD.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F4. Total loss = 573.81. For load pattern EV.
 بازشو دارم ولی مگه میشه به بازشو که سطحی و مقطعی نداره بار اختصاص داد؟
راستش من بارهایی که به مقاطع null دادم و کف های slab که به ره های اختصاص دادم پاک میکنم خطا رفع میشه.. ولی خب چیکار کنم این بارههارو حذف نکنم خطام بررف شه. من سختی طره ها رم نزدیک صفر گرفتم.
  construction load engineerrosta 0 696 1395/1/23 ، 09:03 صبح
آخرین ارسال: engineerrosta
  این اخطار یعنی چی ؟ afshin_ipe 2 841 1394/10/14 ، 01:03 صبح
  پیام Warning: Check meshing, At Story8 area F5 ( 99.88% Increment)به چه معناست mj9 0 1,286 1394/10/4 ، 10:45 عصر
آخرین ارسال: mj9
  ( امکان شیب دار کردن پی وجود دارد ؟)(ارور Warning on Load Transfer ) behzad-1994 3 1,546 1394/6/14 ، 06:09 عصر
Exclamation مشکل طراحی در etabs 2013 (گزینه special seismic load effects) pey1.00 3 4,502 1393/11/23 ، 02:10 عصر
آخرین ارسال: admin
  نرم افزار اخطار میده - فوری - بررسی hhn1370 2 1,225 1393/5/29 ، 05:51 عصر
  دلیل اخطار دادن در هنگام استفاده از تحلیل پی دلتا meysam-b 11 4,911 1392/11/17 ، 06:30 عصر
Sad دلیل اخطار تمام نشدن تحلیل در ETABS helia 2 1,652 1392/4/10 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: helia
  اخطار در هنگام طراحی سازه shahsavar_civil 3 1,547 1392/1/8 ، 01:02 صبح
  تفاوت user load و none و user coefficient farshad0022 1 2,868 1391/8/19 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: admin
