  • 20 رأی - میانگین امتیازات: 2.6
اموزش تحلیل دینامیکی برای کاربران
با سلام و خسته نباشید خدمت مهندس فرشاد عزیز ....
در اینجا تشکر ویژه ای از فرشاد عزیز دارم که به شخصه خیلی مزاحم ایشان شدم و خداوکلی هم همیشه پاسخگویی بنده بوده اند و همچنین مهندس رضا....
فرشاد جان اگر امکان داره در این تاپیک اموزش تحلیل دینامیکی را شروع بفرمایید...
بنده بی صبرانه منتظر این اموزش هستم.دوست دارم این قدر مبتدی باشه تا بدرد همه دوستان بخوره ....در ضمن می خواستم بدونم که زمانی که می خواهیم تحلیل دینامیکی کنیم باز باید قبلش از تحلیل استاتیکی شروع کنیم یا اینکه نیازی نیستش اگر به این موضوعات هم رسیدگی بشود ممنون می شوم یعنی این جور مسایل هم را مطرح بفرمایید ممنون می شوم.
فرشاد جان اگر از امروز باشه که خیلی عالی میشود.
من منتظر هستم
با سپاس
سلام پیشنهاد خوبی هست و حتی خودم هم تو فکرش بودم وی ی آموزش ایتبس جوری هست که باید پیوسته باشه و نباید بین آموزش ها فرقی دیده بشه
متاستفانه الان وقت کافی ندارم از طرفی دنبال کار های سرازی هستم که امریه بگیرم و از طرفی دنبال کارهای دانشگام هستم ولی مصمم هستم این سایت رو به یکی از مرجع های ایران در زمینه ی عمران تبدیل کنم و مطمئن باشید هر چی که بلد باشم توی ساید به بقیه ی دوستان هم آموزش میدم.
سلام فرشاد جان این چه حرفی تا همین جا هم دمت گرم داداش انشالاء که کار سربازیت هم ردیفشه......
فرشاد جان پس این سوال های من رو جواب می دهید که لنگ نمونم.
بعد به حال فرصت تحلیل دینامیکی رو شرع کن...ما هم استفاده کنیم
فرشاد جان دارم روی یک ساختمان 10 طبقه کار می کنم نیاز به تحلیل دینامیکی داره ...
1- ایا باید قبلش در گزینه دیفاین گزینه استاتیک لود کیسیز را پر کنم و بعد سراغ تحلیل دینامیکی روم درسته....
2- اگر درسته چون ارتفاع ساختمان من نزدیک 30 متر هستش ایا باید در تحلیل استاتیکی پیچش اتفاقی را در نظر بگیرم یعنی ترکیب بار های ان را هم ایجاد کنم...به این دلیل شک دارم چون می گویم دارم تحلیل دینامیکی می کنم شاید نیاز بقه این کار دیگه نباشه...لطفا در این زمینه زاهنمایی کن عزیز
3-وقتی سراغ تحلیل دینامیکی می رویم باید پیچش اتفاقی را در نظر بگیریم یا خیر...
4- فرشاد جان اگر باید در نظر بگیرم راهنمایی کنید مرا که ایا در یک ساختمان 20 متر ارتفاع هم باز باید این پیچش اتفاقی را در نظر گرفت در تحلیل دینامیکی
با سپاس
برای ساختمانهای بالاتر از 5 طبقه تحلیل دینامیکی اجباری است
برای همپا کردن برش پایه استاتیکی و دینامیکی باید حالات بار استاتیکی نیز استفاده شود
پیچش اتفاقی اصلا ربطی به ارتفاع ندارد، به فاصله مرکز جرم و سختی یا تغییر در پلان طبقات و ... که در مبحث ششم به صراحت ذکر شده است ربط دارد
در تحلیل دینامیکی می توانید برون از مرکزیت را هم در نظر بگیرید. به برنامه 5 درصد برون از مرکزیت و همچنین ضریب میرایی 5 درصد
در مورد سوال 4 شما باز پیچش اتفاقی را به ارتفاع ربط دادید که همانطور که در بالا گفتم به ارتفاع نباید کار داشت
اگر از پیچش اتفاقی و قاعده 100-30 استفاده کنید برای بارگذاری زلزله فقط 4 بار دینامیکی تعریف میکنید
کلا زدی به جاده خاکی
توی سازه های بلند اتفاقات زیادی میفته که توی سازه هاب کوناه نمیبینیم مثلا توی سازه ی شما صد در صد نیروی شلاقی ایجاد میشه که باید به سازه اعمال بشه و یا برای حالت بار استاتیکی باید از آیین نامه ی ubc94 استفاده بشه و توی اون پارامتر های همچون ضریب اهمیت سازه،دوره ی تناوب سازه و... باید بدیم و از طرفی هم در طراحی دینامیکی باید نمودار سیف بازتاب سازه رو هم بدست بیاریم و به ایتبس بدیم
(اینهایی که میگم چون کلی نیستند نمیشه خیلی ساده توضیح داد به همین دلیل میگم باید روش وقت گذاشت)
پیشنهاد من اینه که روی سازه های کمتر از 18 متر کار کنی چون تحلیل استاتیکی و دینامیکی جواباشون 99 در صد یکی هست و این رو هم بدون اغلب سازه های موجود زیر 18 متر هستند و روش تحلیل استاتیکی روش کمی نیست و دست پایین نگیر
ممنون از فرشاد عزیز و اقا رضا ....
دوستان اگر این پیچش اتفاقی ربطی به ارتفاع ساختمان نداره به فاصله مرکز جرم و مرکز سختی ربط داره ما قبل از اینکه ساختمان تحلیل کنیم از کجا این فاصله را می دانیم باید قبلش این تصمیم رو بگیریم که ایا در دیفاین نیاز هستش در استاتیک لود کیسیز تعریف شود یا نه این ترکیب بارها مگر این طور نیست عزیزان...
در هر صورت فرشاد جان منتظر یاری شما هستم هر وقت خودتون صلاح بدونید اقا رضا که ما رو حسابی فراموش کردند در سامری ریپورت...
یه مدت مسافرت بودم ایشون حسابی من فراموش کردند...(شوخی می کنم رضا جان ناراحت نشی می دونم سرتون شلوغه ما بیکارم هی سوال می پرسیم)
بچه شرمنده زیاد سوال می پرسم چون من عاشق محاسبات هستم و به قول خودمونی می خوام پدر این ایتبس رو در بیاورم چون شعار من همیشه این هستش اطلاعات یعنی قدرت و با تبادل این اطلاعات باعث میشه این قدرت قوی تر بشه
از این که در ابتدای پروژه مشخص نیست که فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی چه میزان است حرف شما کاملا درست است.ولی در جهت اطمینان در ابتدا از پیچش در روابط تعریف حالات بار استفاده میکنیم و اگر بعد از تحلیل مشخص شده که نیازه فه بها ولی اگه دیده شد نیازی به در نظر گرفتن پیچش نیست میتونید قفل برنامه را باز کنید و حالات بار دینامیکی یا استاتیکی که با برون از مرکزیت تعریف شده اند را پاک کرد یا میشه در جهت اطمینان انها را به سازه اعمال کرد
سلام به مهندس فرشاد عزیز...
فرشاد جان یک چند وقتی هستش که دارم کتاب مهندس سیفی را می خوانم قسمت ساختمان هایی که نیاز به تحلیل دینامیکی دارند. چند سوال دارم...
سوال بنده هم مربوطه می شود به تعریف طیف پاسخ استاندارد.
1- چرا یک نمودار تشکیل داده و نقاط را بدست اورده برای همه پروژه هایی که نیاز به تحلیل دینامیکی دارند باید همین کار را انجام بدهیم.
2- چرا 11 نقطه بدست اورده اصلا این 11 نقطه چه صیغه ای هستش چرا مثلا 12 یا نقاط بیشتر انتخاب نکرد....برای همه پروژه ها 11 نقطه می شود.
3- در مورد فاصله های نقاط مشکل دارم اصلا نفهمیدم که چطوری این فاصله ها را بدست اوردن چرا فاصله 1تا 3 با بقیه نقاط تا 11 متفاوت هستش ممنون می شوم توضیح کاملی دهید.
4-فرشاد جان اصلا یک توضیحی می دهید چرا باید این طیف استاندارد را بدست بیاوریم......
شرمنده نتونستم عکس مربوطه را پیوست کنم در مدیا فایر اپلود کردم.
با سپاس
[تصویر:  1sm4ohlw0s57thwjm43v.gif]
http://www.mediafire.com/view/?krexfolzhzr7v1d#
دوست عزیز ، کافیه برای درک بهتر این نمودار به صفحه 56 و 57 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان نگاهی بندازید
تعدادش پوینت ها هم به آیین نامه مربوط میشه که میتونید برای اطلاع بیشتر صفحه 29 آیین نامه 2800 رو مطالعه کنید!
ولی یکی از اصلی ترین هاش اینه:
3 برابر تعداد طبقات سازه ، که اگه بیشتر هم شد مشکلی نداره!
من خودم یکسری برای تست تعداد 401 مد رو وارد ایتبس کردم که نتونست کلش رو چک کنه !
نحوه محاسبه کردنش هم سادست ، کافیه T و T0 و Ts رو ابتدا حساب کنید و بعد از فرمولر بند 6-7-2-5-4 صفحه 55 مبحث ششم استفاده کنی! به ازای T های مختلف مثلا 0 و 0.2 و 0.4 و 0.6 و ... B های مختلف بدست بیارید!
فایلی که ضمیمه کردم مربوط به زمین نوع 4 میشه!
.txt   2800.txt (اندازه: 12.66 KB / تعداد دفعات دریافت: 138)
در ضمن حجم فایل عکسی که شما گذاشتی خیلی زیاده! به سختی دانلودش کردم!
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
دوستان برای تحلیل دینامیکی طیفی از این فایل استفاده کنید
.rar   spectrum.rar (اندازه: 28.05 KB / تعداد دفعات دریافت: 131)
  Etabs 2016 مشکل تحلیل طیفی kamrannasiri1373 1 259 1398/6/12 ، 08:14 عصر
Sad Etabs 2016 خط دید برای دیدن نماهای مختلف حسینی11 4 602 1398/1/29 ، 08:08 عصر
  تحلیل طیفی و معادل سازی Arya68 1 329 1397/8/14 ، 06:14 عصر
  نیروهای 100-30 در تحلیل طیفی Arya68 1 539 1397/6/18 ، 09:14 عصر
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 380 1397/6/18 ، 09:05 عصر
  پیشنهاد گروه و کانال تلگرامی برای مای سیویل یوسف ابراهیم پور 1 342 1397/5/6 ، 02:25 عصر
  ارسال مقاطع از یک فایل ایتبس به ایتبس دیگر برای استفاده مجدد rasool ghazali 8 8,628 1397/2/9 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: 125972
  تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در Etabs ahmad.d 7 4,527 1396/10/11 ، 03:11 صبح
آخرین ارسال: matlabi
Wink مشکل در تحلیل در etabs 2015 مسعوود 0 578 1396/9/11 ، 01:14 صبح
آخرین ارسال: مسعوود
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 7 6,442 1396/8/19 ، 10:01 عصر
