  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 3.06
بازتاب دینامیکی سازه با اعمال برون مرکزی اتفاقی
دوستان میشه یک راهنمایی کنید و نحوه تنظیم "بازتاب دینامیکی سازه با اعمال برون مرکزی اتفاقی در جهت مثبت و منفی هر دو محور" را بگید. منظورم تو قسمت
Define Response Spectrum Cases
هست.
حالت بارهای دینامیکی در صورت داشتن خروج از مرکزیت به قرار زیر است :
SPX : بار زلزله دینامیکی در جهت X
SPY : بار زلزله دینامیکی در جهت Y
SPXT : بار زلزله دینامیکی دارای خروج از مرکزیت در جهت X
SPYT : بار زلزله دینامیکی دارای خروج از مرکزیت در جهت Y
* بارهای زلزله دینامیکی به صورت مثبت در نظر گرفته می شوند چون برنامه به صورت خودکار اثر رفت و برگشتی شدن زلزله را در نظر خواهد گرفت .
برای تنظیمات هم اشاره کنید در کدام قسمت مشکل دارید ؟
ممنون. لطفا نحوه تنظیم دو بار پایینی رو تو اینبز بهم بگید. چطوری تو قسمت Spectrum Cases خروج از مرکزیت رو تنظیم کنم؟
برای تعریف حالت بار زلزله باید از قبل طیف پاسخ را براساس ضرایب بازتاب تعریف کرده باشید . سپس مراحل زیر را برای حالت بار دارای خروج از مرکزیت پیش بروید .
م 1 : Add New Spectrum را انتخاب کنید . تا حالت بار جدید اضافه شود .
م2 - در برگه باز شده فعلی ، در قسمت Spectrum Case Name نام حالت بار را انتخاب می کنید . ( SPXT ) یا ( SPYT )
م3- میزان میرایی یا دمپینگ ( Damping ) را 0.05 تعریف کنید .
م4 - در قسمت Modale combination گزینه CQC را انتخاب می کنید . ( روش ترکیب مربع کامل که ترکیب اثر مدها را در نظر می گیرد )
م 5- در قسمت Directtional Combination گزینه SRSS را انتخاب کنید . ( روش جذر مجموع مربعات که ترکیب نتایج تحلیل طیف استاندارد را در نظر می گیرد )
م 6 - در قسمت Function به ترتیب برای حالت بار دینامیکی SPXT , SPYT جعبه U1 ,U2 را انتخاب می کنید . ( برای حالت بار دارای خروج از محوریت spxt باید جعبه u1 را انتخاب و طیف از پیش تعریف شده را انتخاب کنیم . برای حالت بار spyt باید جعبه u2 را انتخاب کنید . )
در قسمت Scale Factor ضریب مقیاس را برای حالت بارها تعریف می کنید که برابر است با ( A* I * g / R )
م 7 - در قسمت Eccentricy باید مقدار خروج از مرکزیت را وارد کنیم که برابر است با حداقل 0.05 بعد ساختمان در جهت عمود برنیروی زلزله
- یکسری از موارد پیشفرض قرار دارند و صحیح است ولی در مراحل بالا آمده است تا بدانید هرکدام برای چه منظور تنظیم می شوند .
باز اگر سوالی داشتید بیان کنید .
ادغام شد :
(1393/7/4 ، 07:03 عصر)javadjbs نوشته است: سلام دوستان من یک پروژه بتنی دارم که زمان تناوب جهت x و y آن باهم متفاوت است که یکی از آنها بیشتر از 0.7 و دیگری کمتر از 0.7 است و خاک زمین هم از نوع 2 است و میخواهم آن را تحلیل دینامیکی طیفی کنم ، اما نمیدانم برای انتخاب فرمول B باید از کدام زمان تناوب استفاده کنم . لطفا راهنمایی کنید.
javadjbs ,
ابتدا دو مورد تحلیل و زمان تناوب را از هم تفکیک می کنیم :
بند 1 : در سازه از تحلیل دینامیکی استفاده می کنیم ، اما نیاز است حالت بارهای استاتیکی برای همپایه سازی برش های پایه به برنامه تعریف شود .
بند2 : براساس بند1 پس نیاز داریم ضریب زلزله استاتیکی را محاسبه و متناسب به حالت بارهای استاتیکی خطی در برنامه ضریب زلزله تعریف کنیم .
براساس بند 2 نیاز به محاسبه زمان تناوب سازه و ضریب بازتاب و به موازات آن ضریب زلزله می باشد :
در صورتی که زمان تناوب کوچکتر از 0.7 ثانیه باشد اثر نیروی شلاقی در نظر گرفته نمی شود .
در صورتی که زمان تناوب بزرگتر از 0.7 ثانیه باشد اثر نیروی شلاقی در نظر گرفته می شود .
بند 3 : برای تعریف طیف پاسخ در حالت تحلیل دینامیکی طیفی نیازی به اثر دادن نیروی شلاقی نمی باشد . چون این اثر تنها برای تحلیل تک مودی می باشد .
براساس بند 3 برای تعریف طیف پاسخ ابتدا T0 , Ts , S را براساس نوع خاک از آیین نامه زلزله 2800 تعیین می کنیم . حال برای محاسبه ضریب بازتاب باید براساس گامهای افزایشی زمان تناوب یک مقدار مشخص ضریب بازتاب استخراج نمائیم . در اینصورت نیاز است یک حداکثر زمان تناوب در نظر داشته و گامهای افزایشی تا به رسیدن به آن زمان تناوب حداکثر را با در نظر داشتن بازه های ، ضریب بازتاب متناسب را محاسبه کنیم .
- به فرض گامهای افزایشی زمان تناوب هر 0.05 می باشد در اینصورت مقدار زمان تناوب 0.05 درصد را از بازه های محاسبه ضریب بازتاب تغیریت داده و ضریب بازتاب را براساس فرمول مشخص محاسبه می کنیم . گام بعدی برابر است با 0.1 و گام بعدی 0.1+0.05 = 0.15 می باشد براین اساس گامها را افزایش می دهیم و ضریب بازتاب آن را محاسبه می کنیم .
- برای جهت X و y باید دو طیف طرح در نظر می گیریم چون زمان تناوب ها و ضریب رفتارها تفاوت دارد .
* هر مقدار گامهای افزایشی زمان تناوب کمتر باشد ، دقت محاسبات بیشتر است . ( نقاط منحنی نزدیکتر می باشد )
- برنامه های تحت اکسلی برای تعریف این طیف وجود دارد . که می توانید از آنها استفاده کنید .
(1393/7/4 ، 07:23 عصر)کیوان بابایی نوشته است: ادغام شد :
مهندس بابایی فکر کنم سوالم رو جای نامناسبی مطرح کردم و اصلا اشتباه مطرح کردم چون همزمان در حال مطالعه جزوه ای که شما گذاشته بودید و کتابی از مهندس باجی بودم که کمی گیج شدم.
اما سوال من در مورد این قسمت از کتاب مهندس باجی بود که ایشان برای تحلیل طیفی در قسمت Responce spectrum ... و در قسمت convert to user defined به فرمولی که در زیر عکس اون رو میگذارم زمان تناوب های متفاوت از صفر تا 2.5 با فاصله 0.2 می دهد و در این قسمت define function جای گذاری میکند . حال سوال من این
است که این فرمول چیست و از کجا آمده است ، این فرمول شبیه به فرمول های ضریب بازتاب است اما بندی در مورد آن در آیین نامه 2800 ندیدم.
[تصویر:  89971486585951934254.jpg]
(1393/7/4 ، 08:56 عصر)javadjbs نوشته است:
مشکلی نداره
این فرمول همان فرمول های مندرج در بند 2-3-4 آیین نامه زلزله 2800 ویرایش سوم می باشد . که براساس توظیحات پایین بند3 از ارسال بالا ضریب بازتاب محاسبه می شود . S+1 ) = 2.5 ) و Ts = 0.5
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,274 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 391 1399/1/8 ، 07:37 عصر
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 4,436 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,629 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 633 1397/6/18 ، 09:05 عصر
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 3,450 1397/2/17 ، 10:14 صبح
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 553 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 1,636 1396/10/9 ، 07:53 عصر
  تشدید برو مرکزیت اتفاقی mkhani2010 0 540 1396/8/27 ، 07:30 عصر
آخرین ارسال: mkhani2010
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 1,009 1396/8/19 ، 10:33 عصر
