  • 56 رأی - میانگین امتیازات: 3.18
باز نشدن فایل اتوکد .. کمک فوری
سلام دوستان ... یه مشکل بزرگ برام پیش اومده .. خواهش میکنم اگه میتونین از کمکتون دریغ نکنین .....
.یه فایل رو تو اتوکد رسم کردم .. چند روزه دارم روش کار میکنم وو...ولی امروز که خواستم بازش کمک .. پیام میده که شانزده تا ارور توی باز کردن فایل وجود داره و بعد که بازش میکنه فقط چندتا خط مونده ... همین ..................راهی هست بشه فایل رو برگردوند؟؟؟؟؟؟؟
اگر امکانش هست فایل را بفرستید اصلاح گردد
همونطور که آقای نقیبی هم اشاره کردن بهتره فایل رو برای بررسی قرار بدین ولی برای امتحان از فایل بکاپی که در کنار فایل اصلی ساخته میشه (با پسوند bak) کپی بگیرین و پسوندش رو به dwg تغییر بدین شاید مشکل حل شد (قبلا با موردی نسبتا مشابه روبرو شدم و با همین روش مشکل حل شده بود)
بازم سلام و تشکر از شما با فرمان ریکاور فایل برگردونده شد ولی این اخطار هارو میده نمیدونم مشکل از کجاست اخطار هارو اینجا میذارم و اگه براتون مقدوره راهنمایی کنین تا بفهمم ایراد چیه.... کلا وقتی مخیوام تغییرات رو تو فایل سیو کنم با تاخیر سیو میشه از لطف و توجهتون ممنونم
خود فایل رو هم میخواستم بذارم ولی با این که فقط سه تا نقشه توشه نمیدونم چرا حجمش 92 مگابایت شده !!!!واقعا چی شده ؟؟
اتوکد یه دستوری داره به نام audit که ممکنه بتونه تو برطرف کردن عیب های یک فایل کمک کنه.
(اگه حجم فایل بی دلیل بالاست دستور purge رو اجرا کنید. شاید بلاک، یا آبجکت های بدون استفاده زیادی داخل فایل تون وجود داره. به کمک این دستور میتونید اونا رو پاک کیند)
 سپاس شده توسط setareh26 ، Baran_sa ، فرشاد امن خانی
من از Sd70 بسیار ممنونم با دستور pruge فایلم برگشت خیلی از شما سپاسگزارم؛
  امکان استفاده از Civil 3D یا Architecture بجای اتوکد samisoft 0 64 1396/10/8 ، 10:27 عصر
آخرین ارسال: samisoft
  باقی ماندن جای کلیک در اتوکد mazyar9 3 236 1396/7/24 ، 08:37 عصر
  اتوکد seyedmehdijafari 2 174 1396/7/13 ، 12:12 صبح
آخرین ارسال: seyedmehdijafari
  طرز گرفتن پرینت سریع در اتوکد؟؟ Arya68 6 2,623 1396/7/11 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: behzad.g
  خارج شدن از اتوکد bhp1552 1 203 1396/6/5 ، 05:30 عصر
آخرین ارسال: 1q2w3e4rr
Lightbulb محیط اتوکد حسینی11 2 229 1396/6/3 ، 04:58 عصر
Lightbulb Block در اتوکد حسینی11 1 181 1396/6/1 ، 10:54 عصر
آخرین ارسال: chiften
  نصب اتوکد mehrazsarafraz14 1 217 1396/5/11 ، 06:16 عصر
  وارد کردن یک نقشه اسکن شده و یا یک پی دی اف در اتوکد معلمی 1 406 1396/5/11 ، 06:15 عصر
  علایم اتوکد bahar parnian 2 540 1396/3/3 ، 08:52 صبح
