  • 181 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
بایدها و نبایدهای اجرایی سازه ها(تصویری)
#21
(1392/9/7 ، 11:29 عصر)علی خیرالهی نوشته است: کار اشتباه و غیر حرفه ای:
لوبیایی کردن سوراخهای اتصالات اصطکاکی توسط هوا برش
[تصویر:  a5p1be9xcxzonwa61anb.jpg]
من فکر می کردم در اتصال اصطکاکی نباید قطعاتی که قراره روی هم بچسبند و اصطکاک ایجاد کنن رنگ یا زد زنگ بخورن ! (به دلیل زبری و ...) البته طبق بند 11-5-2-11 مبحث 11 برای پوشش دار شرایطی و جود داره تا قبل اتصال رنگ زده بشه ولی به قول معروف کی میره این همه راه رو اول پیچ سفت کنیم بد رنگ بزنیم راحت تره
اجرای پله بتنی :
[تصویر:  peleh.jpg]
[تصویر:  peleh2.jpg]
اجرای صفحه ستون :
1- توضیحات اشکال اجرایی :
در عکس زیر همانطور که مشاهده می کنید از روغن سوخته برای محافظ بولت ها استفاده شده است که مجاز نیست و با آغشتگی روغن به سطح کار باعث عدم پیوستگی بتن و فولاد خواهد شد . باید برای محافظت بولتها از محفظه های پلاستیکی و یا نایلونهای مقاوم در این زمینه استفاده نمود.
[تصویر:  safeh.jpg]
2- توضیح اشکال اجرایی :
بهتر است در زمان اجرا فونداسیون سازه های فلزی به جای صفحات ستون اصلی از شابلون با سوراخ هواگیری استفاده شود و در زمان بتن ریزی زیر صفحات به خوبی ویبره بشود تا شاهد موارد این چنینی نباشیم.
[تصویر:  zer_safeh.jpg]
در عکس زیر یک نمونه از آچار ترک را مشاهده می کنید :
استفاده از آچار ترک متر فقط در انصالات اصطکاکی برای حصول از میزان پیش تنیدگی یک پیچ پر مقاومت استفاده می شود در دو نوع متعارف ترک متر جغجغه ای و اندی کاتوری وجود دارد. توضیحات بیشتر در مبحث 10 آمده است .
[تصویر:  achar.jpg]
اجرای سازه فلزی :
در عکس زیر مشاهده می کنید که استفاده از تیر به اصطلاح لانه زنبوری استفاده شده است که کفایت پوشش تقویتی ( پوشش ورق ) صورت نگرفته است .
در طراحی مهار بندهای همگرا و واگرا تعبیه سوراخ های متوالی،در جان تیر دهانه مهاربندی شده . تیرهای حد فاصل مهاربندهای طبقات بالا و پایین مجاز نیست.در صورت تعبیه سوراخ دسترسی در جان تیر اطراف آن باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت خمشی،برشی و محوری تیر در مقطع سوراخ دار، کمتر از مقاومت مقطع کامل تیر نباشد
در ضمن کاربرد تیر لانه زنبوری بعنوان تیر پیوندمجاز نیست و اگر هم به صورت نا متقارن باشد . شرایط بحرانی را بوجود می آورد .
[تصویر:  beam.jpg]
در عکس زیر نکته خوبی اشاره شده است که در تصویر مشخص است :
[تصویر:  bracked.jpg]
[تصویر:  464969822_089.jpg]
15 تا 20 درصد گرون تر از پیچ های معمولیه ولی دیگه ترک متر نمیخواد. به TC bolt معروف هستن
اون اتصالیم که ترک متر روش گذاشتین رو البته همش معلوم نیست تو اون عکس به نظر می رسه فلنجی و اتکایه که ترک متر نمی خواد البته کل اتصال معلوم نیست
اجرای سقف سازه بتنی : ( دال )
برش پانچ Punching Shear ( برش سوراخ کننده یا جداکننده )
دردالهای دوطرفه بدون تیر بین ستونها وبدون کتیبه یا سرستون؛ احتمال دو نوع گسیختگی برشی وجود دارد وهریک باید بطور مجزا کنترل شود.
1- برش یکطرفه : برش یکطرفه که در واقع بنام برش با عملکرد تیر نیز خوانده می شود باعث ایجاد ترک مورب وگسیختگی احتمالی در عرض یک نوار طراحی می شود که ممکن است در عرض کل سازه نیز امتداد یابد.
2- برش دوطرفه : برشی که در تصویر میبیند درواقع برش دوطرفه یا برش منگنه ای میباشد.. این نوع برش تمایل به ترک خوردگی مورب وبرش دال تخت را در اطراف یک ستون بیان میکند.درحقیقت انتقال بارهای قائم از دال تخت به تکیه گاه؛ در اطراف تکیه گاه(ستون) نیروی برشی پیرامونی ایجاد میکند که این نیرو تمایل دارد یک ترک قطری پیرامونی بشکل یک مخروط ناقص برای ستون ایجاد کند.کنترل برش منگنه دوطرفه نه تنها از بر لبه ها یا گوشه ستون یا بارهای متمرکزیا سطوح تکیه گاهی باید کنترل شود بلکه ایین نامه ها قید می کند که در مناطقی مثل لبه سرستون یا کتیبه نیز باید کنترل شود.
[تصویر:  panching.jpg]
آرماتورهای برش پانچ در سقف ( گل میخهای کلاهکدار ) :
جهت تامین مقاومت برشی منگنه ای لازم در اطراف ستون دردالهای دوطرفه بدون تیر؛ استفاده از گلمیخهای کلاهکدار نیز بدلیل سهولت در نصب و هزینه های کمتر؛ توصیه می شود.
گلمیخهای در حقیقت میلگردهای فولادی هستند که از یکطرف روی یک ورق فولادی ویا یک میلگرد ؛ جوش داده شده است واز طرف دیگر به یک کلاهک صفحه ای فولادی متصل می شود. که در تصویر زیر مشخص است .البته این نکته را هم یادآوری می کنم که ایین نامه بتن ایران استفاده از گلمیخها را با ضوابط خاصی مجاز دانسته است.ضمنا گل میخها ممکن است تحت کشش یا تحت برش قرار گیرند.
[تصویر:  gol%20mikh.jpg]
(1392/9/14 ، 09:45 عصر)کیوان بابایی نوشته است: اجرای پله بتنی :
[تصویر:  peleh.jpg]
[تصویر:  peleh2.jpg]
البته نیازی به این شیوه ی اجرای پله نیست. چون ممکن است ابعاد پله کمی تغییر کند که اگر اینطور شود یک معضل پیش می آید. برای راحتی اکثرا از دال بتنی استفاده می شود و پله بعدا روی دال سوار می شود.
از لینک زیر می توانید تمامی تصاویر همراه با نکات اجرایی و اشکالات اجرایی را دانلود نمایید . ( لینک زیر به صورت مستقیم از سایت ایرانسازه انجام شده است . گفتنی است تمامی مطالب و جمع آوری آن در یک فایل pdf توسط مهندس احمد رضا جعفری انجام شده است )
اجرای سازه های فلزی :
دیوار برشی فولادی ( Steel Plate Shear Wall-Coupled ) :
دیوار برشی فولادی سیستمی است برای جذب انرژی زمین لرزه و نیروی فشاری باد وارد بر ساختمان ودر کل نیروهای افقی وارد بر سازه.
دیواربرشی به دو صورت به کار برده می شود:
1-جدارنازک
2-تقویت شده
سیستم دیواربرشی درمقایسه باقاب خمشی تا۵۰درصد ارزانتر می باشد.و مهندسین و فنی کاران بدون آموختن مهارت جدید قادرند آنرا اجرا کنند.
دقت انجام کار درحد سیستم های معمولی بوده وحتی ضریب اطمینان به مراتب بیشتری دارد وعلاوه بر این مزایا سرعت اجرای آن قابل توجه بوده که به این دلیل کاهش هزینه های اجرا را به دنبال دارد.
سیستم دیواربرشی فلزی متشکل است از یک دیوار صفحه ای فلزی و دو ستون مرزی و تیر افقی طبقه .
صفحه فلزی و دو ستون مرزی به خودی خود یک صفحه عمودی باربر(تیرورق)عمل میکنند ستونها نقش بالهای تیرورق عمودی وخود ورق نقش جان تیر را ایفا میکنند تیرهای افقی تقریبا سخت کننده های عرضی در تیرورق هستند.
یکی از مزیت های عمده این سیستم کاهش وزن ساختمان در اثر استفاده از این سیستم است ومزیت عمده دیگر سرعت اجرای آن است. دیوارهای برشی در کارخانه جوش می خورند یادر محل با پیچ ومهره به یکدیگر متصل می شوند که این سرعت را افزایش داده وکاهش هزینه ها را به دنبال دارد ونیز بااستفاده از این سیستم بازدید فنی وکنترل کیفیت پای کار بسیار آسانتر ومطمئن تر است.
ضخامت کم ورق دیوارهای برشی فلزی باعث می شود که از نقطه نظر معماری جای کمتری اشغال گردد.
این سیستم برای مناطق سردسیر که ساخت ساختمانهای بتنی دردمای پائین اقتصادی نیست بسیار امکانپذیرتراست.
[تصویر:  D1.jpg]
دیوارهای برشی فولادی از ورق های فولادی که در فضای بین تیرها و ستون ها قرار می گیرند همراه با بازشو و یا بدون آن و در شکل ها و ابعاد گوناگون تشکیل شده اند.می توان کل سیستم را همانند یک تیر طره بزرگ در نظر گرفت که ستون ها نقش بال تیر ودیوارها یا ورق های فولادی نقش جان تیر و تیرهای طبقات نقش سخت کننده های آن را ایفا می کنند. برای افزایش پایداری و جلوگیری از کمانش ورق فولادی می توان ورق را به کمک سخت کننده های عمودی و افقی تقویت کرد.
[تصویر:  d2.jpg]
[تصویر:  d3.jpg]
[تصویر:  d4.jpg]
اجرای سازه بتنی ( پلسازی ) :
مشکل این پل فاصله زیاد دور پیچها می باشد که خود باعث تغییر شکل عضو خواهد شد .
اگر ستون ها در اثر لنگر به حد تسلیم برسند (کرنش دورترین تار فشاری بتن از کرنش تسلیم بیشتر شود) ستون به اصطلاح دچار کمانش می گردد. در اثر کمانش آرماتورها هم تغییر شکل جانبی خواهند داشت . [color=#FF0000][b]که اگر از خاموت ها با حد فاصل و تعداد مناسب در طول ستون استفاده شود ستون در مقابل کمانش مقاومت میکند.
[تصویر:  po.jpg]
اجرای سازه های بتنی :
میانقابها :
تعریف میانقاب : میانقابها در واقع همان دیوار های داخلی و یا خارجی سازه می باشند . اتصال آنها به صورتی می باشد که مانع حرکت جانبی سازه ( در هنگام زلزله ) می شوند . ( عدم انعطاف پذیری )
اندركنش (اثر متقابل ) بين قاب وديوار:
بادقت درمودهاي شكست سازه هاي داراي ديوار پركننده آجري مي توان دريافت كه اين ديوارها داراي اثرات شديد مثبت و منفي هستند. چه بسا سازه هايي كه از نظر اسكلت وضعيت خوبي دارند ولي به علت عدم توجه به ديوارهاي پركننده در فرايند طراحي ، ساختمان آسيب جدي ديده است.
مهمترين اثرات منفي ديوارهاي آجري در سازه هاعبارتند از:
شكست طبقه نرم(نامنظمي درارتفاع)
پيچش (نامنظمي در پلان)
ايجاد ستون كوتاه
به علت سختي ومقاومت قابل ملاحظه ديوارهاي پركننده ، وجود آنها ممكن است باعث نامنظمي شديد درسختي ومقاومت درنما وپلان شود.
وجود ديوارهاي پركننده باعث ميشود كه رفتار سازه از كنش خمشي به كنش محوري تبديل شود.
معمولا برای رفع اثر میانقابها از صفحاتی که حالت انعطاف ( ارتجاعی ) داشته باشند . استفاده می گردد همانند صفحات یونولیتی
[تصویر:  d1-1.jpg]
  درخواست کتاب اجرای سازه های بتنی و فلزی samisoft 1 1,794 1395/2/20 ، 01:39 صبح
  چگونگی اجرای نمای برجسته بعد از اجرای اسکلت سازه drim_w3 0 4,409 1394/6/17 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: drim_w3
  آموزش خواندن نقشه های اجرایی ستون ها و تیرها و... engineer2014 1 7,578 1393/11/11 ، 04:48 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  نکات اجرایی در کف سازی (حمید طالبی) miladezati 6 5,131 1393/10/19 ، 05:55 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  نکات اجرایی در پروژه های عمرانی، مدیریت پروژه از نگاهی دیگر hamed_r_b 0 2,155 1393/8/6 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: hamed_r_b
  آشنایی با نحوه طراحی و اجرای فونداسیون توربین های بادی ( لاتین و تصویری) فرشاد امن خانی 0 2,062 1393/7/29 ، 09:34 عصر
  بیش از ۱۱۰۰ عکس از جزئیات اجرایی بتنی و فولادی(دیتایل بتنی و فولادی ) کیوان بابایی 0 2,734 1393/4/25 ، 10:50 عصر
  مراحل اجرایی یک ساختمان بتنی (محمد مهدی حیدری) صفرکیلومتر 0 2,712 1393/3/14 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: صفرکیلومتر
  دانلود جزوه خوب بایدها و نباید های اجرائی سازه ها آرش نقیبی 1 2,508 1393/3/11 ، 11:14 عصر
آخرین ارسال: manphetah
  دانلود گزارس روشهای ترمیم ومقاومسازی سازه ها (حسین سالاری) miladezati 0 1,897 1393/2/26 ، 11:10 صبح
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 3 مهمان
