  • 52 رأی - میانگین امتیازات: 3.02
برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله
مدل یک سازه سه طبقه بتنی در ایتبس موجود است
با توجه به اضافه شدن یک طبقه دیگر
با وزن تقریب 13.8 تن
بنده می خواهم
وزن کل سازه ( با احتساب طبقه جدید رو محاسبه کنم)
و c ججدید رو بدست اورده
و محاسبات زلزله رو مجددا" انجام بدم
ونیروها رو در ارتفاع توزیع
تا هم نیروی جانیب زبقه جدید رو داشته باشم
وهم تاثیر نیروهای جانبی جدید در سازه بتنی موجود رو ببینم
چگونه می توانم وزن مدل بتنی رو به تفکیک طبقه داشته باشم
و سوال مهمتر اینکه:
ایا این وزن با تعریف وزن هر طبقه در 2800:
وزن = وزن سقف + نصف وزن دیدار بالا+ نصف وطن دیوارهایی پایین
مطابقت دارد
و می توان در این محاسبات برش پایه vجدید استفاده شود؟
اگر از برنامه ایتبس استفاده می کنید و بعد از محاسبات دستی بارگذاری زلزله و تنظیمات زلزله در منوی دیفاین ، طبقه دیگری اضافه شده است . کافی است ارتفاع را مجدداً بررسی کنید و از نو محاسبات دستی زلزله را انجام دهید و ضریب زلزله جدید را به برنامه تعریف کنید .
در صورتی که محاسبات دستی مدنظر شما می باشد . از توظیحات زیر استفاده نمائید .
برای مشاهده وزن مقاطع ( اسکلت سازه ) از display / show table - building data - material list- material list by story استفاده می کنیم .
برای مشاهده وزن تفکیکی هر طبقه از display / show table - building output - center mass rigidity استفاده نمائید .
توجه : جرم هر طبقه در ستون Mass نمایش داده می شود که باید برای تبدیل شدن به وزن ضربدر شتاب ثقل شود . یعنی Mass * 9.81
* w که در برش پایه ( V= c.w ) مشارکت دارد وزن موثر لرزه ای می باشد . ( DL + 0.2 LL )
* درصورتی که بار اصلاح جرم طبقات ( بار مجازی MASS ) در ایتبس اعمال شود . گزارش ایتبس با گزارش محاسبات دستی وزن موثر طبقات تفاوتی ندارد .
* برای وزن خالص ( DL ) باید در MASS SOURCE ضریب بار مرده 1 باشد و دیگر ضرایب صفر باشد .
مهندس
دوتا مشکل از راه اول که میرم
فقط ستون ها رو نمایش میده و تیر ها رو نمایش نمی ده!
وزن سقف رو برای طبقه خودم باید اضافه کنم؟
از راه دوم هم مثلا" وزن طبقه اول هست:
20104 که با ضرب در 9.81 میشه 197تن
دور از واقعیت نیست؟
یا من جایی اشتباه می کنم؟
و اینکه به نظر شما
ایا این وزن در هر طبقه با تعریف وزن در 2800:
وزن = وزن سقف + نصف وزن دیدار بالا+ نصف وزن دیوارهایی پایین
مطابقت دارد؟
و میشه در این محاسبات برش پایه vجدید استفاده شود؟
در برگه مورد نظر در حالت اول اشاره کردم که فقط وزن اسکلت را نمایش می دهید . در صورتی که وزن بتن صفر نشده باشد . برای پروژه شما ممکن است برای مقطع تیر و یا مقطع سقف ها وزن و جرم بتن را در تعریف متریال صفر منظور کرده باشید .
جزئیات بارگذاری شما را بنده اطلاعی ندارم . باید میزان بار خود را برحسب واحد ایتبس چک کنید شاید اشتباه اعمال کرده باشید .
بله مطابقت دارد و این وزن نمایش داده شده در هر طبقه وزن موثر سازه می باشد .
اگر برای ایتبس باید تعریف کنید باید از راه اول استفاده کنید یعنی توزیع خودکار زلزله برحسب تعریف ضریب زلزله جدید . در غیر این یعنی بریا محاسبات دستی می توانید از همین وزن برش پایه را بدست آورید .
(1393/5/28 ، 10:11 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
وزن هر متر مربع سازه بتنی حدودا" چقدر است؟
وزن سف رو هم جدا اضافه کنم
تا ببینم وزن عدد معقولی هست یا خیر
البته این فایل رو من مدل نکردم
می خواهم وزن رو برداشت کنم
ولی همه کار هایی ( اعمال MASS و ..) انجام شده
نم ی دونم جرا در بخش اسکلت تیر ها رو در جدول ارائه نمی کنه!؟
وزن کل سازه 3 طبقه بتنی با 150 متر مربع زیر بنا چند تن معقول است؟
سلام ببخشید ی سوال داشتم وزن لرزه ای میتوان در ایتبس محاسبه کرد؟
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 0 46 1398/4/16 ، 02:20 صبح
آخرین ارسال: miranpour
Sad Etabs 2016 خط دید برای دیدن نماهای مختلف حسینی11 4 538 1398/1/29 ، 08:08 عصر
  خرابی BCC در ایتبس naderkazemi47 0 281 1397/11/6 ، 07:01 عصر
آخرین ارسال: naderkazemi47
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 212 1397/9/4 ، 07:05 عصر
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 316 1397/6/18 ، 09:05 عصر
  خطا در نصب ایتبس standlalone license not fond.error#17 ehsan51 7 16,989 1397/6/8 ، 09:25 صبح
آخرین ارسال: aa121
  پیشنهاد گروه و کانال تلگرامی برای مای سیویل یوسف ابراهیم پور 1 296 1397/5/6 ، 02:25 عصر
Wink سوالات پیش آمده در روند طراحی با ایتبس omran.tarbiyat 2 480 1397/3/29 ، 01:58 عصر
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,869 1397/2/17 ، 10:14 صبح
  ارسال مقاطع از یک فایل ایتبس به ایتبس دیگر برای استفاده مجدد rasool ghazali 8 8,394 1397/2/9 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: 125972
