  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 3.2
تعیین تراز پایه
سلام دوستان
تو شکل مشخص شده لطفاً کمکم کنید که تراز پایه در کجاست؟
(سوال امتحانم هست لطفاً فقط اونهایی که مطمئن هستن جواب بدن)
باز هم ممنون
اصلا مشخص نیست.توضیح بیشتری نیاز هست
سلام حمید عزیز
ببین فرض کنیم که یک طبقه زیر زمین است و کف طبقه بعدی نیز از 0.0 زمین پایین تر است و هیچ گونه دیوار حائلی هم نداریم
این عکس مثلاً برش است(چون امکانات ندارم فعلاً :( )
حالا تراز پایه رو کجا باید در نظر بگیریم؟
تراز پایه برای ساز توی ایتبز همون 30- برای کف سازی هست و برای پلان معماری
تمام تراز ها بر اساس صفر زمین هست.صفر هم همان سطح زمین هموار مثلا کوچه هست
یعنی با این حساب میشه قسمت 2؟
متوجه نشدم قسمت دوم سطح طبقست؟یعنی سقف زیر زمینه؟
از تراز 0 هم پایین تره؟
بله سقف زیر زمینه
با توجه به بند آیین نامه تراز پایه همیشه روی سطح فنداسیونها می باشد مگر اینکه از دیوار حائل دورتادور استفاده شود که در این سوال اصلا از دیوار هم استفاده نشده است . پس نه 1 میشه و نه 2 . بلکه کف زیر زمین تراز پایه خواهد شد .
پس من اصلا متوجه نمیشم شما منظورت از تراز پایه چیه.
شما تمام تراز هاو بر اساس 0.0 مشخص میکنید فقط اگر دورتادور دیوار 1 تکه بتنی باشه تراز
مجاسباتت باید از روی دیوار باشه
شما برای مدل سازی در ایتبز مبنارو بر 0.3- بگیر وطول ستونهارو وارد کن
ولی در نقشه های اجرایی تمام کد های ارتفاعیو بر اساس 0.0 مشخص کن
دقیقاً من هم همین فکر رو میکردم
اما چون استاد این دو نقطه رو مشخص کرده بود گیج شدم!
ممکنه این بند رو واسم مشخص کنید؟
  تعیین نوع سیستم سازه یونسی 1 1,134 1395/1/24 ، 11:36 عصر
آخرین ارسال: engineer2014
  سوال درباره تعیین ضریب Ru در بارگزاری زلزله shahab47 1 1,450 1394/5/19 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: keiivan
  مشکل در بیشتر شدن برش پایه تحلیل طیفی نسبت به تحلیل استاتیکی abbas.member 3 1,695 1394/5/19 ، 12:37 صبح
  تعیین پارامترهای طراحی سازه های مثلثی fateme93 0 1,191 1394/2/27 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: fateme93
Question تعیین وزن آهن الات مصرفی oveisgh 6 3,205 1392/5/3 ، 09:30 عصر
