  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 2.4
تعیین میلگرد در تعریف مقطع
ممنونم از زحمت و لطفتون در پاسخگویی. راستش یه مقدار برام عجیبه. برداشت من از راهنمای گزینه دوم و سوم اینه که آرماتورهای طولی که با ساق برشی محدود شدن، نقش محصور کننده دارن و تعدادشون در جهت 2 یا 3 مقطع مد نظره. اگر این برداشتم درست باشه، در تضاد با گزینه اوله که فاصله عمودی بین همین آرماتورهای محصور کننده رو میخواد!
ممنون میشم اگه اشتباه میکنم تصحیح کنین
با سلام با توجه به لینک زیر من فکر میکنم که منظور از  number of confinement bars in 3 dir تعداد خاموت های مواری محور مربوطه هست
http://docs.csiamerica.com/help-files/et...a_Form.htm
  • Confinement Bars
    • Confinement Bar Size drop-down list. This is the specified size of confinement reinforcing steel for the section. Only one confinement bar size can be specified for a given concrete frame section property.
    • Longitudinal Spacing of Confinement Bars edit box. Use the default or specify another value for the spacing of the confinement bars.
    • Number of Confinement Bars in 3-dir edit box. This is the number of confinement reinforcing bars that run parallel to the local 3-axis of the section.
    • Number of Confinement Bars in the 2-dir edit box. This is the number of confinement reinforcing bars that run parallel to the local 2-axis of the section.
  معادل سازی مقطع در ایتبس ۹.۷.۴ engineerrosta 0 493 1397/1/24 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: engineerrosta
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 8,246 1396/10/9 ، 12:26 صبح
  دليل محاسبه اشتباه مقطع در SD section mohammadrezaaa 2 585 1396/8/16 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: sajjadsabouri
  مشکل علامت ضربدر گذاشتن هنگام تعریف پروفیل ها در ETABS vahidnezarat 4 1,267 1395/6/22 ، 10:00 عصر
آخرین ارسال: vahidnezarat
  تعداد میلگرد بیشتر یا قطر بالاتر میلگرد iriali 3 1,163 1395/3/1 ، 06:21 عصر
  مقطع فشرده ساده دل 0 792 1395/2/22 ، 08:05 عصر
آخرین ارسال: ساده دل
  مقطع ناهمگن ساده دل 0 820 1394/12/4 ، 01:05 صبح
  تعیین زمان تناوب ؟؟؟؟ soheil8500 5 1,355 1394/11/10 ، 11:49 صبح
آخرین ارسال: younesshamsi
  تعیین شکل مودی و فرکانس peha 3 1,291 1394/11/7 ، 01:19 عصر
  نحه تعیین آکس ستون ها در پلان های دایره ای omranefarda 2 3,093 1394/11/5 ، 10:55 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
