  • 139 رأی - میانگین امتیازات: 3.18
تغییر مقیاس با دستورات Scale در اتوکد
Scale :
دستور Scale برای تغییر متناسب ابعاد نقشه یا حتی تبدیل مقیاس نقشه (مثلا از اینچ به سانتی متر) به کار برده میشه.
تغییر متناسب ابعاد به این معنی هست که طول و عرض با هم تغییر میکنن. یعنی از همه طرف به یک اندازه. یعنی شما نمیتونید یک طرف شکل رو بکشید به یک سمت !
این دستور با زدن حروف SC اجرا میشه. SCale در Ribbon در سربرگ Home و پنل Modify قرار داره.
برای دیدن کاربرد این دستور من طرح زیر رو با اندازه گذاری آن کشیده ام :
[تصویر:  65t0gejaxhwxblakkq5.png]
حالا دستور SCale رو اجرا میکنیم :
[تصویر:  whe4hwccas3hbs8huqvw.png]
تمام اشیائمون رو انتخاب میکنیم و Enter رو میزنیم :
[تصویر:  yd0c699koq8rr2zolcuo.png]
نقطه ی مبنا رو فرقی نمیکنه کجا انتخاب کنیم. در هر صورت نتیجه یکسان هست. چرا؟ چون Scale شکل رو در تمام ابعادش به یک اندازه بزرگ (یا کوچیک) میکنه.
اما تنها فرق انتخاب این نقطه در این هست که ممکنه مکان شکلتون تغییر پیدا کنه. مثلا اگر این نقطه رو وسط شکلتون انتخاب کنید، شکل حول وسطش تغییر سایز پیدا میکنه و همونجا میمونه اما اگه گوشه ی شکل رو انتخاب کردید، تغییر مقیاس حول گوشه ی شکل صورت میگیره. یعنی گوشه ی شکل سر جاش میمونه و بقیه به اطراف حرکت می کنند.
من این نقطه رو انتخاب میکنم :
[تصویر:  d0gfhxmvfmjtvz5bxbun.png]
حالا اتوکد از ما ضریب مقیاس رو میخواد :
[تصویر:  cya4tyrld5t2bt7tgmsc.png]
این عدد رو 2 وارد کنید تا نتیجه رو ببینید :
[تصویر:  zt0sbv8pd8p7x2p5fis.png]
برای تمرین خودتون هم همین کارا رو انجام بدید فقط ضریب مقیاس رو 0.5 وارد کنید. میبینید که شکلتون به همون اندازه ی قبلی برمیگرده.
حالا گزینه های دیگه ی این دستور رو براتون توضیح میدم.
یک بار دیگه جایی رو که اتوکد ضریب مقیاس خواست نگاه کنید :
[تصویر:  daijbkysx1ic0zgb9pn.png]
Copy : با زدن C به جناب اتوکد میگید که لطفا(!) شیء اصلی رو پاک نکن و فقط یه کپی از اون رو تغییر مقیاس بده !
[تصویر:  eu7dw12z787kw2f38fb6.png]
نتیجشم این میشه :
[تصویر:  eojjz4dx05z1byuyqqt9.png]
برای توضیح گزینه ی Reference شکلی که در جلسه ی 6م کشیدم رو دوباره میکشم :
[تصویر:  d76y4or2pvvkaq0h5q.png]
من فاصله ای که در شکل مشخص کردم رو نمیدونم. (در حالی که میدونیم اندازش رادیکال 2 هست ولی میخوایم اتوکد به طور دقیق این اندازه رو برای ما حساب کنه)
حالا من یه مربع با ضلع نامعلومی میکشم :
[تصویر:  ib2zv0gzi83o7878yc0.png]
میخوام این مربع رو جوری تغییر سایز بدم که ضلعش به اندازه ی همون اندازه ی نامعلومِ شکل پایینیش بشه.
برای این کار دستور Scale رو اجرا میکنم و کل مربع رو انتخاب میکنم. نقطه ی مبنا رو هم فرقی نمیکنه کجا در نظر بگیریم.
حالا Reference رو با زدن R انتخاب میکنیم :
[تصویر:  s3iw0ztkabl7cr0xad8x.png]
برای reference length فاصله ای رو انتخاب میکنیم که میخوایم مقیاس و اندازش تغییر کنه. مثلا من یکی از ضلع های مربع رو انتخاب میکنم :
[تصویر:  llm2fhvwui2mc5samxu9.png]
حالا اتوکد طول جدید این خطی رو که انتخاب کردیم میخواد.
اما چون ما طول جدید رو نمیدونیم (همون اندازه ای که با ؟؟؟ مشخص کردم) از زیردستور Points استفاده میکنیم :
[تصویر:  l7sw6np734rfojrbwiaq.png]
نقطه ی اول :
[تصویر:  ajlualyv2y4q5f8wkdc2.png]
و نقطه ی دوم :
[تصویر:  0l56k9cwgsgpsor7olrd.png]
حالا نتیجه رو ببینید :
[تصویر:  fgntu7exkgvwgtjqjfwj.png]
در اینجا ضلع مربع دقیقا برابر با فاصله ای شده که ما نمیدونستیم. باور ندارید مربع رو منتقل کنید روی شکل پایینیش :
[تصویر:  5sld35xw55l7pt3mjt9u.png]
به همین راحتی، به همین سادگی، به همین خوشمزگی
حالا اگه بخوام به طور مستقل (و خارج از مثال) Reference رو توضیح بدم باید بگم در واقع...
Reference کارش اینه که شیء انتخاب شده ی شما رو بر اساس یک اندازه ی مبنا و یک اندازه ی جدید تغییر مقیاس میده.
یعنی شما یک اندازه ای رو مشخص میکنید و میگید که میخوام اون اندازه به فلان مقدار برسه. حالا بر اساس این تغییر اندازه، شیء من رو هم همینقدر تغییر بده.
مثلا اگه اندازه ی مبنا رو بدید 100 و اندازه ی جدید رو بدید 200، شیء شما 2 برابر میشه. در حالی که اگه در حالت معمولی میدادید 200، شیء شما 200 برابر میشد.
پایان دستور Scale !
میشه لطفا یک نفر کمکم کنه من از صبح نشستم دارم دنبال یه دستور توی اتوکد می گردم
وقتی یه درخت رو از یه فایل آماده کپی می کنیم و می آریم تو فایل پلانمون اون خیلی بزرگ هست چی کار کنیم یعنی چه جوری سایز اون درخت را به اندازه دلخواه برسونیم
البته یادم رف بگم من قبلا این کار رو انجام می دادم و یادمه که یه line می کشیدم در اون اندازه ای که می خوام و با یک دستور اون درخت را هم اندازه اون line می کردم فقط الان هرکاری می کنم یادم نمیاد لطفا راهنماییم کنییییییییییییییییییییییییییییییییییییید ثواب داره
میتونی شکل رو انتخاب کنی بعد دستور ALرو تایپ کن بعد درخت رو انتخاب کن 2 تا نقطه از شما میخواد که تغییر مقیاس بدی سر و ته درخت رو انتخاب کن بعدش امتداد بده به سر و ته اون خط که ترسیم کردی. بعد این دستور درخت به اندازه اون خط میشه
سلام دوستان
ميخواستم بدونم كه با دستور scale يا دستور ديگه با اتوكد ميشه شكلي رو در يك بعد تغيير سايز داد مثلا مقياس اون شكل در جهت عمود تغيير كنه ولي در جهت افقي ثابت بمونه؟ يعني من يك مربع 2x2 دارم با دستور خاصي شكل من بشه 2x1 يا 3x2 البته به غير از دستور stretch ممنون از همه دوستان
(1392/8/12 ، 01:08 صبح)izadirasul نوشته است: سلام دوستان
بله با بلوک ها میشه
آی دی تلگرام r_lachianani@
سلام میشه در دو راستا با دو مقیاس متفاوت مثلا در راستای x یک مقیاس و در راستای y یک مقیاس نقشه رو تغیر داد
در پست قبلی به این سوال پاسخ داده شده.
(1392/8/12 ، 02:56 عصر)Cadkhoda نوشته است:
بله با بلوک ها میشه
[quote pid='23261' dateline='1383474375']
لطفا مبتونید بگید چطوری
[/quote]
(1398/3/7 ، 08:23 عصر)sajad222 نوشته است:
بله با بلوک ها میشه
[/quote]
درصورت امکان توضیح دهید با بلوک چطور میشه یک شکل را در راستای x-و yبا دومقیاس متفاوت بزرگ و کوچک کرد؟
  دانلود فیلم آموزش رسم کروکی به وسیله گوگل ارث و انتقال آن به اتوکد فرشاد امن خانی 0 48 1399/3/16 ، 08:55 عصر
  دانلود آموزش محاسبه مرکز اشکال نامنظم در اتوکد ( بصورت فیلم ) فرشاد امن خانی 0 27 1399/3/16 ، 08:52 عصر
  دانلود جزوه آموزش اتوکد دوبعدی (تهیه کننده: مهندس حسین خرمیان ) فرشاد امن خانی 0 112 1399/1/20 ، 02:42 صبح
  آموزش اتوکد به زبان خودمانی omid_rch 128 93,856 1398/12/21 ، 01:03 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  دانلود جزوه آموزشی " اتوکد سریع و آسان " دانشگاه آزاد تفت ( سید محمد پارسائیان) فرشاد امن خانی 0 406 1398/3/19 ، 07:51 عصر
  دانلود AutoRebar افزونه آرماتور گذاری اتوماتیک مقاطع بتنی در اتوکد آرش نقیبی 19 11,038 1397/12/4 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: davarzani.reza
  دانلود فیلم " آموزش طریقه وارد کردن نقشه از اتوکد به ورد " (AutoCad To Word) فرشاد امن خانی 0 415 1397/11/19 ، 08:41 عصر
  دانلود 20 قسمت فیلم آموزش اتوکد سه بعدی AutoCad 3D (مهندس سعید جمشیدی) فرشاد امن خانی 0 1,428 1397/11/16 ، 05:56 عصر
  دانلود آموزش اتوکد 3 بعدی دانشگاه هنر و معماری کمال الملک (مهندس رضا آزادیان) فرشاد امن خانی 0 376 1397/10/29 ، 09:40 عصر
  دانلود قسمت فیلم آموزش فارسی اتوکد 2016 (مهندس امیر محسن صابر ماهانی) فرشاد امن خانی 8 7,890 1397/9/14 ، 07:01 عصر
آخرین ارسال: Alidabirirad
