  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
توضیحاتی پیرامون پروفیل طولی
سلام و خسته نباشید .
پروژه راه رو با نرم افزار civil 3d انجام دادم ؛ استاد راجع به پروفیل طولی سوالی پرسید که توی توضیحات و حتی راهنما های متفاوت پیداش نکردم .
1 اعداد بالای مشخصات قوس چه واحدی دارند ؟
2 - هرکدام نشان دهنده ی چی هستند ؟
ممنون میشم جواب بدید دوستان
واحد ها رو خودتون میتونید مشخص کنید اینجا واحد ها احتمالاً به متر هست. البته در این عکس نمیودنم مشکل اون اعدادی که با زرد نوشته شدن چیه! چون اصلاً همخوانی نداره با مشخصات قوس!
low pt sat: کیلومتر کم ارتفاع ترین نقطه روی قوس
low pt elev: ارتفاع کم ارتفاع ترین نقطه روی قوس
pvi: مخفف point of vertical intersection (نقطه برخورد شیب های قائم)
LVC: مخفف Length of vertical curve (طول قوس قائم)
K: میزان انحنای قائم تابع فاصله دید (یا سرعت طرح) و وضعین روشنایی راه است (صفحه 98 نشریه 415)
BVCS: مخفف Begin vertical curve station (کیلومتر شروع قوس قائم)
BVCE: مخفف Begin vertical curve elevation(ارتفاع شروع قوس قائم)
EVCS: مخفف End vertical curve station(کیلومتر پایان قوس قائم)
EVCS: مخفف End vertical curve elevation (ارتفاع پایان قوس قائم)
(1396/4/26 ، 03:25 عصر)1q2w3e4rr نوشته است: واحد ها رو خودتون میتونید مشخص کنید اینجا واحد ها احتمالاً به متر هست. البته در این عکس نمیودنم مشکل اون اعدادی که با زرد نوشته شدن چیه! چون اصلاً همخوانی نداره با مشخصات قوس!
خب همین ؛ این دلیل ناهماهنگی و اینکه اون اعداد چرا باید اینطوری باشن
چندین پروفیل طولی با مشخصات مختلف رو انجام دادم بازهم این اختلاف بوده :( .
میشه یه روند کلی تا رسم پروفیل بگید شاید تو وارد کردن پارامتری دارم اشتباه میکنم ...
(1396/4/26 ، 08:17 عصر)moh3n_roma نوشته است:
شما میتونید از تو منوی edit label مشکل رو پیدا کنید ولی چون یه مقداری لایه لایه است شاید سخت باشه واستون، فایل رو بفرستید تا شاید بتونم مشکل رو پیدا کنم واستون.
(1396/4/27 ، 02:26 صبح)1q2w3e4rr نوشته است:
ممنون .فایل پروژه رو فرستادم .
.rar   ACAD-Drawing2.dwg102.rar (اندازه: 7.96 MB / تعداد دفعات دریافت: 9)
(1396/4/29 ، 11:04 صبح)moh3n_roma نوشته است:
مهندس این فایل پروژه نیست! این فایل اکسترکت شدست و نمیشه روش کار کرد!
(1396/4/29 ، 10:10 عصر)1q2w3e4rr نوشته است: مهندس این فایل پروژه نیست! این فایل اکسترکت شدست و نمیشه روش کار کرد!
با فرمت dwg نمیشد توی انجمن اپلود کرد . برای همین فشرده کردم که بشه .
این هم لینک فایل dwg ...
نه مهندس فایل رو داخل نرم افزار اکسترکت کردین، از حالت پروژه در اومده، فایل کد معمولی شده. فایل اصلی نقطه داره، اطلاعات و محاسیبات سطح ها و الایمنت ها توش هست! ولی این فایل اکسترکت شدست، هیچکدوم از اینا توش نیست.
یه سوال دیگه ازتون داشتم ؛ چطوری از یه نقشه توپوگرافی تمامی نقاطشو استخراج کنم ...
که بتونم برای معرفی سطح با نقاط کار کنم به جای create surface ؟؟؟
  نحوه ترسیم پروفیل عرضی aaaaza 1 2,906 1395/10/4 ، 08:38 عصر
  حداکثر شیب طولی مجاز zamani 6 8,514 1393/12/6 ، 04:53 عصر
آخرین ارسال: فشو
