  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 2.44
خیلی فوری- عدم نمایش کنترل برش پانچ بعد از آنالیز در سیف کج
به ترتیب این کارها رو بکن
view>set structural layer
برنامه را از حالت قفل خارج بکن
با رسم کادر دور ستونها ، محل اثر بارها را انتخاب بکن
Assign>point loads....
در ناحیه size of load کافی است ابعاد صفحه ستونها را بدی ( اگر چند نوع صفحه ستون داری ، بهتره ابعاد کوچکترینشو بدی)
در نهایت روی ok کلیک کن
یک بار دیگر عملیات آنالیز رو انجام بده
یک بار دیگر عملیات طراحی را انجام بده Design>start design
حالا Design>Display Punching Shear Ratios
در طی تمامی مراحل فوق به واحد بارها و ابعاد توجه داشته باش
والسلام
(1393/6/31 ، 03:25 صبح)mehrazsarafraz14 نوشته است: به ترتیب این کارها رو بکن
والسلام
ابعاد صفحه ستون به عنوان محیط بحرانی برای محاسبه برش پانچ صحیح نیست حتماً باید معادل آن به برنامه تعریف شود . در آیین نامه هم به همین مورد معادل ستون و صفحه ستون اشاره شده
[تصویر:  zobkmkjh5l2jscxoxan9.jpg]
بله بله . من اینجاشو اشتباه گفتم و شما صحیح میفرمایید
پیری دیگه
ما هم کم کم داریم پیر میشیم
خخخخخخخخخ
ممنون از اینکه تصحیح کردید .
سلام من یه فایل سیف رو بیش از 5 بار از ابتدا تا انتها مدل کردم ولی هربار برش پانچ رو نشون نمیده و در محل ستونها پیغام ان بر سی میده.
ساختمان فلزی هست با سه طبقه. با ایتبس 2015 و به روش ال ار اف دی مدل کردم و با سیف 12 کار کردم. فایل رو نتونستم پیوست کنم.
دوستانی که در سیف و بویژه برش پانچ مسلط هستند لطفا راهنمایی کنید. سپاس
نتایج جستجو عبارت N/c :
http://www.mycivil.ir/forum/search.php?a...order=desc
تاپیک مرتبط به موضوع سوال :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-دلیل-...light=پانچ
پاینده باشید و ماندگار
(1393/6/30 ، 10:20 عصر)کیوان بابایی نوشته است: کلیه ستونها را انتخاب نمایید حال به منوی Assign/Point Loads رفته سپس سایز مربوطه را در قسمت Size of Loads وارد نمایید درجهت x, y
* سایز باید میانگین سایز ستون و صفحه ستون باشد . یعنی نصف بعد ستون + نصف بعد صفحه ستون در هر جهت محلی
ُسلام می شه لطفا برای ورژن 16 هم بفرمایید که چگونه هست ؟
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 7,971 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  مشکل در کنترل برش یک طرفه معمارخرداد 8 5,571 1396/10/9 ، 08:22 عصر
  رفع مشکل برش پانچ emad_219 1 1,028 1395/8/6 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: emad_219
  چک کنید خیلی عجیبه hamidasd 0 805 1395/5/7 ، 01:47 صبح
آخرین ارسال: hamidasd
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 925 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
Question لطفا چک کنید خیلی مهم One 0 753 1395/4/5 ، 04:12 عصر
آخرین ارسال: One
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 848 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
  نیاز به کمک فوری mohamadi92 0 829 1394/6/18 ، 08:34 عصر
آخرین ارسال: mohamadi92
  مشکل کنترل برش منگنه ای(خیلی فوری) zaryam 2 1,755 1394/5/19 ، 12:27 صبح
  مشکل در برش پانچ در سیف elyas64 1 1,440 1394/4/2 ، 11:56 عصر
آخرین ارسال: elyas64
