  • 250 رأی - میانگین امتیازات: 2.96
دانلود نرم افزار طراحی پی و دال csi safe v8.0.1
#21
پس مهندس اگه زحمتتون نمیشه لینک دانلود یکی از ایتبش هایی که خودتون کار میکنید رو قرار بدین.
سپاس...!
راحت ترین و بدون عیب ترین ورژن به نظر من 9.5 هست
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B3%DB%8C
با این که کمی دیر باز میشه ولی مشکلاتش خیلی کمتر هست
(1391/6/27 ، 01:06 عصر)rasool ghazali نوشته است: سلام و خسته نباشید
کرک جدید از سیف براتون پیوست می کنم امیدوارم به دردتون بخوره...
خیلی که به درد من خورد
موفق باشین...
متشکرم
متشکرم عالی بود واقعا گیر کرده بودم باید کار تحویل میدادم از کرک جدید واقعا تشکر
سلام ، ببخشید میشه بگید چطور برنامه رو کرک می کنند؟
به احتمال زیاد باید یه فایل crack باشه که باید اون رو توی محلی که برنامه رو نصب کردید بریزید و اجرا کنید/
سلام اگه موقع run کردن توی سیف ،error بده که فایل میخواد بسته بشه ولی بسته نشه و این errorتوی قسمتی که میخواهیم ببینیم error یا warningداره بمونه مشکل چیه و چیکار کنیم ؟
سلام من فایل سیفو از ایتبس اکسپورت میکنم اما وقتی میخوام با سیف8.1 باز کنم ارورو میده
میگه فایل با ورژن 8.0.0 رو تو ورژن 8.1 ایمپورت کردید
نقل قول: میگه فایل با ورژن 8.0.0 رو تو ورژن 8.1 ایمپورت کردید
یه ارور میده ولی تایید کن و نادیده بگیرش
مشکلی پیش نمیاد/
(1392/6/7 ، 01:02 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است:
مشکلی پیش نمیاد/
من یک سازه فولادی 4 طبقه کار کردم بعد اینکه طراحی کردم خروجی گرفتم واسه safe ،ولی تو وارد کردن به safe مشکل دارم موقع ورودمی نویسه version 8.0.0 file is being imported into version 8.1.1. data for new options will be set to default values. please check your model.بعد اینکه ok رو می زنم ریشه ستونها تو safe دیده نمیشن ممنون میشم کمکم کنین
  دانلود CSI Safe 2014 14.0.0.1029 dl4all 30 25,236 1397/10/2 ، 10:12 صبح
آخرین ارسال: SK1970
  دانلود برنامه ی سیف safe 8.1.0 (دانلود از سرور سایت) تست شده در ویندوز32 و 64 بیتی فرشاد امن خانی 16 30,190 1397/5/4 ، 10:58 عصر
آخرین ارسال: HAMID0818
  دانلود CSI SAFE 2016 v16.0.2 Build 1153 طراحی کف بتنی آرش نقیبی 0 868 1396/10/19 ، 02:22 عصر
  دانلود نرم افزار SAFE 2016 mahmoodimr 0 1,273 1395/10/10 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahmoodimr
  دانلود کرک جدید ایتبس 2015 (اعتبار لایسنس تا جولای 2017 ) فرشاد امن خانی 0 1,337 1395/4/24 ، 08:20 عصر
  دانلود نرم افزار طراحی دال و پی SAFE 12.0.2 (تست شده و کاملا سالم و کرک راحت) فرشاد امن خانی 0 2,238 1395/2/25 ، 12:14 صبح
  مشکل تغییر واحد اندازه گیری در safe v 14.0.0 minazebel 1 1,246 1394/11/14 ، 04:51 عصر
آخرین ارسال: minazebel
  دانلود نرم افزار طراحی پی و دالهای بتنی CSI Safe 12.3.2 فرشاد امن خانی 7 6,621 1394/2/14 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: mhr22
  دانلود آموزش نصب نرم افزار SAFE 12.3 به همراه کرک برنامه فرشاد امن خانی 2 9,632 1394/2/6 ، 11:25 عصر
  درخواست نرم افزار safe 8.0 mortezaomidi 3 2,750 1393/9/5 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: ailll
