  • 27 رأی - میانگین امتیازات: 3.04
دانلود نرم افزار قدرتمند طراحی ساختمان Graphisoft ArchiCAD 14 Build 3004 INT
[تصویر:  ArchiCAD_14_Build_3004_IN_%5Bwww.MihanDo...m%5D-1.jpg]
امروزه نرم افزراهای طراحی و نقشه کشی که در رشته ها و زمینه های مختلفی کاربرد دارند از علاقه مندان بسیار زیادی برخودار اند. یکی از پرکاربرد ترین نوع این نرم افزارها، نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی ساختمان است که دانشجویان این نوع رشته ها از ابزارهای این چنین به جهت طراحی مدل ساختمان خود استفاده می کنند. امروز در سایت میهن دانلود نرم افزاری را برایتان آماده کرده ایم که در زمینه طراحی و نقشه کشی ساختمان به شما کمک می کند. نرم افزار ArchiCAD ابزاری دقیق به منظور طراحی ساختمان ها می باشد. این نرم افزار محصول شرکت معروف Graphisoft بوده که مخصوص اساتید و دانشجویان رشته ی عمران و سایر رشته های وابسته به آن ساخته شده است. میتوان گفت اولین نرم افزاری که برای طراحی و نقشه کشی دو و سه بعدی ساختمان ارائه شد نرم افزار آرشیکد بود. نسخه اول شماره یک این برنامه در سال 1982 منتشر شده که تنها بر روی کامپیوترهای مکینتاش شرکت اپل قابل نصب بود که پس از مدتی نسخه های قابل نصب آن بر روی کامپیوترهای پی سی نیز روانه بازار گردید. شما با استفاده از این نرم افزار میتوانید اقدام به طراحی یک ساختمان کامل نمایید و بعد از آن با استفاده از امکانات برنامه که شامل مشاهده سه بعدی ، تغییر میزان نور در شب و روز و ... می باشد به مشاهده ی ساختمان خود از زوایای مختلف بپردازید. یکی از قابلیت های بسیار خوب این نرم افزار که مشابه آنرا حتی در نرم افزار قدرتمندی مانند اتوکد هم نمیتوان مشاهده نمود قابلیت ایجاد خودکار حجم سه بعدی یک پروژه پس از طراحی دو بعدی آن است. علاوه بر این در این نرم افزار دیوار ، سقف ، درب ، پنجره و سایر اجزای یک ساختمان به صورت از قبل آماده در آن قرار دارند و فقط کافیست که شما آنها را انتخاب کنید و با وارد نمودن سایز و اندازه ی دلخواه خود آنها را بکار گیرید.
[تصویر:  ArchiCAD_14_Build_3004_IN_%5Bwww.MihanDo...m%5D-2.jpg]
برخی از ویژگیهای این نرم افزار:
- ترسیم کامل ساختمان‌ ها ، محوطه‌ ها و طراحی فضاهای داخلی و خارجی به صورت دو و سه ‌بعدی.
- دارای انواع اجزا ، اشیا و نماهای مربوط به ساختمان به ‌صورت آماده.
- طراحی همزمان پروژه به‌ صورت دو بعدی و سه‌ بعدی.
- نمایش لیست کامل و همراه با جزئیات مشخصات اجزای ساختمان.
- امکان طراحی دکوراسیون داخلی با برخورداری از انواع اشیای آماده.
- اعمال موقعیت پروژه در برنامه و مشاهده و بررسی زوایای تابش نور خورشید.
- قابلیت جالب مشاهده ‌ی ساختمان در طول ساعات مشخصی از شبانه‌ روز و امکان طراحی نور پردازی.
- طراحی ساختمان‌ ها و سازه ‌های عظیم بدون محدودیت در اندازه ، تعداد طبقات و...
- امکان وارد کردن پلان ‌های دو بعدی و تبدیل آن‌ ها به حجم سه ‌بعدی.
- تهیه‌ی لیست متره و برآورد از درب ، پنجره ، دیوار و... با ابعاد و تعداد موجود در پروژه.
- امکان ایجاد و وارد کردن اشیای (Object) جدیدی که در برنامه وجود ندارد.
- تهیه‌ی برش ، نما و پرسپکتیو از قسمت‌های دلخواه پروژه.
- امکان وارد کردن و خروجی گرفتن و ارتباط با انواع نرم‌افزارهای مرتبط مانند AutoCAD ، 3dsMax و...
- و ...
حداقل سیستم مورد نیاز جهت اجرای نرم افزار:
System:
- Windows ® XP Professional (32-bit and 64-bit), Windows ® Vista Ultimate and Business Edition (32-bit and 64-bit), Windows ® 7 (32-bit and 64-bit);
CPU:
- Intel ® Pentium 4 or any other compatible processor with the same or higher performance;
RAM:
- 2 GB of RAM. To work with complex models is recommended to use 4 GB or more;
Hard Drive:
- Hard disk space. To complete the installation program requires a minimum of 1 GB. Additionally, it takes about 2.3 GB to work with complex models and three-dimensional visualization;
Display:
- Monitor. Required resolution: 1024x768. Recommended resolution of 1280x1024 or higher;
Video Card:
- Video. Recommended graphics card that supports OpenGL and DirectX 9, with 256 MB of video memory or higher.
ابزارهای همراه با نرم افزار:
Graphisoft ArchiCAD 14 Build 3004 INT x32 AIO:
- Full package and medicine;
- Goodies: 3DStudio, Accessories, Check Duplicates, Const Sim, IFC 2x2, Interior Wizard, Intersections, Mesh to Roof, PolyCount, Profiler, RAL;
- Addons: Graphisoft EcoDesigner v14.0.0.3004, Virtual Building Explorer v14.3014, Objective v2.31, FrameWright Pro v2.9.0.0, Cinema 4D, Google Earth Connections.
Graphisoft ArchiCAD 14 Build 3004 INT x64 AIO:
- Addons: Virtual Building Explorer v14.3014, Cinema 4D, CadimageTools.
آموزش رجیستر نرم افزار با استفاده از Crack:
اتصال خود را از اینترنت قطع نموده و اقدام به نصب نرم افزار نمایید. در ابتدای مراحل نصب گزینه I have a Hardware... را انتخاب نموده و پس از آن گزینه‌ WIBU-Box... را انتخاب کنید. سپس وارد پوشه ی Crack از فایل دانلود شده و فایل موجود در آنرا در محل نصب نرم افزار کپی کنید. در صفحه ی باز شده Yes را انتخاب کنید. نرم افزار به طور کامل از محدودیت خارج شد.
هر دو نسخه ی 32 بیتی x86 و 64 بیتی x64 نرم افزار را به صورت جداگانه برایتان قرار داده ایم که شما می توانید نسخه ی مرتبط با سیستم عامل خود را دانلود نمایید.
دانلود نسخه ی 32 بیتی
دانلود نسخه ی 64 بیتی
  دانلود برنامه طراحی دیوار حائل بتنی مسلح RETAINING WALL فرشاد امن خانی 4 5,094 1398/5/16 ، 11:52 صبح
آخرین ارسال: gholamiarash
  دانلود رایگان نرم‌افزار تبدیل واحد(مهندسی عمران) (حسن اسفندیاری) فرشاد امن خانی 0 121 1398/2/6 ، 07:45 عصر
  دانلود نرم افزار طراحی دیوار برشی فولادی SPSW Designer فرشاد امن خانی 0 250 1397/8/20 ، 01:51 عصر
  دانلود نرم افزار طراحی پل CSiBridge 15.2.0 فرشاد امن خانی 3 3,710 1396/10/30 ، 05:08 عصر
آخرین ارسال: rasoouln
  دانلود برنامه اندروید RCC Slab Design (طراحی دال یکطرفه و دو طرفه) فرشاد امن خانی 0 598 1396/5/5 ، 07:01 عصر
  نرم افزار تهیه لیست برش (Cutting.Optimization.Pro.v5.8.5.7) mehdipanahi 44 24,067 1396/4/28 ، 06:33 عصر
  دانلود برنامه مشاهده سریع ترکیبات بارگذاری فایل ETABS admin 15 8,193 1396/2/10 ، 01:17 عصر
آخرین ارسال: mkk_ce
Brick دانلود شبیه ساز بهترین ماشین حساب دنیا(Texas) با آموزش نصب و اجرای برنامه ها gadolf 3 4,811 1395/12/26 ، 01:05 عصر
آخرین ارسال: سجاد70
  دانلود برنامه قدرتمند طراحی اتصالات فولادی RAM Connection (تست شده)(لینک مستقیم) admin 8 11,436 1395/11/18 ، 11:31 صبح
آخرین ارسال: SK1970
  دانلود نرم افزار TEKLA Structural Designer 2016 SP2 mahmoodimr 0 950 1395/10/13 ، 11:06 عصر
آخرین ارسال: mahmoodimr
