  • 69 رأی - میانگین امتیازات: 2.32
دانلود نرم افزار AutoCAD Land Desktop 2009(لینک مستقیم از سرور سایت)"تست شده"
AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009+SP3 (نسخه کامل) + (همراه با منوی Profiles و فیلم آموزش نصب و راه اندازی)
[تصویر:  AutoCAD_Civil_3D_Land_Desktop_Companion_2009.jpg]
[تصویر:  owykntw2dw6kxkww663v.jpg]
منوی Profiles در ماژول Civil Design هست. مسیر فعالسازی
Tools---WorkSpaces---Civil Design
[تصویر:  fri8nl26ms6u1odne47b.jpg]
نام نرم افزار Autodesk land desktop را بارها شنيده ايد. در واقع اين نرم افزار اختصاصي شده نرم افزار اتوكد بر پايه كامپوننت هاي AutoCAD Map 3D است . با استفاده از اين نرم افزار ميتوان كليه پروژه هاي زميني را ايجاد ،‌ كنترل و آناليز نمود و خروجي هاي مختلفي از آن گرفت.
محيط اين نرم افزار همان محيط آشناي اتوكد است به همراه دستورات و منوهاي جديد اختصاصي شده. راهنماي كامل نرم افزار به همراه Tutorial كه همراه نرم افزار است استفاده از قابليت هاي جديد نرم افزار را براي كاربران به سهولت فراهم نموده است. ضمن اينكه بر روي ويندوز ويستا هم بدون مشكل كار ميكند.
به جرات می توان گفت که نرم افزار Autodesk Land Desktop از پیشرفته ترین , قدرتمندترین , راحت ترین و البته پر حجم ترین نرم افزارهای نقشه برداری موجود در جهان است که هر ساله توسط شرکت اتودسک Autodesk آمریکا تولید و عرضه می شود.
لازم به ذکر است که این نرم افزار به علت اینکه از جامع ترین و کاملترین نرم افزارهای نقشه برداری به حساب می آید دارای کاربردهای فراوانی می باشد و پروژه هایی که در این نرم افزار وجود دارند شامل دو بخش می باشند :
1- بانک اطلاعات پروژه (پروژه ها)
2- ترسیم(Drawing)
شما می توانید برای هر عملیات نقشه برداری در این نرم افزار یک پروژه تولید کنید و تنظیمات واحدها , مقیاس ها,سبک متن , حاشیه و... را بر روی پروژه خود انجام دهید.اطلاعات نقاط برداشتی را در بانک اطلاعات پروژه خود ذخیره سازید و محتویات بانک را نیز در ترسیم مشاهده کنید و سپس انواع عملیات زیر را بر روی اطلاعات خام خود انجام دهید:
- ویرایش نقاط
- ورود و خروج نقاط
- دسته بندی و گروه بندی نقاط
- فیلتر کردن نقاط
- تولید نقاط
- گزارش گیری از نقاط
- ترسیم خطوط , منحنی ها و قوس های اتصال
- تولید مسیرها از خطوط , منحنی ها و قوس های اتصال
- برچسب زنی مسیرها
- گزارش گیری از نقاط روی مسیرها برای پیاده کردن آنها
- تولید قطعه زمین از خطوط ,منحنیها و نقاط
- محاسبه مساحت و محیط قطعات زمین
- دستورات پیشرفته تفکیک قطعه زمین
- تولید سطح از نقاط توپوگرافی
- تولید منحنی میزان
- ویرایش منحنی میزان ها به صورت پیشرفته
- نمایش سطوح به روش رنگبندی ارتفاعی
- محاسبات شیب های سطوح به صورت پیشرفته
- تولید مقاطع از سطوح
- ترسیم مفاطع در محیط ترسیم
- محاسبات انجام عملیات خاکی با سه متد مختلف
- گزارش گیری از احجام محاسبه شده
- تولید برچسب در دو نوع ایستا و پویا برای تمام اشیا موجود در ترسیم
- گزارش گیری پیشرفته از تمام اشیاء
- نمایش سطح منحنی میزان زده شده در محیط سه بعدی اتوکد
- تولید و ترسیم پروفیل طولی یک مسیر روی سطح
- طراحی نقاط پروژه طولی وی پروفیل طولی
- برچسب زدن , گزارش گیری و ترسیم پروفیلها و خط پروژه های طولی
- تولید و ترسیم پروفیلهای عرضی
- طراحی شیب شیروانی مسیر
- ترسیم الگئهای عرضی
- ترسیم جنس لایه های الگوی عرضی
- نمایش و ویرایش مقاطع عرضی تولید شده
- محاسبه احجام عملیات خاکی برای مقاطع مسیر
- ترسیم منحنی بروکنر
- موازنه انجام عملیات خاکی با تغییر در خط پروژه طولی
- محاسبه حجمها برای سطوح مختلف راه
- طراحی و اعمال دور (شیب عرضی) مسیرها
- محاسبات تبدیل الگوهای عرضی راه به یکدیگر
- نمایش اطلاعات مقاطع عرضی در کیلومتراژهای مختلف
- تولید خروجی های پیشرفته از مختصات نقاط مختلف مقاطع عرضی برای پیاد کردن مختصاتی توسط توتال استیشن ها
- پلات گیری از مقاطع عرضی
- ساخت و طراحی سطوح شیب دار
- طراحی ابعاد و اندازه های سازه آبی مورد استفاده در پروژه های راه سازی ,آبرسانی , زه کشی و... نظیر کانال , کالورت , لوله کشی ثقلی و تحت فشار با مقاطع مختلف , ترسیم هیدروگراف و...
برای دانلود این آموزش باید مبلغ 1000 تومان پرداخت کنید (درآمد حاصله صرف خرید سرور برای سایت میشه)
بعد از پرداخت، لینک دانلود آموزش به طور اتوماتیک نمایش داده میشه و هر موقع دوست داشته باشید میتونید فایلها رو دریافت کنید(محدودیت زمانی وجود ندارد)
دوستان میتونید این برنامه محبوب رو دانلود کنید این برنامه توسط خودم توی ویندوز سون تست شده و هیچ مشکلی نداره
برای رفتن به صفحه ی پرداخت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
http://zarinp.al/19137
[تصویر:  pardakht.gif]
راه های تماس در صورت بروز هر نوع مشکلی
Dozanani@gmail.com :ایمیل
@mycivili :آی دی تلگرام
شماره تلگرام: 5295-422-0935
[تصویر:  7e58rpmvu03xlnfd55j.gif]
سلام دان کردم و civil design هم همراهش نصب شد اما گزینه پروفیل را ندارد پطوری پروفیل بزنم ؟
(1393/1/29 ، 11:26 صبح)hek نوشته است: سلام دان کردم و civil design هم همراهش نصب شد اما گزینه پروفیل را ندارد پطوری پروفیل بزنم ؟
سمت راست و قسمت پایین نرم افزار ابزاری بنام Workspace Switching قرار دارد روی اون کلیک کنید و Civil Design را انتخاب کنید منوی Profiles نمایان خواهد شد.
[تصویر:  vgx7iqj5dl0cf5hmyzou.jpg]
[تصویر:  hk1j4lelg7txqlmy8ux5.jpg]
موفق و موید باشید
چرا نمیشه دانلودش کرد؟؟؟؟لینکش کجاس؟ سرکاریم ما؟من هزینه شم پرداخت کردم اما نمیتونم دانلود کنم واقعا که
(1393/2/10 ، 02:56 عصر)سونیتا بهمن نوشته است: چرا نمیشه دانلودش کرد؟؟؟؟لینکش کجاس؟ سرکاریم ما؟من هزینه شم پرداخت کردم اما نمیتونم دانلود کنم واقعا که
لینکها به هم خورده بود
لینک دانلود رو برات ایمیل کردم
بی زحمت اگه میشه برام ایمیلش کن
#7
[تصویر:  ts6sbp4yu0ulrvskan4.gif]
#8
سلام من land رو نصب کردم اما در قسمت civil design منوی پروفیل طولی و کراس سکشن وجود ندارد لطفا راهتمایی کنید
#9
(1393/4/13 ، 05:22 صبح)a_edy_68 نوشته است: سلام من land رو نصب کردم اما در قسمت civil design منوی پروفیل طولی و کراس سکشن وجود ندارد لطفا راهتمایی کنید
نسخه کامل را از آدرس زیر دانلود کنید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%85%D9%84
#10
سلام وقت بخیر
این نرم افزار برای هردو نسخه است(32 بیتی و64 بیتی) ؟
  دانلود نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2012 32 & 64 لینک مستقیم و تست شده (+تورنت) فرشاد امن خانی 4 18,070 1399/4/3 ، 10:01 صبح
آخرین ارسال: babak.nouri
  دانلود نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2013 نسخه 32 و 64 بیتی(icivil.ir) فرشاد امن خانی 9 25,733 1397/12/10 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: Reza-MSR
  نرم افزار R.sabet 0 662 1396/10/16 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: R.sabet
  دانلود نمیشه raminmsh 1 1,129 1395/8/21 ، 01:31 صبح
آخرین ارسال: admin
  آموزش نرم افزار Civil3D و نحوه انجام پروژه راهسازی همراه با نقشه ها و نقاط پروژه آرش نقیبی 11 5,786 1394/10/2 ، 12:47 صبح
آخرین ارسال: dashshahab
  دانلود نرم افزارAutodesk AutoCAD Map 3D 2015 آرش نقیبی 0 2,559 1393/4/2 ، 01:54 عصر
  اتوکد شهرسازی Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 X64 bit (سافت 98) Reza-MSR 0 3,214 1393/4/1 ، 09:38 صبح
  دانلود Civil 3D v.2014 admin 0 3,310 1392/6/11 ، 10:09 صبح
آخرین ارسال: admin
  دانلود برنامه ی لند mihandownload.com Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013 x86/x64 فرشاد امن خانی 0 5,855 1391/8/20 ، 08:16 عصر
  دانلود p30download.com Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013 x86/x64 فرشاد امن خانی 0 4,561 1391/8/20 ، 08:12 عصر
