  • 43 رأی - میانگین امتیازات: 3.81
دانلود نرم افزار Graphisoft ArchiCAD 18 Build 3006
[تصویر:  xgq5eds46riy5kelewk5.jpg]
[تصویر:  tqo1pg3rz1y2dhu9wz.jpg]
نرم افزار Graphisoft ArchiCAD 18 Build 3006 ابزاری دقیق به منظور طراحی ساختمان ها می باشد. این نرم افزار محصول شرکت معروف Graphisoft بوده که مخصوص اساتید و دانشجویان رشته ی عمران و سایر رشته های وابسته به آن ساخته شده است. میتوان گفت اولین نرم افزاری که برای طراحی و نقشه کشی دو و سه بعدی ساختمان ارائه شد نرم افزار آرشیکد بود.
شما با استفاده از این نرم افزار میتوانید اقدام به طراحی یک ساختمان کامل نمایید و بعد از آن با استفاده از امکانات برنامه که شامل مشاهده سه بعدی ، تغییر میزان نور در شب و روز و ... می باشد به مشاهده ی ساختمان خود از زوایای مختلف بپردازید. یکی از قابلیت های بسیار خوب این نرم افزار که مشابه آنرا حتی در نرم افزار قدرتمندی مانند اتوکد هم نمیتوان مشاهده نمود قابلیت ایجاد خودکار حجم سه بعدی یک پروژه پس از طراحی دو بعدی آن است. علاوه بر این در این نرم افزار دیوار ، سقف ، درب ، پنجره و سایر اجزای یک ساختمان به صورت از قبل آماده در آن قرار دارند و فقط کافیست که شما آنها را انتخاب کنید و با وارد نمودن سایز و اندازه ی دلخواه خود آنها را بکار گیرید.
برخی از ویژگیهای Graphisoft ArchiCAD :
  • ترسیم کامل ساختمان‌ ها ، محوطه‌ ها و طراحی فضاهای داخلی و خارجی به صورت دو و سه ‌بعدی.
  • دارای انواع اجزا ، اشیا و نماهای مربوط به ساختمان به ‌صورت آماده.
  • طراحی همزمان پروژه به‌ صورت دو بعدی و سه‌ بعدی.
  • نمایش لیست کامل و همراه با جزئیات مشخصات اجزای ساختمان.
  • امکان طراحی دکوراسیون داخلی با برخورداری از انواع اشیای آماده.
  • اعمال موقعیت پروژه در برنامه و مشاهده و بررسی زوایای تابش نور خورشید.
  • قابلیت جالب مشاهده ‌ی ساختمان در طول ساعات مشخصی از شبانه‌ روز و امکان طراحی نور پردازی.
  • طراحی ساختمان‌ ها و سازه ‌های عظیم بدون محدودیت در اندازه ، تعداد طبقات و...
  • امکان وارد کردن پلان ‌های دو بعدی و تبدیل آن‌ ها به حجم سه ‌بعدی.
  • تهیه‌ی لیست متره و برآورد از درب ، پنجره ، دیوار و... با ابعاد و تعداد موجود در پروژه.
  • امکان ایجاد و وارد کردن اشیای (Object) جدیدی که در برنامه وجود ندارد.
  • تهیه‌ی برش ، نما و پرسپکتیو از قسمت‌های دلخواه پروژه.
  • امکان وارد کردن و خروجی گرفتن و ارتباط با انواع نرم‌افزارهای مرتبط مانند AutoCAD ، 3dsMax و...
  • و ...
  • برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
    پسورد فايل فشرده : soft98.ir ( پسورد را تايپ کنيد )
  • لازم به ذکر است این نسخه فقط با ویندوز 64 بیتی سازگار است
نرم ا فزار ریویت بهتره یا آرشیکد؟کدوم یکی خروجی و امکانات بهتری داره
ورژن های آرشیکد با هم فرق داره؟
من با ورژن 14کار کردم امکانات ورژن های بالاتر چیا هستن؟
میشه چندتا فایل آرشیکدی نمای ساختمون برا سه یا چهار طبقه بزارین سایت؟
نرم افزار آرشیکد در کنار موتور رندر آرتلانتیس نرم افزار بسیار قدرتمند و در عین حال با کاربری راحت می باشد
بخش گرافیکی نسخه های بالاتر از جمله تکسچرها نسبت به نسخه های پایین خیلی بهبود یافته
چرا دانلود نمیشه با این که پولم دادم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سلام.
فک می کنم که رویت استراکچر مناسب تره و با ایتبس هم کار می کنه...ولی ارشیکد واسه معمارهاست.....
  دانلود نرم افزار تحت ویندوز طراحی دیوار برشی فولادی فرشاد امن خانی 0 139 1398/10/20 ، 09:28 عصر
  دانلود نرم افزار محاسبه حجم بتن ریزی کل ساختمان (تحت ویندوز) فرشاد امن خانی 0 152 1398/10/20 ، 08:58 عصر
  دانلود برنامه طراحی دیوار حائل بتنی مسلح RETAINING WALL فرشاد امن خانی 4 10,738 1398/5/16 ، 11:52 صبح
آخرین ارسال: gholamiarash
  دانلود رایگان نرم‌افزار تبدیل واحد(مهندسی عمران) (حسن اسفندیاری) فرشاد امن خانی 0 334 1398/2/6 ، 07:45 عصر
  دانلود نرم افزار طراحی دیوار برشی فولادی SPSW Designer فرشاد امن خانی 0 457 1397/8/20 ، 01:51 عصر
  دانلود نرم افزار طراحی پل CSiBridge 15.2.0 فرشاد امن خانی 3 3,986 1396/10/30 ، 05:08 عصر
آخرین ارسال: rasoouln
  دانلود برنامه اندروید RCC Slab Design (طراحی دال یکطرفه و دو طرفه) فرشاد امن خانی 0 757 1396/5/5 ، 07:01 عصر
  نرم افزار تهیه لیست برش (Cutting.Optimization.Pro.v5.8.5.7) mehdipanahi 44 26,237 1396/4/28 ، 06:33 عصر
  دانلود برنامه مشاهده سریع ترکیبات بارگذاری فایل ETABS admin 15 8,726 1396/2/10 ، 01:17 عصر
آخرین ارسال: mkk_ce
Brick دانلود شبیه ساز بهترین ماشین حساب دنیا(Texas) با آموزش نصب و اجرای برنامه ها gadolf 3 5,305 1395/12/26 ، 01:05 عصر
آخرین ارسال: سجاد70
