  • 43 رأی - میانگین امتیازات: 2.86
دانلود نرم افزار IranPro براي ساخت فايل هاي مقاطع مرکب درETABS
بعد از مدت نسبتا" زيادي براي آزمايش و صحت نرم افزار نسخه 1.0.0 آماده استفاده مي باشد.
کارکردن با برنامه ساده و با سرعت زيادي مي توانيد فايل هاي متعددی براي مقاطع مختلف شامل
ورق هاي تقويتي بال و جان و جانبي را ايجاد نمائيد.
فایل SD شامل 33 تصو یر از مقاطع ساخته شده توسط ETABS می باشد و می تواند برای مقایسه
بیشتر استفاده شود.
راهنماي برنامه در محل نصب و يا از طريق منو استارت ويندوز در فرمت Pdf در دسترس قرار دارد.
براي تکميل و افزودن امکانات بيشتر لطفا" راهنمائي و پيشنهاد هاي خود را بيان فرمائيد
به نظر میرسه برنامه بسیار کاربردی باشه
[تصویر:  2ucybc9b30yma5b5ick8.jpg]
It will not run on Windows 7 32 -bit???
(1391/11/2 ، 11:46 عصر)AminHabibi نوشته است: It will not run on Windows 7 32 -bit???
On the root directory of this program exist a .pdf file with name "help"
i think u can export good results from this
program's owner said this app active on xp and 7 even 8
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
The only problem is my system
If you run on Windows 7 ?
Yeah i've windows 7 64bit
hey think i know what to do
right-click on IranPro.exe on the root directory and then go to properties
in compatibility tabs check the "Run this program in compatibility mode for:" and enable that
and from list chose for example windows xp [service pack 3] and then click on ok
after this , right-click again on program's icon and select the run as administrator
if you lucky this experience method must work done.
aware to me it's work or not
I 'm having bad luck with this error was useless
[تصویر:  mw7tmskbzfw3e2shz60l.png]
no problem , i suggest you to install win7 64bit , its stronger and faster than 32bit
anyway i use this tool and i think its powerful and efficient and clients can save time
مهندس جان یه سوال داشتم مقاطعی که با نرم افزار iranpro ساخته می شن رو میتونیم در روش lrfdدر etabsبکار ببریم؟
(1391/11/29 ، 08:56 عصر)taksa2012 نوشته است: مهندس جان یه سوال داشتم مقاطعی که با نرم افزار iranpro ساخته می شن رو میتونیم در روش lrfdدر etabsبکار ببریم؟
چون مقاطع به صورت Genearal دسته بندی میشوند برنامه قادر نخواهد بود که فشردگی را کنترل کند
  دانلود رایگان نرم‌افزار تبدیل واحد(مهندسی عمران) (حسن اسفندیاری) فرشاد امن خانی 0 100 1398/2/6 ، 07:45 عصر
  دانلود نرم افزار طراحی دیوار برشی فولادی SPSW Designer فرشاد امن خانی 0 226 1397/8/20 ، 01:51 عصر
  دانلود نرم افزار طراحی پل CSiBridge 15.2.0 فرشاد امن خانی 3 3,668 1396/10/30 ، 05:08 عصر
آخرین ارسال: rasoouln
  دانلود برنامه اندروید RCC Slab Design (طراحی دال یکطرفه و دو طرفه) فرشاد امن خانی 0 570 1396/5/5 ، 07:01 عصر
  نرم افزار تهیه لیست برش (Cutting.Optimization.Pro.v5.8.5.7) mehdipanahi 44 23,746 1396/4/28 ، 06:33 عصر
  دانلود برنامه مشاهده سریع ترکیبات بارگذاری فایل ETABS admin 15 8,118 1396/2/10 ، 01:17 عصر
آخرین ارسال: mkk_ce
Brick دانلود شبیه ساز بهترین ماشین حساب دنیا(Texas) با آموزش نصب و اجرای برنامه ها gadolf 3 4,768 1395/12/26 ، 01:05 عصر
آخرین ارسال: سجاد70
  دانلود برنامه قدرتمند طراحی اتصالات فولادی RAM Connection (تست شده)(لینک مستقیم) admin 8 11,312 1395/11/18 ، 11:31 صبح
آخرین ارسال: SK1970
  دانلود نرم افزار TEKLA Structural Designer 2016 SP2 mahmoodimr 0 920 1395/10/13 ، 11:06 عصر
آخرین ارسال: mahmoodimr
  دانلود نرم افزار های طراحی شمع allpile and Lpile فرشاد امن خانی 9 10,664 1395/8/23 ، 03:52 عصر
آخرین ارسال: farzadka
