  • 153 رأی - میانگین امتیازات: 3.35
دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده )
(1392/5/21 ، 10:28 عصر)admin نوشته است: البته تا آنجا که من به صورت اجمالی نگاه کردم قسمت Show Tables آن غیر فعال است که عملا نمی توانیم برخی از کنترلها را روی سازه انجام دهیم
Show Tables هم باز میشه
من تست کردم
مشکلی نداره. برا من هم show tablesباز شد.تشکر فراوان
سلام به همه دوستان ....
مخصوصا اقا رضا ادمین گرامی که به شخصه بنده رو که خیلی خوشحال کرد این لایسنس رو گذاشت...
این هم از قسمت show tables
کنترل دریفت ...و فاصله مرکز جرم و مرکز سختی ...و غیره همه فعال هستش...
(1392/5/21 ، 11:07 عصر)admin نوشته است: نقل قول یکی از دوستان :
نقل قول: من یه سازه بتنی رو با ETABS 2013 ‌کار کردم روش دتیل دادنش متفاوت با نرم افزارهای نقشه کش سازه ا ی مثل سازه 90 هست در اینجا دیتل داده میشه نه DRAWING ،مثلا در مورد تیرهای بتنی ، در شیت اول مربوط به تیرها ، تیر به جند قسمت (ZONE ) تقسیم یشه در ادامه میلگرد های لازم به صورت جدول ارائه میشن ،روش خوبی هست اگه سازمان نظام مهندسی استانها یا دفتر مقررات ملی ساختمان تایید کنند از این به بعد نقشه ها به صورت تخصصی ارائه میشه و اینجوری هر ساختمونی یه مهندس حتما می خواد و دیگه هر کسی نمی تونه وارد کار اجرا بشه
با نسخه ارزیابی طراحی کردید ؟
(1392/5/22 ، 01:54 صبح)keiivan نوشته است: سلام به همه دوستان ....
مهندس عزیزم
درود
بله حق با شماست . من ابتدا نسخه 64 بیتی را نصب کرده بودم که ظاهرا با سیستم من مشکل داشت . الان که نسخه 32 بیتی را روی ویندوز 64 بیتی نصب کردم خوب کار می کند و Show Tables آن هم فعال شده . فقط الان مشکل استفاده از دینیلینگ دارم و عملا تا حالا موفق به اجرای دیتیلینگ آن نشدم . چند تا از دوستان با ایمیل که تماس گرفتن موفق به اجرای دستور دیتیلینگ شدن
(1392/5/22 ، 11:47 صبح)mortezaomidi نوشته است:
خیر . نسخه کرک شده بوده
دوستان عزیز نسخه من الان مشکل دیتیلینگ داره یعنی در واقع منوی دیتیلینگ آن عملا کار نمی کند و اخطار می هد . اگه از دوستان کسی نسخه ای را نصب و منوی دیتیلینگ آن فعال است اعلام کند . در ضمن لینک نسخه ای را که دانلود کرده است را قرار دهد
با سپاس
من هم نسخه ی 64 بیتی رو نصب کردم و کرک هم بدرستی کار میکنه
لینک دانلود
: : Etabs 2013 64bit Full Installer only
http://installs.csiberkeley.com/software...etup64.exe
کرک هم همین کرک موجود توی پست اول
برنامه تقریبا بیس اولیه ی خودش رو تغییر نداده فقط مقدار آیین نامه ها و البته ظاهرش رو زیاد روش کار کرده که البته به نظر من ظاهرش هم زیاد هم جالب نیست
مدلسازی هم کمی گیج کننده میاد (شاید تازه با این برنامه ورژن کار میکنیم اینظوری فکر میکنیم)
روند کار مدلسزی و طراحی هم کماکان مثل قبل هست
در قسمت دیتیل هم برنامه نقشه ی اجرایی که ما استفاده میکنیم رو نمیده ولی خوب اطلاعات کلی رو به صورت جدول نمایش میده به طور نمونه به عکس زیر نگاهی بندازید
[تصویر:  l3sehmetvmkbnuqtlrgi.gif]
یه ویژگی خیلی خوب دیگه ای که توی این برنامه فعال هست و بدرد ما زیاد میخوره طراحی اتصالات سازه فلزی و همچنین طراحی صفحه ستون هست
اتصال تیر به تیر
[تصویر:  sv8oyahcq8f5o79vfqwx.gif]
اتصال تیر به ستون
[تصویر:  5e3l28ykpjtzwt14idoi.gif]
اتصال صفحه ستون
[تصویر:  91027f0bo5vw8u5pck.gif]
یه نمونه طراحی بیس پلیت و همچنین طراحی تیر به ستون رو میتونید از پیوست دریافت کنید
.pdf   ETABS 2013 134.pdf (اندازه: 7.46 KB / تعداد دفعات دریافت: 316)
.pdf   ETABS 2013 13.pdf (اندازه: 23.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 257)
من هم نسخه 32 بیت رانصب کرده ام ویندوز 7 - 32 بیت دارم.متاسفانه دیتیلینگ من هم کار نمی کند وخطای شکل پیوست ظاهر می شود.اگر کسی از دوستان راهکاری می داند دریغ نکند.ضمنا
بعضی از فایلهای edb نسخه های قدیمی را باز نمی کند.
(1392/5/23 ، 09:48 صبح)miladezati نوشته است: با سلام
دقیقا من هم همین مشکل را دارم . فکر می کنم نسخه هایی که در ابتدا ارائه دادن در این بخش مشکل دارن . الان جدیدا نسخه ی 32 بیتی ارائه دادن که حجم آن حدود 330 مگ می باشد . این را دانلود و امتحان کنید
  روش کرک Etabs 9.7.4 بصورت فیلم علی خیرالهی 44 33,259 دیروز، 08:39 صبح
  دانلود تمام ورژن های ایتبس به صورت یکجا (Collection Etabs) فرشاد امن خانی 3 7,132 1399/4/24 ، 10:37 صبح
آخرین ارسال: Shahinsh7
  دانلود نرم افزار ایتبس 2016 Etabs با قابلیت های ویژه + کرک فرشاد امن خانی 7 5,403 1399/3/9 ، 01:21 عصر
آخرین ارسال: اصغر1347
  مشکل کرک کردن etabs 9.7.4 uveper 368 156,201 1398/11/27 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: z.brk
  دانلود نرم افزار CSI Detailing (ترسیم نقشه ی اجرایی سازه بتنی از ایتبس) فرشاد امن خانی 1 3,580 1398/4/24 ، 04:16 عصر
آخرین ارسال: samisoft
  دانلود برنامه تبدیل فایل ایتبس به سپ و بلعکس Convert SAP2000 to ETABS or ETABS to SAP فرشاد امن خانی 5 3,061 1398/2/17 ، 10:59 صبح
آخرین ارسال: ehdasgostar
  اجرا نشدن برنامه etabs ver 9.7.4 vahid131 46 19,976 1397/10/23 ، 01:57 عصر
  مشکل در نصب 9.7 etabs mose 15 10,523 1397/7/2 ، 01:41 صبح
آخرین ارسال: pooladdel.amin
  دانلود اپلیکیشن ETABS Cloud Viewer (دیدن فایل های ایتبس در گوشی) فرشاد امن خانی 0 1,201 1397/5/23 ، 01:50 عصر
  دانلود ایتبس 2017 peha 2 1,242 1397/3/15 ، 05:27 عصر
آخرین ارسال: peha
