  • 14 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs)
فایل سیف مربوط به یه ساختمان مسکونی 8طبقه است ... اما تنش زیر پی تحت بارسرویس ( طبق نظام مهندسی اصفهان) جواب نمیده . حتی عرض نوار رو 2 متر و عمق 1.20 گذاشتم و بازم جواب نمیده ...
http://uplod.ir/del8g0h3hod4/1.f2k.htm
http://uplod.ir/ti6ku7zul40m/1.e2k.htm
.rar   1.rar (اندازه: 8.41 KB / تعداد دفعات دریافت: 34)
.rar   2.rar (اندازه: 19.98 KB / تعداد دفعات دریافت: 40)
عزیز فایل تو ندیدم ولی جاهایی که تنشت زیاده میتونی شمع کار کنی اگه مدل کردنشو بلد نیستی بگید تا بنویسم
فایل ایتبس رو دیدم چند تا ابهام داشتم مثلا چرا ضریب ترک خوردگی ستونها رو وارد نکردی از طرفی هم ابعاد تیر ها خیلی کم به نظر میرسه (دریفت رو هم کنترل کردی آیا)
در مورد safe هم فایل آنالیز نمی کنه و ارور میده
(1391/11/28 ، 04:58 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: فایل ایتبس رو دیدم چند تا ابهام داشتم مثلا چرا ضریب ترک خوردگی ستونها رو وارد نکردی از طرفی هم ابعاد تیر ها خیلی کم به نظر میرسه (دریفت رو هم کنترل کردی آیا)
ضرایب ترک خوردگی را با شاخص پایداری کمتر از 5 % گرفتم که برای ستون 1 و برای تیر 0.5 .... البته کنترل کردم که ببینم کدوم دیوار ترک خورده و واسه طبقه ای که ترک خورده ضریب 0.35 دادم .... به نظرتون اشتباهه ؟؟ اکسل کنترل دریفت و شاخص پایداری رو هم ضمیمه میکنم ..
http://uplod.ir/iy1pey13fxk0/Drift.xlsx.htm
http://uplod.ir/jd3ma00ppeeh/Shakhes.xlsx.htm
تیر میانی رو با عرض 40 سانتی متر و عمق 35 گرفتم ... تیر کناری با عرض 40 و عمق 45 !!
فایل سیف چه جور بفرستم که ارور نده ؟!! Safe 8.1 از من
اصل مدلتون اشکال داره . باید وقتی که کلیک روی نوارها کنیم کل نوار به صورت یکجا Select شود ولی مدلی که شما تهیه کردید نوارها را تکه تکه Select میکنید . همچنین نوارهای طراحیتون کاملا اشتباه است . نوار طراحی نباید در بازشوها قرار گیرد و فقط باید در پی های نواری قرار گیرد . اساس و پایه مدلتون اشکال دارد و پیشنهاد میکنم جزوه آموزشی که خودم تهیه کردم را ابتدا مطالعه کنید . چون برای مدل کردن از روش ترسیمی با برنامه کد استفاده کردم که کارتون هم راحت تر میشه و هم دقتش بیشتره .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%AF%DB%8C
(1391/11/28 ، 08:59 عصر)admin نوشته است: اصل مدلتون اشکال داره . باید وقتی که کلیک روی نوارها کنیم کل نوار به صورت یکجا Select شود ولی مدلی که شما تهیه کردید نوارها را تکه تکه Select میکنید . همچنین نوارهای طراحیتون کاملا اشتباه است . نوار طراحی نباید در بازشوها قرار گیرد و فقط باید در پی های نواری قرار گیرد . اساس و پایه مدلتون اشکال دارد و پیشنهاد میکنم جزوه آموزشی که خودم تهیه کردم را ابتدا مطالعه کنید . چون برای مدل کردن از روش ترسیمی با برنامه کد استفاده کردم که کارتون هم راحت تر میشه و هم دقتش بیشتره .
زحمت میکشی اینا دوباره نگاه بندازی مهندس ؟
http://uplod.ir/107qf57sdj8u/1.f2k.htm
Brick safe 2016 pourmohamad 0 1,338 1401/3/1 ، 12:47 صبح
آخرین ارسال: pourmohamad
Question چک کردن پروژه سیف پی منفرد سازه 3 طبقه amirh.kiapsh@gmail.com 0 1,352 1399/8/27 ، 08:32 عصر
آخرین ارسال: amirh.kiapsh@gmail.com
  لطفا این فایل و چک کنید زود ساختمان 6 سقف آیا نیاز به میکروپایل دارد چند متری؟ amirsadeghsharifi 0 907 1399/5/4 ، 02:47 عصر
آخرین ارسال: amirsadeghsharifi
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 11,097 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 8 3,402 1397/9/6 ، 12:38 عصر
آخرین ارسال: tileiranco
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 1,703 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 1,446 1395/3/6 ، 12:45 صبح
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 1,547 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 3,050 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 1,407 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
