  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 3.46
درخواست چک کردن پروژه سیف
سلام دوستان
لطفا این فایل رو چک و نتیجه رو اعلام کنید . از کنترل برش پانچ گرفته تا مقدار آرماتورهای سفره ی بالایی و پایینی که باید تو نقشه اجرایی ترسیم کنم .
با تشکر .
.rar   New folder.rar (اندازه: 481.14 KB / تعداد دفعات دریافت: 72)
وزن مخصوص بتن آرمه 2500 kg/m2 (باتوجه به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان چاپ سال 1385)
تنش جاری شدن میله گردها از نوع A3 میباشند که معادل 4e7 kg/m2
مقاومت برشی خاک محل احداث اگر 1.5 kg/cm2 هست باید در عدد 1.2 ضرب کنید که معادل 1.8 kg/cm2 خواهد شد
در فایل ایتبس نیروی زلزله در جهت های X و Y رو تعریف نکردید و فقط پیچش تصادفی رو اعمال کردید که این کار اشتباست ، به همین دلیل ترکیبات بارتون نیز اشتباست که البته تعدادشون هم کم هست برای ترکیبات بار به مبحث هفتم مراجعه کنید
بار WALL رو از ترکیبات استاتیکی بار حذف کنید
نیاز به مدل کردن نوارهای پی در جهات X و Y به صورت چسبیده و بدون فاصله نیست ! بین آکس های ستون رو به 4 قسمت تقسیم کنید و دوچهارم میانی رو به عنوان نوار در نظر بگیرید
برش پانچ در ستون های دور راه پله جواب ندادند که توصیه میشه ضخامت پی رو افزایش بدید
در یکسری از ترکیبات بارتون در دور پی عکس العمل های پی مطلوب نیستند ، برای رفع این مشکل اگه براتون مقدور هست شمع طراحی کنید اگر دوست داشتید میتونید از توصیه قسمت قبل (افزایش ضخامت پی) استفاده کنید
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
مهندس منظورتو از دوچهارم میانی درست متوجه نشدم . پس اون دوچهارم باقیمانده چی میشه ؟ آرماتور نمیخواد ؟
دوست عزیز ، نوار برای این مدل میشه که مکانی محیا بشه برای آرماتورهای تقویتی ، در پروژه شما مش بندی کل فونداسیون با آرماتور تور 20 به فاصله 20 سانتی متر در بالا و تور 20 به فاصله 20 سانتی متر در پایین تعریف شده! یعنی کل فونداسیون آرماتور گذاری شده
در بخش Reinforcing Display Type مقدار آرماتور تقویتی تعیین شده که نرم افزار در بخش هایی که نیاز به آرماتور تقویتی هست با تور 25 (این آرماتور در بازار ایران موجود نیست!!!) که خودتون مشخص کردید پوشش میده
[تصویر:  cs8pmd3ca7q5qstyf0xl.jpg]
Question چک کردن پروژه سیف پی منفرد سازه 3 طبقه amirh.kiapsh@gmail.com 0 1,268 1399/8/27 ، 08:32 عصر
آخرین ارسال: amirh.kiapsh@gmail.com
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 10,592 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 1,576 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 1,330 1395/3/6 ، 12:45 صبح
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 1,430 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 2,948 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 1,311 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 1,517 1394/6/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 3,255 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن سیف saze80 2 2,167 1394/5/17 ، 10:46 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi
