  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 3.73
درخواست چک کردن پروژه نامنظم بتنی (فوری)
اگه میشه لطف کنید بگین چرا حتی مقاطع ستون با ابعاد بالا تو این پروژه جواب نمیده؟ و برای بهینه کردن پروژه چه کارهایی میتوانم انجام بدنم؟
ممنون میشم سریع تر جواب بدین:)
ایین نامه کاناداست
.zip   بتنی.zip (اندازه: 204.82 KB / تعداد دفعات دریافت: 27)
دوست عزیز سلام
فایل پیوست شما را مشاهده کردم.
بنظر شما اگر از نرم افزار جواب مطلوب را می گرفتید،نشان دهنده طراحی درست شما بود؟
باید در جواب بگویم اینطور نیست.چرا که در طراحی و مدل شما ایرادات فراوانی وجود دارد که باعث چنین نتیجه ای شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنم:
-استفاده از ابعاد مختلف ستون (بیش از حد)
-عدم رعایت فاصله دهانه های مجاز در سقف های تیرچه یلوک
-تیر ریزی نامناسب
-و...
کلام آخر:
یک قضاوت مهندسی درست به صدها نتیجه برنامه های رایانه ای برتری دارد و اگر داخل برنامه اطلاعات اشتباه بریزید به شما نتایج اشتباه می دهد
یکی از مشکلات جدی اینه که ماها قبل از تسلط مناسب به ضوابط آیین نامه قصد داریم یک سازه طراحی کنیم
اونطوری که فایل شما نشون میده سازتون از نوع شکل پذیر ویژه است توی این حالت یه مبحثی داریم تحت عنوان تیرضعیف ستون قوی توی فایل شما ستونهاتون از یک سمت مقاومت خمشی فوق العاده ای دارن اما از سمت دیکتون به همون نسبت خیلی ضعیف هستن ولی عمق تیرهای متصل به ستون در هر دو جهت زیاده و برای محل اتصال مشل درست میکنه هم مشکل بالایی که گفتم هم ممکنه اتصال در برش جواب نده
مرسی از راهنمایی تون.
آره من به سیستم توجه نکردم و با این مباحث آیین نامه آشنا نبودم
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 58 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 533 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 322 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 6,244 1397/9/4 ، 06:35 عصر
  چک کردن پروزه zaryam 0 242 1397/5/12 ، 09:43 عصر
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 18,921 1396/8/18 ، 09:39 عصر
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 522 1396/4/2 ، 06:06 عصر
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 881 1396/3/12 ، 03:41 عصر
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 604 1396/3/11 ، 07:02 عصر
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 797 1396/3/10 ، 04:40 صبح
