  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 3.5
درخواست کمک در مورد طراحی ساختمان 3 طبقه بتنی
Smile
با سلام و تبریک عید خدمت مهندسین محترم
بنده یک پروژه ای رو با etabs طراحی کردم که فایل اون رو خدمت دوستان میفرستم
طراحی به روش design انجام شده.
میخواستم شما هم این طرح رو ببینید و مشکلاتش رو بهم بگید . من تازه این نرم افزار رو یاد گرفتم و ممکنه اشتباهاتی داشته باشم . به خاطر همین میخواستم نظر شما رو هم در موردش بدونم که اگه مشکلی بود برطرف بشه .با تشکر فراوان منتظر پاسخ شما هستم
(1394/4/26 ، 11:17 عصر)artistph نوشته است:
.rar   01.rar (اندازه: 677.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
برای بارگزاری ثقلی
*بار زنده به صورت بار گسترده یکنواخت بر اساس نوع بهره برداری(کاربری)بروی کف توزیع میشه
*بهتر بود برای بارگزاری دیوارهای پیرامونی آخرین سقف(بام) رو انتخاب می کردین
*برای اعمال بار مرده به دیوارهای پیرامونی بر اساس وزن مخصوص اجزا(بار واحد طول دیوار*ارتفاع خالص دیوار) محاسبه میشه
*بار wall (اصلاح جرم محاسباتی طبقه بام) فراموش نشه
با سلام و تشکر بابت راهنماییتون
همانطور که عرض کردم تازه با این نرم افزار آشنا شدم و برای مدل سازی و بارگذاری از گفته های جزوه های آموزشی موجود در اینترنت استفاده کردم .
در مورد بار زنده که فرمودید از همین جزوه ها برداشت شده که 150 کیلوگرم در متر مربع بود که به صورت بار گسترده اعمال شده . همچنین نوع کاربری ساختمان مسکونی هست . چون سقف آخر (بام) سقف شیبدار (به صورت حلب) هست بار دیوار پیرامونی رو به بام وارد نکردم . همچنین بار مرده دیوار پیرامونی رو همونطور که شما فرمودید حساب کردم و به برنامه دادم(نتیجه اش رو) . اگر من جایی اشتباه کردم لطفا بفرمایید تا اصلاحش کنم .
بار مرده سقفها هم چون سقف از نوع تیرچه و یونولیت بود کمتر از بار سقف تیرچه بلوک هستش .
همینطور باید عرض کنم که طبق گفته جزوه و تجربیات بنده ، به علت اینکه کیفیت بتن در ایران اونطور که باید باشه نیست از اصلاح جرم همپوشانی تیر و ستون خودداری شده .
من در مورد قسمت دیزاین نگران هستم . چون بعد از مدلسازی و بارگذاری و اجرای دستور دیزاین وقتی به قسمت column summery data میرم چند جا اخطار Joint shear ratio exceeds limit میده . در مورد این ارور باید چیکار کرد ؟
باز هم اگه مشکلی پیدا کردید خوشحال میشم از مطرح کردنش .
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 297 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 0 416 1397/11/16 ، 11:21 صبح
آخرین ارسال: reza229
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,611 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 558 1396/9/6 ، 08:08 عصر
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 619 1396/2/16 ، 12:10 عصر
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 529 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 663 1395/11/19 ، 01:50 صبح
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 2,048 1395/11/8 ، 07:36 عصر
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 1,064 1395/10/6 ، 05:24 عصر
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 680 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
