  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.22
درخواست کنترل یک سازه بتنی
با سلام .توی فایل ارسالی 3 مشکل به نظرم وجود داره که نمیدونم باید چی کارش کنم.
1- من تمام گره های سازه را انتخاب میکنم بعد همه رو تکیه گاه صلب نسبت میدم به یک نفر نشون دادم گفت این کار اشتباست فقط باید گره های بیس رو تکیه گاه صلب بدی،این کارو کردم تو آنالیز warning میداد...............
2- حال با فرض تمام گره ها تکیه گاه گیردار،تو آنالیز drift بهم نمیده !!!!!!!!
3-توی طراحی اعضا با فرض بند2 همه ی ستون هام o/s میزنه!!!!!!!!
راهنماییم کنید ممنونمیشم.
.rar   file betoni.rar (اندازه: 85.08 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
دوسته عزیز شما باید دوباره مدل سازی کنید. فقط در حالت one story طبقه base روو اتصالاتشو گیردار کنید. در غیر این صورت تمامی اتصالات ستون ها در طبقات نیز مانند زمین صلب می شوند . اتصالات ستون ها باید در حالت ترسیم continous انتخاب شوند همین .
همانطور که همکارمون عرض کردند صحیح است . فقط برای پای ستون های درجات ازادی تعریف کنید . تکیه گاه پای ستون فقط برای طبقه بیس است در غیر این اگر all را انتخاب کنید تمامی ستونها دارای تکیه گاه در هر طبقه ای خواهند بود . که وارنینگ خواهید داشت .
اینکار را انجام دهید و نتیجه و یا نوع خطا را دقیق مشخص نمائید .
حتی اگر پای ستون ها را هم تکیه گاه گیردار قرار دهید . به دلیل اینکه متریال را اشتباه تعریف کردید وارنینگ خواهید داشت . مدول الاستیسیته را با واحد ایتبس خود متناسب وارد کنید . با توجه به واحد پایه ایتبس شما که Kgf-m می باشد باید E = 2.7E+9 خواهد بود . این مورد را اصلاح کنید .
برای سقف خرپشته بازشو را حذف کنید و سقف را پیوسته نمائید .
مقدار سعی و خطا P - دلتا را روی 5 تنظیم کنید .
با این موارد وارنینگ شما حذف می شود .
خیلی ممنون مهندس.لطف کردی. . .کارم راه افتاد..... خدا خیرت بده
(1393/7/5 ، 03:37 عصر)a.khatami نوشته است: دوسته عزیز شما باید دوباره مدل سازی کنید. فقط در حالت one story طبقه base روو اتصالاتشو گیردار کنید. در غیر این صورت تمامی اتصالات ستون ها در طبقات نیز مانند زمین صلب می شوند . اتصالات ستون ها باید در حالت ترسیم continous انتخاب شوند همین .
مواقعی که اتصال ستون به صورت مفصلی تعریف شود ، در برنامه دچار وارنینگ خواهیم شد . چون سازه ناپایدار است . برای اینکه نوع اتصال و یا نوع تکیه گاه را تغییر دهیم . نیازی نیست از نو مدلسازی کنیم . کافی است برای اصلاح نوع اتصال و نوع تکیه گاه همانند زیر عمل کنیم .
برای تغییر نوع اتصال ابتدا باید ستون و یا تیر مورد نظر را انتخاب و به منوی Assign - Frame/Line - Frame Release /Partial Fixity را انتخاب و نوع اتصال را برحسب شرایط گیردار بودن و یا مفصلی بودن تنظیم کنیم .
برای تغییر نوع تکیه گاه باید ابتدا گره ها پای ستون ها را انتخاب کرده و به منو ی Assign -Joint /Point - Restraints را انتخاب کنیم و در جات آزادی آن را تنظیم کنیم .
برای حذف تکیه گاه می توانیم در همان برگه نقطه توپر را انتخاب کنیم . تا ستون ها فاقد تکیه گاه در طبقات باشند .
امکانش هست در مورد کنترل drift سازه (با توجه به خروجی های etabs و آیین نامه 2800 )راهنمایی کنید. . .
با توجه با مطالب کتاب etabs هادیزاده-سیفی در یک قسمت گفته شده شکل تغییر یافته را بررسی نمایید تا با پیش بینی و قضاوت شما ،منطبق باشد.من تغییر شکل سازه رو میبینم اما نمیدونم باید دنبال چی گشت تا یک قضاوت مهندسی درست انجام بشه !!!!!! فایل و پیوست میکنم.خوشحال میشم از نظر دوستان استفاده کنم.
فایل
.rar   قضاوت مهندسی.rar (اندازه: 308.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 37)
دوستان من یک سازه ای که نقشه های اجراییش دستم بود مدل کردم. بتنی سه طبقه هس منظور پیلوت و دو طبقه روش
ولی بیشتر ستون ها جواب نمیدن و تیرهاهم صرفه ی اقتصادی ندارن
چه دلایلی میتواند داشته باشه؟؟
من با آیین نامه ی ACI-318-99 طراحی کردم
البته میدونم نوع خاک و ضریب رفتار میتونه فرق کنه ولی خوب با خاک نوع 2 جواب نمیده چه برسه به 3 ضریب رفتار هم مشخصا بدون دیوار برشی قاب خمشی متوسط بگیریم خب 7 میشه زمان طراحی هم 3 سال پیش بوده.
امکان داره ترکیب بار ها کم فرض شده باشه سازه سبک شه؟؟
یا آیین نامش فرق داشته باشه میتونه انقد تفاوت داشته باشه؟
زمان تناوب رو هم خودشو گرفتم 1.25 برابر افزایش ندادم البته افزایش بدم هم فرقی نمیکنه
فایلو آپلود کردم دوستان طراح چک کنین ممنون میشم
تیرهای فرعی رو هم مفصلی نکردم البته پیچش هم انگار نیازه بعضی طلبقات از 5 درصد بیشتره!!!دریفت هم در طبقه ی 2 در جهت EY جواب نداد!!!
http://s3.picofile.com/file/8200855150/Etabs_1.rar.html
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی
سازه رو از نظر مدلسازی بررسی کردم هیچ مشکلی ندیدم
در رابطه با ستون ها که بعد از طراحی قرمز شدند (دلیلش کم بودن مقدار آرماتور های ستون هست که من به طور مثال برای ستون طبقه ی اول از 12 تا فی 18 تبدیل کردم بخ 12 فی 22 ستون ها جواب دادن)
ممنون مهندس فرشاد به خاطر وقت گذاشتن به جواب من
ولی سوال اصلی من اینه که طراحی که این سازه رو محاسبه کرده از چه ترکیبات باری یا آیین نامه ای استفاده کرده که مقاطع جواب دادن منظور طراحی اون صرفه ی اقتصادی داشته
من از همون مقاطع برای طراحی استفاده کردم اکثر ستون ها جواب نداده یکی از ستون ها اصلا ratiio دو و خورده ای داشت
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 208 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 87 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 898 1398/7/3 ، 10:47 صبح
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 296 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 240 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 731 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 487 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 727 1396/9/6 ، 08:08 عصر
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 1,024 1396/3/14 ، 12:53 صبح
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 754 1396/2/16 ، 12:10 عصر
