  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.22
درخواست کنترل یک سازه بتنی
تا فایلشو نداشته باشید نمیتونید بفهمید
من شاید بالای 1000 تا فایل بررسی کردم و میتونم اینو بگم اگر یه سازه رو به دو نفر بدید مقاطعی که در میارن یکی نمیشه
کلا وحدت رویه وجود نداره هر کس برای خودش روشی رو میره حتی توی بارگذاری هم هر کس مقدار خودش رو درست میدونه اگر مه سازه برای دفاتر فنی باشه که چه بدتر
(1394/4/30 ، 12:33 عصر)engineer2014 نوشته است: ممنون مهندس فرشاد به خاطر وقت گذاشتن به جواب من
ولی سوال اصلی من اینه که طراحی که این سازه رو محاسبه کرده از چه ترکیبات باری یا آیین نامه ای استفاده کرده که مقاطع جواب دادن منظور طراحی اون صرفه ی اقتصادی داشته
من از همون مقاطع برای طراحی استفاده کردم اکثر ستون ها جواب نداده یکی از ستون ها اصلا ratiio دو و خورده ای داشت
دوست عزیز فرضیات دیگرمدلسازی وطراحی هم باید مشابه باشند تا جواب شما با دوستتان مشابه شود.بطور مثال کافیست ضریب زلزله مورد استفاده در مدل شما بزرگتر از
ضریب زلزله مدل دوستتان باشد.برش طبقات وسختی جانبی وابعاد مقاطع مدل شما بزرگتر از مدل او خواهد بود.حال اگر شما دستی مقاطع دوستتان را به تیر وستونها اعمال کنید قطعا جواب نخواهد داد.
دوست عزیز ممنون از پاسختون . ضریب زلزله واسه یه سازه ی 3 طبقه بتنی و شهر مشخص و ارتفاع مشخص که نقشه ی اجرایی به من میده تقریبا مشخصه دگ ضریب رفتار قاب متوسط 7 میشه دگ معمولی هم بگیره که فک نکنم بگیره 4 میشه نوع خاکم تاثیر داره که من باز هم از 3 هم از 2 اسفاده کردم و لی باز اکثر ستون ها جواب نمیده
ولی فرضیات دگ مثل ترکیب بارها و بارگداری بله مشخصا ترکیب بار کانادا از آمریکا سبکتر در میاد
ولی تا این حد که یکی از ستون ها طبق عکس پایین ratio اون 2.8 باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://uupload.ir/files/76cj_1.jpg
و براش از 12 تا فی 18 استفاده بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(طبق عکس پایین)
http://uupload.ir/files/hheo_3.jpg
حالا پیچش هم نیازه طبق کنترل پایین حالا من ترکیبات بار پیچشو بهش اضافه نکردم اونا هم بیان وضع چه بدتر؟؟دریفت یکی از طبقاتم جواب نداده که پایین گذاشتم
http://uupload.ir/files/my6w_2.jpg
علت این ها هم قطعا کنسول هست من حدس میزنم کنسول رو در نظر نگرفته در نظر گرفته باشه هم بارهاش کامل بارگذاری نشده از جمله نیروی قائم زلزله شاااااااید
شاید هم مدل من مشکل داره؟؟؟ولی بدجور گیج شدم
اما تو بارگذاریش من خیلی دقت کردم
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی
این ارور ها که وقت آنالیز میاد چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Model has been checked, 5 warning messages
Warning: Area load transfer, Check 4, F1. Total loss = 3938.79 Kgf. For load case LIVE.
Warning: Area load transfer, Check 3, F1. Total loss = 3938.79 Kgf. For load case LIVE.
Warning: Area load transfer, Check 2, F1. Total loss = 3938.79 Kgf. For load case LIVE.
Warning: Area load transfer, Check 1, F1. Total loss = 3938.79 Kgf. For load case LIVE.
Warning: Area load transfer, Check FLOOR, F1. Total loss = 3938.79 Kgf. For load case LIVE.
Check Warning File(C:\Users\7\Desktop\4.WRN).
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 207 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 87 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 898 1398/7/3 ، 10:47 صبح
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 296 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 240 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 731 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 487 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 727 1396/9/6 ، 08:08 عصر
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 1,023 1396/3/14 ، 12:53 صبح
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 754 1396/2/16 ، 12:10 عصر
