  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
دلیل اخطار دادن در هنگام استفاده از تحلیل پی دلتا
سلام تو تحلیل پی دلتا یه سازه بتنی بهم این وارنینگو داد لطفا کمکم کنید
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.9 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 1
LOCATED AT X = 10.304831, Y = 7.380610, Z = 4.000000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 3.5706E+14
نقطه مورد نظرو چک کردید هیچ ایرادی نداشت؟ زیاد این مورد پیش اومده برای من و میشه حلش کرد
فایلتونو آپلود کنید تا چک بشه
البته به صورت فشرده
با سلام مجدد
این فایلیه که تو تحلیلش مشکل دارم
.zip   etabs02.zip (اندازه: 728.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 31)
این مشکل نشان دهنده ماتریس سختی به سمت صفر است و باعث وارنینگ ( خطا ) می شود سازه دچار ناپایداری می باشد که ممکن است بر اثر اتصال دو تیر به هم باشد و یا ... که بهتر است این مورد در مختصات داده شده چک شود .
این مورد برای من اتفاق افتاده بود با توجه به تمام بررسی ها باز همچین خطایی را داشتم که در قسمت options/preferences/dimensions-tolerance/auto merge tolerance را کمی افزایش دادم و این مشکل حل شد . ( تنظیم رواداری برنامه )
ببخشید تلورانسو جقد میتونم افزایش بدم
مهندس ابتدا باید مختصات داده شده را چک کنید تا دقیقا متوجه اشکال طرح خود باشید که چه مورد از موضوع باعث ناپایداری سازه شده است در غیر این این رواداری می تونه کمک کننده باشه . به صورتپ پشفرض 1 میلیمتر است حال می توانید 1 سانتیمتر در نظر بگیرید یا کمتر ( رواداری در واقع یکسان کردن خودکار موضوعات نقطه ای است )
برای تحلیل پی دلتا شما باید گزینه ی دومو انتخاب کنید و تعداد همگرایی عددی مثلا 10 بذارید نه 1
این کار باعث میشه که تحلیل به نتیجه نرسه با 1 مرحله و ارور میده
مشکل اصلی از کنسول می باشد در واقع المان صفحه ای نوک مدلسازی قوسی شکل که با ترسیمات هماهنگی ندارد .
چک نمایید دوباره ان شالله رفع خواهد شد .
( شما این وارنینگ را حتی با تنظیمات p-دلتا هم دارید و در صورت فعال نشدن هم به همین صورت پس نمی تونه از انالیز و تنظیماتش باشه )
مهندس بابایی عزیز درست متوجه شدن
ایراد از مدل کردن سقف طره هستش
این دال 2طرفه محسوب میشه و بار گذاریو به مشکل میندازه
به 3 قسمت تبدیلش کنید و تیر در دو قسمت که میشه یک سوم طره قرار بدید درست میشه
pحسابی مزاحمتون شدم ...
فایل معماریشو ضمیمه کردم ، ضمنا فایل انتقالی از ایتبس به سیف رو با فرض یه مدل سازی اولیه ضمیمه میکنم اگر ملاحظه کنید تحلیل نمیکنه ....
البته یادم رفت جای ستونارو بذارم
با ستون هام امتحان کردم تحلیل نمیکرد
ممنون میشم فایلو ملاحظه کنید
.zip   safe02.zip (اندازه: 481.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
  خطا در هنگام اجرای Etabs Arya68 0 229 1398/2/1 ، 11:03 عصر
  تحلیل طیفی و معادل سازی Arya68 1 250 1397/8/14 ، 06:14 عصر
  نیروهای 100-30 در تحلیل طیفی Arya68 1 467 1397/6/18 ، 09:14 عصر
Wink اخطار Area load transfer light256 8 4,907 1397/5/11 ، 02:04 صبح
آخرین ارسال: Civil-eli
  ارسال مقاطع از یک فایل ایتبس به ایتبس دیگر برای استفاده مجدد rasool ghazali 8 8,289 1397/2/9 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: 125972
  تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در Etabs ahmad.d 7 4,356 1396/10/11 ، 03:11 صبح
آخرین ارسال: matlabi
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 7,986 1396/10/9 ، 12:26 صبح
Wink مشکل در تحلیل در etabs 2015 مسعوود 0 531 1396/9/11 ، 01:14 صبح
آخرین ارسال: مسعوود
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 7 5,923 1396/8/19 ، 10:01 عصر
  رابطه ضرایب ترک خورگی با پی دلتا hamdullah 2 427 1396/6/20 ، 11:17 صبح
آخرین ارسال: hamdullah
