  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 2.65
رسم تیرهای عبوری از کنار یا داخل جان
سلامِِ.اگه متلا سه تا ستون داشتع باشیم ک تیردر ستون دوم از کنار یا داخل جان عبور کنه چجور مدلش میکنیم؟یعنی اتصلات در اتصال تیر به ستون چجور معرفی میشه؟یا اصلا معرفی نمیشه ?(مثلا تیر از ستون اول کشیده میشه تا ستون سوم؟؟؟؟؟؟
یعنی طریقه رسم اتصال خورجینی ؟
نکته خاصی نداره
شما باید توی مدلسازی تیر رو فقط از ستون به ستون بکشید و تیر رو هیچ وقت به صورت سراسری و یکسره مدل نکنید و جدا از گیردار بودن و یا نبودن اتصال تیر به ستون ، مورد خاص دیگه ای نیاز نیست تو مدلسازی و طراحی اعمال کنید
ولی در طراحی اتصالات باید بارهای اضافی حاصل از نوع اتصال ها رو اعمال کنید
[تصویر:  xptkovjol1ytfs1at4tp.gif]
ممنونم آقای آمن خانی
ولی استادم گفت ک یکسره مدل کنین فقطبرای ستون وسط باید گیرداری براش تعریف کنیم
نظرتون چیه؟
(1394/2/14 ، 12:45 عصر)ساده دل نوشته است: ممنونم آقای آمن خانی
نظرتون چیه؟
نظر استاد شما صحیح تیر یکسره و اتصال را گیردار تعریف کنید هر چند بهتر است یکسره مدل نشود چون دراینصورت پیچ. ش افزایش می یابد. برای مدلسازی اتصال خورجینی در ایتبس کمی سخت است ولی می توانید سختی خمشی را محاسبه کنید و با تعریف یک لینک خطی ان را به تکیه گاهها تعریف کنید .
پاینده باشی
(1394/2/14 ، 08:10 عصر)کیوان بابایی نوشته است:
نظرتون چیه؟
پاینده باشی
طوری ک گفته من اول باید ی joint تعریف کنم بعد تیر یکسره مو تبدیل کنم
به دو تا تیر بعد اینکه سختی خمشی رو وارد کردیم باز بهم پیوستش میکنیم
نظرتون چیه؟
حالا ی سوال دیگه خروج از مرکزیت خورجینی چجور اعمال میشه؟تو
همون end length offset?
واینکه سختی خمشی ک باید تویpartial fiexity وارد بشه چجور محاسبه
میشه ،اگه ی منبع چیزی معرفی کنین ممنون میشم؟
۱- صحیح توظیح دادید .
۲- نیازی به در نظرگیری افست نیست .
۳- سختی خمشی و یا محاسبه سختی تیر نیمه صلب را می توانید از مراجع طراحی سازه فولادی پیگیری کنید .
چرا آفست نمیکنیم؟
پس بحث خروج از مرکزیت رو چجور اعمال کنیم؟ بالاخره این خروج از مرکزیت ی لنگری داره
دوست عزیز اگر منظور شما مدل کردن اتصال خورجینی می باشد، در سایت دکتر حسین زاده عزیز
خود جناب حسین زاده پاسخی داده اند که آن را برای شما قرار می دهم :
بابک: با عرض سلام.ببخشید تیرهای با اتصالات خورجینی در Etabs چگونه مدل میشوند(مدلسازی با تعریف یک المان قابی به عنوان یک لینک با طول کوتاه و اعمال سختی پیچشی بین تیر وستون صحیح است؟) و اگر تیر دوبل باشد باید به صورت واقعی مدل شوند؟ یعنی هر کدام از مقاطع تک جداگانه در دو طرف ستون با فاصله رسم شود یا تیر به صورت دوبل ساخته شده و مانند سایر اتصالات مدل شود؟::با تشکر فراوان
پاسخ: با سلام، در ابتدا توصیه می کنم به جهت ابهاماتی که این نوع اتصال دارد، از اتصال خورجینی استفاده نکنید. ولی اگر به هر دلیلی چنین اتصالی را بخواهید مدل نمایید (اتصال قیچی مانند) بهتر است که در نرم افزار SAP به شرح زیر عمل کنید:
1-از طریق منوی Draw/draw special joint یک گره جدید در نزدیکی اتصال اصلی تیر به ستون ایجاد نمایید.
2- انتهای تیرها را به این گره جدید متصل کنید.
3- تیرها را انتخاب کرده و از طریق Assign\frame\Automatic Frame Mesh... برای تیرها گزینه No Auto meshing را انتخاب نمایید.
4- دو گره موجود (گره اصلی و گره جدید) را انتخاب کرده و از طریق Assign/joint/constraints... گزینه body را انتخاب کرده و Add new constraint را انتخاب کرده و در پنجره باز شده تیک مربوط به translation را فعال و سه تیک مربوط به rotation را غیرفعال کنید. و سپس body جدید را به دو گره نسبت دهید.
با انجام مراحل فوق بین ستونها و تیرها لنگر منتقل نمی شود ولی نیروها منتقل می شوند.
  اتصال دال بتنی دو طرفه با تیرهای پیرامونی در sap 14morteza14 1 1,271 1392/4/26 ، 12:38 عصر
آخرین ارسال: admin
