  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
سوال در مورد بارگذاری تیر none
آیا بار گذاری خطی گسترده روی این تیر none امکان پذیر است؟
[تصویر:  bnexxz11w28x.jpg]
اگر تیری none معرفی بشه طراحی روش انجام نمیشه ولی بارگذاری روش درسته و اگر نیرویی بهش اعمال کنید به سازه اعمال میشه
با سپاس فراوان از مدیر عزیز :)
همین که با اعمال بشه کافیه
میخوام بار گسترده خطی شمشیری پله رو روش اعمال کنم
من یه دیوار برشی طراحی کردم، تیر هایی که داخل دیوار قرار دارند (یعنی دیوار از روشون میگذره ) رو به حالت none تبدیل کردم.
دو تا سوال دارم ازتون
اول اینکه این تیر های none رو به حالت مفصلی در بیارم یا نه؟
دوم اینکه ایا باید بارگذاری اون تیر هارو صفر کنم ؟ (چوم تو چک مدل ارور داد که بار ها از این تیر ها انتقال پیدا نمیکنن)
دلیل اینکه برای تیرهای مدفون در دیوار برشی از المان None استفاده کردید چی بوده ؟
برای تحلیل فایل 25% قطعا به مشکل ناپایداری برخواهید خورد.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
(1395/11/4 ، 03:22 عصر)علی بهنیا نوشته است: دلیل اینکه برای تیرهای مدفون در دیوار برشی از المان None استفاده کردید چی بوده ؟
در آموزش که راجع به طراحی دیوار برشی مطالعه کردم نوشته بود که :
تیر های متصل به دیوار برشی بهتر است که طراحی نشوند به همین جهت به انها مقطعی اختصاص نمیدهیم و نوع انها را
none
تعیین میکنیم.
من بعد از مدل سازی کامل و بارگذاری کامل سازه، روی تیر های مورد نظر از تراز پایه تا طبقه بام دیوار برشی رسم کردم
طبیعی هست تیر های قبلیم زیرشون دفن میشه.
نمیدونم اگه توجه منظورم نشدین فایل ایتبس رو اپلود کنم ؟
همون طور که عرض کردم، در نظر گیری المان None برای تیرهای مدفون در دیوارهای برشی، « غلط » است. دلیلش هم اینه که بعد از تحلیل و طراحی فایل 100% نیروی زلزله، شما باید فایل 25% نیروی زلزله رو بسازید. یعنی المان های قاب خمشی تون بدون حضور دیوار برشی باید حداقل 25% برش پایه رو تحمل کنند. توجه کنید : بدون حضور دیوار برشی. فرض کنید شما اومدید برای حذف اثر دیوار برشی، اونها رو Delete کردید. ( البته این روش درستی نیست. اما در مثال مناقشه نیست ) حالا برای سازه تون چه اتفاقی می افته ؟ شما یک سازه دارید که بین برخی ستون های اون، المان None گذاشتید. یعنی چی ؟ یعنی دقیقا « هیچی » گذاشتید! به قول جناب سیف، « Almost Nothing » !! کاملا بدیهی است که اون سازه ناپایدار خواهد شد... بنابراین حتما از تیرهای سازه ای در دیوارهای برشی استفاده کنید. حتما!!
اما برای بارگذاری ... اما برای بارگذاری...
شما وقتی دیوار برشی رو روی تیر سازه ای تون قرار میدید، وزن دیوار برشی بصورت اتوماتیک روی تیر قرار میگیره و نیازی به در نظر گرفتن بار مرده ی جدید نیست. « مگر » در مواردی که دیوار برشی تون در نما باشه و روی اون نما کار می کنید و بنابراین فقط بار مرده ی ناشی از نمای کار رو باید بر روی تیرتون در نظر بگیرید.
بسیار عالی به نکته خیلی ظریفی اشاره کردیم واقعا روشن شدم.
و سوالی که برام ایجاد میشه در اجرا، ارماتور های دیوار برشی از تیر عبور میکنه یا دیوار برشی کلا در محل تقاقطع با تیر قطع میشه؟
(این توضیح رو هم بدم که بنده کلاس ایتبس رفتم ولی به علت عدم آگاهی استادمون، واقعا مطلبه پرت، قدیمی و هرزی بهمون اموزش دادن.
مجبورا من هم به منابع ازاد و اینترنتی رو اوردم تو همین راه هم بارها به مطالب ضد و نقیض بسیاری برخوردم و گاهی به شدت سردرگم میشم.
ولی حقیقتا ارزوی سلامتی دارم واسه عوامل این سایت که اینهمه به درد میخوره و در مواقع بحرانی خیلی از دوستان از جمله شما کمکمون میکنید.)
خواهش می کنم.
اصولا در دیوارهای برشی، 2 نوع آماتور داریم :
1- آرماتورهای قائم : این آرماتورهای برای حفط پیوستگی بین دیوارهای برشی قرار گرفته بر روی هم، حتما باید ادامه دار باشند. یعنی چی ؟ یعنی اینکه آرماتور قائم دیوار برشی طبقه بالایی به آرماتور قائم دیوار برشی طبقه ی پایینی وصله بشه. ( بگذریم از اینکه گاهی وقت ها به دلیل اینکه درصد آرماتور در دیوار زیاد میشه، دو طبقه رو به صورت یکجا و بدون وصله اجرا می کنند تا درصد آرماتور بالا نزنه و مقطع در اصطلاح ترد شکن نشه. )
2- آرماتور افقی ( در اصطلاح کمرکش ) : این آرماتورها نیازی نیست که داخل تیرها ادامه داشته باشند. ادامه ی اونها تا زیر تیر کفایت کننده است.
برای توجیه بیشتر، دقت کنید به عکس زیر :
در این عکس، مشاهده می کنید که آرماتورهای کمرکش ( 2×18 تا آرماتور نمره 18 به فاصله ی 20 سانتیمتری ) فقط تا زیر تیر ادامه پیدا کردند
اما آرماتورهای قائم ( 2×11 تا آرماتور نمره 14 به فاصله ی 30 سانتیمتری ) تا طبقه ی بالا ادامه دارند و آرماتورهای طبقه ی بالا بهشون وصله شدند. طبقه ی زیرین هم به همین صورت.
مقطع همین دیوار هم در این شکل نشان داده شده است :
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 293 1399/1/8 ، 07:37 عصر
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 252 1398/11/7 ، 01:22 صبح
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 556 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii
  بارگذاری سهمی رو تیر Reza7676 1 164 1398/10/21 ، 12:05 عصر
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,450 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 24,339 1398/8/6 ، 11:03 عصر
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 429 1397/9/4 ، 07:05 عصر
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 1,485 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  بارگذاری آسانسور aaraam 0 565 1397/3/21 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: aaraam
  بارگذاری پله سه طرفه رو به حیاط در ایتبز mehran1 2 923 1396/10/1 ، 11:25 عصر
