  • 48 رأی - میانگین امتیازات: 2.52
سوال در مورد نقشه برداری شبکه فاضلاب
(1394/1/31 ، 09:25 صبح)fardinf نوشته است: ببخشید دوباره گفتم عرض کنم که اگه میشه مورد شماره 5 از فرموده های خودتون رو هم اگه میشه بیشتر توضیح بدین...یعنی چطور باید عدم تداخل با شبکه گاز رو اعمال کرد؟؟
از چند نفر از آشناهایی که در شرکتهای خدمانی هستند شنیده ام که :
نتیجه استعلام از شرکتهای خدماتی دقیق نیست ودر عمل موارد متعدد معارض پیش می آید که هم هزینه های اجرای را افزایش می دهد وهم مدت آن را.
راهکاری که در گشورهای پیشرفته اتخاذ شده آنست که شهرداریها متولی تهیه نقشه های GiS خدمات شهریند وکلیه شرکتهای خدماتی زیرساختی مکلفند از دیتابیسها ونقشه های شهرداری استفاده کنند.امنیت اطلاعات با کنترل دسترسیها وعیره حاصل می شود.
متاسفانه در شهر تهران اکثر شرکتهای خدماتی نظیر آب وبرق وفاضلاب ومخابرات کارهای مستقلی کرده اند ولی حاضر نیستنددر یک بستر مشترک کار کنند ولذا نقشه های پایه آنها واحد نبوده وعلیرغم اینکه سرمایه زیادی هزینه کرده اند لیکن همچنان استعلامهای وقت گیر ادامه دارد وتاسیسات نقشه های سازمانها اغلب تداخل نشان می دهد!
عملا در هنگام اینکه سازمان مثلا آبفا با شما قرارداد میبنده برای اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ، در متن قرارداد در قسمت شرایط خصوصی ، بطور واضح ذکر میکند که قبل ار اجرای پروژه باید از سازمانهای خدمات شهری نسبت به جانمایی لوله های موجود در مسیر ، استعلام گردد .
این کار هزینه خاصی نداره . به سازمانهای مربوطه مراجعه کرده وطبق قراردادی که داری ، نسبت به فرستادن کارشناسان مربوطه هر سازمان به محل پروژه ، درخواست میدی . حداکثر بعد از 5 روز ، کارشناس میاد سر پروژه و طبق نقشه ی که داره ، لوله های موجود در مسیر رو براتون مشخص میکنه .
شما هم باید همراهشون باشید و مثلا جای لوله های مخابرات رو با اسپری قرمز - گاز با اسپری زرد - آب با اسپری آبی ، مشخص میکنید .
روش ساخت منهولها رو هم که گفتم . منهول ها به سه نوع هستند : بتن پیش ساخته - آجری و جی آر پی
از چند سال قبل به این طرف دیگر بجای منهولهای بتنی ، از منهول جی آر پی استفاده میشه .
منهول آجری در جاهایی که بنا به اینکه دیگه ای چاره ای نبوده که منهول دقیقا روی لوله مثلا آب یا گاز یا مخابرات افتاده ، باید از منهول آجری استفاده کنیم
ابتدا زمین طبیعی برداشت میشه . سپس طبق نقشه ، کد کف ترانشه رو داریم ، پس عمق حفاری بدست میاد .
در رابطه با مهار ترانشه . اول اینکه باید از قبل نسبت به شناسایی خاک محل اقدام کنیم . مثلا همان اطراف اگر گودی برای ساختمان سازی برداشته اند ، بریم خاک رو بررسی کنیم . اگر داخل خاک دانه های شن دیدی ، خاکش خوبه . اگر دانه های ماسه بادی بود ، چون ماسه بادی چسبندگی نداره ، بنابراین ریزشی هستش . اغلب شناسایی خاک با چشم صورت میگیره .
خاکهایی که دستی باشند هم مشخصه . از همه خطرناک تر ، خاکهای دستی هست .
در بیشتر موارد تا عمق 4 متر ، نیازی به مهار ترانشه نیست . ولی از عمق 4 متر به بالا ، باید خیلی مواظب باشیم . ممکنه خاک ریزش بکنه . وقتی ریزش میکنه دقیقا به شکل یک قوس ، ریزش میکنه که خیلی خطرناکه . ریزشش هم ممکنه به صورت ناگهانی باشه . گاهی اوقات از قبل خبر میده . مثلا ترکهایی در خاک پدیدار میشه . ولی گاهی اوقات هم ناگهانیه . باید مراقب باشی کارگری لوله گذاری وسیله گران قیمتی پایین ترانشه نباشه .
مهار ترانشه معمولا بصورت چوب بست هستش . خلاصه برای اینکه بفهمی ریزشیه یا نه به تجربه نیازه .
برای نوشتن صورت وضعیت ، از فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری فاضلاب استفاده میشه .
در رابطه با انتخاب جای منهول ها قبلا توضیح دادم . طبق نقشه ای که بهمون دادن ، انجام میدیم . ولی جای دقیقشو باید در محل تعیین کنیم . مثلا فرض کن تو نقشه بهمون گفته سر تقاطع کوچه الف به خیابان ب ، منهول داریم . خب ما باید محل منهول در این تقاطع را جوری انتخاب کنیم که مسیر بسته نشه و منهول هم رو لوله آب یا گاز یا مخابرات نباشه . در ضمن اگر در آینده مثلا از کوچه مقابلش هم به این منهول ، مسیر میخوره ، باید اون رو هم در نظر بگیریم .
در رابطه با اتصال لوله به منهول ، خب ، زیر منهول های بتن پیش ساخته ، بنا به درخواست شما دو یا سه یا چهار ، حفره ایجاد میشه . این حفره ها طوری هست که باز بنا به درخواست شما برای عبور لوله های قطرهای مختلف کاربرد داره . یعنی مثلا برای قطر 200 کوچیکه و برای قطر 500 ، بزرگتر . اما در منهول های جی آر پی ، این سوراخ ها توسط فرز و توسط کارگر ، برشکاری میشود .
سپس لوله های فاضلابی به درون منهول فرستاده میشود . حداکثر سر لوله فاضلابی به درون منهول 10 سانت هست . بعدش باید اطراف لوله فاضلابی ، فاصله خالی بین لوله تا جوانب حفره عبور لوله را با آجرکاری بوسیله ماسه سیمان پر کرد . اگر آجر کاری نیاز ندارد ، با همان ماسه سیمان پر میشود .
اتصال خود لوله ها به هم متنوع هست .
لوله ها بوسیله کوپلر و واشر به هم متصل میشوند .
گاهی اوقات لوله ها بصورت کوپلر سر خود هستند .
اتصال لوله ها به هم کار لوله گذار هست .
[تصویر:  LOLE_MANHOL.jpg]
سلام تشکر از mehrazsarafraz14 عزیز که این توضیحات کامل رو ارائه دادن.
من کارم لوله بازکنی و تخلیه چاه هستش که این توضیحات و نقشه ها تو کارم خیلی به دردم میخوره هیچ جا نتونستم به این کاملی پیدا کنم واقعا ممنونم.
سلام . خواهش میکنم .
  سوال در مورد نقشه برداری شبکه های فاضلاب razerr 1 1,365 1394/8/20 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: mehrazsarafraz14
  دانلود گزارش پایان کار نقشه برداری سد کارون 3 fateme_mpg_t 0 2,378 1393/6/5 ، 07:45 عصر
آخرین ارسال: fateme_mpg_t
  عملیات نقشه برداری در اجرای یک پروژه کانال آبیاری ذوذنقه ای Dirsanji 0 2,038 1393/3/16 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: Dirsanji
  ایجاد شبکه پیمایش در اجراي پروژه هاي نقشه برداري Dirsanji 0 1,812 1393/3/16 ، 04:14 عصر
  آموزش کاربرد نرم افزار Google Earth در علم نقشه برداری (سری دوم) : Dirsanji 0 2,329 1393/3/16 ، 12:01 عصر
Smile کاربرد های نرم افزار Google Earth درعلم نقشه برداری ( سری اول ) : Dirsanji 0 1,782 1393/3/15 ، 12:21 صبح
