  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
طراحی برای %25
(1394/5/24 ، 04:43 عصر)sh-mahnaz نوشته است: یه سوال مبتدی هم دارم که از کجا میتونم بفهمم کدوم ترکیب بارها بحرانی هستند و بعد از اینکه متوجه شدم باید فقط همون هارو در ضریب 25% ضرب کنم یا همه رو؟
با تشکر فراوان
توضیحات مهندس بهنیا در چند پست متوالی سئوالات شمارا کاملا پوشش داده ولی با این سئوال به نظرم رسید دچار سو برداشت شده اید.
ببینید ما درایتبس تعدادی حالات بار تعریف می کنیم نظیر dead,live,wall,EX,Ey,.... وبرای بارها یی که از نوع زلزله هستند ضریب زلزله محاسبه شده دستی را در قسمت modify latral load
اختصاص می دهیم .این بارها از تایپ quake هستند.حال در فایل 25% به جای خودضریب زلزله قوق،25 درصد آنرا به کلیه حالات بارازنوع زلزله اختصاص می دهیم.در این روش ساده اصلا به ترکیب بار کاری نداریم.
(1394/5/24 ، 08:56 عصر)miladezati نوشته است: یه سوال مبتدی هم دارم که از کجا میتونم بفهمم کدوم ترکیب بارها بحرانی هستند و بعد از اینکه متوجه شدم باید فقط همون هارو در ضریب 25% ضرب کنم یا همه رو؟
همون طور که آقای مهندس عزتی پاسخ دادند، ساده ترین راه اینه که ما ضریب زلزله ی C رو در 25% ضرب کنیم و به تمام بارهای جانبی تعریف شده اختصاص بدیم. اصلا خود شما هم همین کار رو کرده بودید اما برای همه ی بارها نه! یعنی فقط برای بارهایی که تحت پیچش تصادفی بودند ضریب زلزله رو در 25% ضرب کرده بودید.
یک نکته و یک پرسش!
حالا یک کم دچار چالش بشید!
به لحاظ تئوری شما می تونید ضریب زلزله رو ثابت نگه دارید و مقادیر ضرایب بارهای جانبی رو در ترکیبات بار در 25% ضرب کنید. این کار رو اگر برای همه ی ترکیب بارها انجام بدید هیچ فرقی با اینکه ضریب زلزله ها رو تغییر بدید نداره. فقط چون تعداد ترکیب بارها زیاد تره یه مقدار کارتون سخت تر خواهد شد.
حالا یه چالش خیلی ساده !
فقط در یک مورد شما « فقط » باید برای تهیه فایل 25% برید سراغ ترکیب بارها و ضرایب بارهای جانبی رو در 25% ضرب کنید. یعنی جز این کار چاره ی دیگری ندارید.
لطفا فکر کنید و بگید اون تنها مورد کدامه ؟
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
ممنونم از این همه فعالیت !!!
آقای مهندس متاسفانه من پاسخ سوالتونو نمیدونم و خوشحال میشم بدونم این یک مورد کجاست....
اگه امکانش هست برای تسلط بیشتر بر روی مفاهیم و سوالاتی از این قبیل چند کتاب بهم معرفی کنید
(چون من در حد نیاز پروژه های متعارف اجرایی ، کار با نرم افزار را بلدم ولی در مفاهیم مشکل دارم و نمیخوام صرفا یک اپراتور باشم)
با تشکر فراوان
چه حسن تصادفی
بابت تاخیرم پوزش میخوام من چند روزی درگیر بودم وسرم خیلی شلوغ بود
( این تاخیر را به حساب عدم پیگیری و بی اهمیتی نذارید)
(1394/6/2 ، 01:16 عصر)sh-mahnaz نوشته است:
با تشکر فراوان
این یک مورد در تحلیل دینامیکی هست.
در تحلیل دینامیکی چون شما با نیروی استاتیکی زلزله مثل EX و EY و ... سر و کار ندارید یا باید مقادیر برش پایه رو به 25% برسونید که روند آزمایش و خطا داره و یا در روش ساده تر باید ضرایب زلزله رو در ترکیب بارهای دینامیکی در 25% ضرب کنید.
در مورد منبع : متاسفانه من هم در بین کتابهای موجود رفرنسی پیدا نکردم که کاربردی باشه. بهترین کتابهای موجود در بازار صرفا دید به کاربر می دن و کاربر خودش باید خیلی چیز ها رو بره و تحقیق کنه. اما من در حال تالیف یک کتاب جامع بر اساس Etabs 2015 هستم . احتمالا کار تالیفش تا چند ماه دیگه تمام میشه. تمام سعی خودم رو هم کردم که این کتاب کاربردی باشه و مسائل ریشه ای رو هم در خودش جای بده.
[attachment=10581
ممنون از پاسخ خوبتون ( بله تازه متوجه شدم )
تالیف چنین کتابی خیلی عالیه...
بهتون تبریک و خدا قوت میگم و امیدوارم به یاری خدا و پشتکار مهندسان دلسوز ومتعهدی امثال شما این خلا واقعی هرچه سریعتر برطرف بشه...
موفق و سربلند باشید.
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 93 1399/3/5 ، 08:55 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 31 1399/3/5 ، 08:36 صبح
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 22,020 1399/3/2 ، 11:41 عصر
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 1 432 1398/4/31 ، 05:03 عصر
  مشکل ابی شدن تمام مقاطع بعد از انالیز و طراحی Matinhk 0 381 1398/4/20 ، 02:13 صبح
آخرین ارسال: Matinhk
Sad Etabs 2016 خط دید برای دیدن نماهای مختلف حسینی11 4 796 1398/1/29 ، 08:08 عصر
  شیوه طراحی سقف یوبوت؟ gisha 6 14,083 1397/10/2 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: v.maleki
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 574 1397/6/18 ، 09:05 عصر
  پیشنهاد گروه و کانال تلگرامی برای مای سیویل یوسف ابراهیم پور 1 481 1397/5/6 ، 02:25 عصر
Wink سوالات پیش آمده در روند طراحی با ایتبس omran.tarbiyat 2 794 1397/3/29 ، 01:58 عصر
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
