  • 62 رأی - میانگین امتیازات: 3.58
طراحی سازه با قاب خمشی بتنی ویژه
برای اینکه سیستم سقفم دال-تیر هست و تیرهای مورب زیاد دارم از خاصیت shell دال اسلب استفاده بکنم تنظیمات خاصی داره؟؟ (قاب ویژه) تنظیماتش چیا هستن؟ ضمنا تحلیل دستی تیر باید چه مواردی رو در نظر بگیرم... به چه صورت تیر هاش در این حالت تحلیل میشن؟ با حالت دال membrance تفاوت میکنه؟ مثال کتابی .
با سلام.آیا در ساختمان های بااهمیت متوسط با خطرلرزه خیزی خیلی زیاد, سازه مسکونی میشه از قاب خمشی بتنی ویژه استفاده کرد؟
(1394/10/3 ، 11:24 صبح)داش مسعود نوشته است: با سلام.آیا در ساختمان های بااهمیت متوسط با خطرلرزه خیزی خیلی زیاد, سازه مسکونی میشه از قاب خمشی بتنی ویژه استفاده کرد؟
آره مهندس میشه استفاده کرد. الزامی برای استفاده نکردن وجود نداره!
(1393/7/24 ، 07:04 عصر)کیوان بابایی نوشته است:
(1393/7/24 ، 06:22 عصر)mohammadmahdi2 نوشته است: خواب پس در ایتبز وقتی قاب رو ویژه میزاریم برای آیین نامه کانادا csa23.3-94 گذینه ductile برای همه اعضا و ترکیبات بار تنها تنظیمات قبل از طراحی هستند که اعمال میشه. حالا اگر دریفت کنترل بشه و مقاطع جواب بدن و نیاز به تشدید پیچش اتافاقی نباشه، فقط تیر ضعیف ستون قوی در این مرحله فکر کنم بمونه تا بشه رفت سراغ پی. درسته؟
اگه امکان داره یک راه حل برای این موضوع تیر ضعیف - ستون قوی بگید. بعد از طراحی و گذینه BEAM/COULMN RATIO نیمی از اعضا رو N/A یا O/C نشون میده.
این ضابطه برای شکل پذیری ویژه و عدم تشکیل مفصل پلاستیک در ستون ها می باشد . یعنی اینکه ستون ها در برابر زلزله براساس سطح عملکرد سازه دیرتر از تیرها تسلیم شوند .
برای کنترل آن ابتدا تمامی المانهای تیر و ستون را روی شکل پذیری ویژه تنظیم می کنید و طراحی را انجام می دهید سپس سراغ کنترل ضابطه ستون قوی - تیر ضعیف براساس ظرفیت های خمشی عضوها می شوید . اینمورد را می توانید با دستورBeam /Column Capacity Ratio 1.1 کنترل نمائید که باید اعداد گزارش شده کمتر از یک باشد . با دستور Column /Beam Capacity Ratio هم می توانید اینمورد را بررسی کنید با این تفاوت که باید اعداد گزارشی بیشتر یا مساوی 1.2 باشد .
عبارتهای اختصاری که برنامه گزارش می دهد به قرار زیر است .
( N/A ( Not Applicable : برنامه برحسب آیین نامه انتخابی اینمورد را برای عضو مورد نظر لازم نمی داند . اینمورد زمانی گزارش می شود که تمامی تیرها ویا ستون ها با شکل پذیری ویژه تنظیم نشده باشند و یا یک المانی که به ستونها متصل است طرحی نشده .
(O/S ( Over Stress : تنش حداکثر ویا زیاد . اعداد گزاش شده بعد این حروف اختصاری یک خطای مختص خود را دارد در این مرحله اگر چک شود عدد 33 بعد از O/s را خواهیم داشت که بیانگر جوابگو نبودن این کنترل است . در اینصورت باید مقطع ستون ها افزایش یابد .
توجه کنید برای هر گونه تغییر سختی در سازه باید ، سازه از نو تحلیل و طراحی شود و سپس کنترلها انجام گیرد .
مرسی بابت پاسخ تون
من هم این مشکل رو دارم
فرمودین که اگه این عبارت رو نشون بده یعنی تیر ها و ستون ها رو شکل پذیر ویژه نذاشتیم.
میشه بفرمایید چطور میشه این کار رو انجام داد که مقادیر رو نشون بده.
من اعضام رو توی
گذاشتم SMF , overwrite
ممنونم.
  راهنمای طراحی سازه 10 طبقه با ETABS به زبان انگلیسی فرشاد امن خانی 2 3,856 1397/4/18 ، 12:18 صبح
  دانلود جزوه 329 صفحه ای آموزش طراحی سازه با نرمافزار ایتبس 2015 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 598 1397/4/14 ، 03:20 صبح
  جزوات عصرانه سازه ای shadmand 2 1,215 1397/1/31 ، 12:39 عصر
آخرین ارسال: shadmand
  اصلاح ضرایب سختی تیر و ستون و اعمال کاهش زلزله در تحلیل و طراحی Arya68 4 705 1396/11/1 ، 10:24 عصر
  راهنمای انجام تحلیل غیر خطی سازه ها با استفاده از نرم افزار ETABS 2013 admin 2 6,404 1396/9/26 ، 11:27 عصر
آخرین ارسال: Nimazzz
  دانلود جزوه رنگی " آموزش ایتبس و سیف 2000 " (283صفحه) (پیشنهاد ویژه) فرشاد امن خانی 5 6,562 1396/7/7 ، 12:52 صبح
  دانلود جزوه کلاسی آموزش طراحی سازه با Etabs و Safe (سعید مهرجو)(پیشنهاد) فرشاد امن خانی 0 1,348 1395/5/30 ، 09:04 عصر
  روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر) 9132337 5 2,795 1395/5/16 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: Alek2Lek
  روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه اول) 9132337 1 2,800 1395/3/8 ، 11:16 صبح
آخرین ارسال: عبدالواحد
  آموزش طراحی ساختمان بتنی در ایتبس به صورت تحلیل دینامیکی فرشاد امن خانی 5 6,547 1395/3/7 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: Civil5
