  • 148 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
فرق تحلیل دینامیکی و استاتیکی
#21
اگر در فایل قبلی بارهای استاتیکی exnو exp تعریف شده باشد مشکلی پیش نمی آید؟
ضریب c استاتیکی که قبلا وارد شده چه می شود؟
باید علاوه بر بارهای دینامیکی بار زلزله استاتیکی معادل هم تعریف شود و در اخر نسبت برش ها همپایه می شوند .
ضریب زلزله برای استاتیکی معادل محاسبه و تعریف می شود برای تحلیل دینامیکی باید اثر طیف را در طرخ داشته باشیم یعنی یک طیف پاسخ استاندارد را باید به برنامه تعریف کینم بر اساس پارامترهای زلزله و براساس این بازتاب های دینامیکی ، نیروی زلزله تعیین می شود که دقیتر از تحلیل استاتیکی می باشد .
ممنون از پاسخگویی های شما مهندس بابایی
یک سوال دیگر که ممکن است در قسمت های دیگر توضیح داده باشید و بنده ندیده باشم...
سوال بنده این است که ابتدا ما مثل همیشه بارهای زلزله و c استاتیکی را وارد میکنیم ( مراحل تعریف استاتیکی) بعد می آییم طیف پاسخ را معین می کنیم سپس Sx و Sy و وارد می کنیم...
متاسفانه من تا اینجا بلدم و نمی دونم بعدش باید چیکار کرد ...
اگه طمتی نیست یکم توضیح بدین ...
ممنونم
جزوات زیر را را دانلود فرمائید برای اموزش مقدماتی مناسب هستند :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...A%A9%DB%8C
در قسمتی از آیین نامه 2800 گفته شده که ساختمانهایی که تغییر مکان جانبی حداکثر به متوسط بیش از 1.2 باشد باید از تحلیل دینامیکی استفاده شود ولی در قسمت دریفت گفته شده که باید برون مرکزی اتفاقی در ضریب آ جی ضرب شود که حالت اخیر مربوط به تحلیل استاتیکی است و مغایرتی وجود دارد یک جا گفته شده تحلیل دینامیکی و در قسمت دیگر گفته شده تحلیل استاتیکی
علت چیست آیا کسی میدونه
لطفا بند های آیین نامه ای رو بیارید
سلام می خواستم بدونم چرا اینجا گزینه 2 هستش ؟http://uupload.ir/files/onoq_20150815_200746.jpg
میشه تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطو و غیر خطی رو خلاصه تعریف کنید؟
(1395/10/9 ، 02:06 عصر)pezhmanrajabi320 نوشته است: میشه تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی رو خلاصه تعریف کنید؟
پاسخ به صورت خلاصه:
از مقاومت مصالح به خاطر داریم که نمودار تنش و کرنش تا یک حدی خطی و بعداز آن غیر خطی است. حال اگر محدوده تغییر شکل های سازه در محدوده خطی باشند، می توانیم فرض بگیریم که سختی اعضا ثابت هست. این فرض محاسبات مارا بسیار سهل خواهد کرد. به این فرض که سختی عدد ثابتی است یعنی نسبت تغییرات تنش به کرنش حالت خطی دارد، می گوییم قانون هوک استوار است. به طور خلاصه در تحلیل های خطی فرض می گیریم که سختی در هر مرحله از بارگذاری خطی بوده و قانون هوک صادق است.
اما در مواقعی بارگذاری روی سازه به حدی است که رفتار عضو وارد محدوده غیرخطی می گردد.در این حالت اگر فرض هوک را در نظر بگیریم خطای زیادی مرتکب شده ایم و بایستی تغییرات سختی را نسبت به زمان در نظر بگیریم. درنظر گرفتن تغییرات سختی نسبت به زمان پیچیده گی زیادی به سیستم تحمیل می کند.
تا اینجا فرق تحلیل خطی و غیرخطی را متوجه شدیم.
حال به تفاوت تحلیل استاتیکی و دینامیکی می پردازیم. همه ما به طور کلی تفاوت نیروی استاتیک در مقابل دینامیک را می دانیم. نیروی استاتیکی یعنی یک نیروی ثابت در طی زمان ولی نیروی دینامیکی یعنی یک نیروی متغیر نسبت به زمان بدین معنی که میزان آن نسبت به زمان تغییر می کند. خب در تحلیل استاتیکی و دینامیکی هم بدین گونه است. اگر ما تغییرات نیروی اعمالی به سازه را در طی زمان ثابت بگیریم و آن را تحلیل کنیم؛ تحلیل استاتیک انجام داده ایم.
اگر نیروی اعمالی با زمان تغییر کند، تحلیل دینامیک خواهیم داشت.
این موارد فلسفه تحلیل خطی و غیرخطی و استاتیک ودینامیکی بود.
باتوجه به توضیحات مطرح شده نتیجه می گیریم که چهار نوع تحلیل داریم. تحلیل استاتیکی خطی. تحلیل استاتیکی غیرخطی (معروف به تحلیل پوش اور)، تحلیل دینامیکی خطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی.
تحلیل استاتیکی خطی، همان تحلیل استاتیکی آیین نامه 2800 و تحلیل دینامیک خطی، همان تحلیل طیفی و یا تاریخچه زمانی آیین نامه 2800 می باشد.
کامل ترین تحلیل، تحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد که بیشتر برای کنترل سازه ها استفاده می شود تا طراحی آنها.
سلام یه چند تا سوال دیگه داشتم ممنون میشم جوابم رو زود بدید چون امتحان دارم
1- تعریف ضریب بزرگ نمایی جابه جایی چیست؟
2-تابع پواسون را برای زلزله سطح بهره برداری نوشته و توصیف کنید؟
3-ضریب بزرگ نمایی پیچشی بر چه اساسی تعیین میشود و در چه شرایطی برون مرکزی در ضرب شده و مقدار این رون مرکزی چقدر است؟
  Etabs 2016 مشکل تحلیل طیفی kamrannasiri1373 4 632 1399/1/8 ، 03:11 عصر
  تحلیل طیفی و معادل سازی Arya68 1 523 1397/8/14 ، 06:14 عصر
  نیروهای 100-30 در تحلیل طیفی Arya68 1 739 1397/6/18 ، 09:14 عصر
  تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در Etabs ahmad.d 7 4,969 1396/10/11 ، 03:11 صبح
آخرین ارسال: matlabi
Wink مشکل در تحلیل در etabs 2015 مسعوود 0 708 1396/9/11 ، 01:14 صبح
آخرین ارسال: مسعوود
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 7 7,918 1396/8/19 ، 10:01 عصر
  خطا در تحلیل manphetah 2 658 1396/5/18 ، 11:16 صبح
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 1,726 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  تحلیل دستی sia70 0 849 1395/11/14 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: sia70
  بروز اشکال در تحلیل مدل تو etabs Amidaraz 1 758 1395/11/11 ، 11:55 صبح
