  • 90 رأی - میانگین امتیازات: 2.51
لیست پروفیل ها و آرماتورهای موجود در بازار ایران
(1392/6/14 ، 02:54 عصر)اردلان نوروزی نوشته است: با سلام خدمت تمام دانشجویان و مهندسین گرامی
خیلی از دانشجویان به خاطر دید کم اجرایی در زمان محاسبه سازه های فولادی و بتنی به مشکلاتی بر خواهند خورد ، یکی از این مشکلات عدم اطلاع کافی از پروفیل های موجود در بازار ایران هست که این مشکل باعث این میشه که ندونند سازه شون رو بر اساس چه مقاطعی باید طراحی کنند
البته برای پروژه های دانشجویی همچین مشکلی وجود نداره چون محاسبات اجرایی نیستند و نیازی به تعیین دقیق مصالح ندارند
در زیر لیستی از پروفیل های موجود در بازار ایران رو مشاهده میکنید
پروفیل های IPE
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30
پروفیل های IPB (بال پهن)
* این پروفیلها کمتر مورد استفاده قرار میگیرند
16 - 22 - 28 - 30 - 40
میلگرد آجدار : (فی تور)
8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40
میلگرد ساده : (فی)
5.5 - 6.5
ناودانی (UNP):
14 - 12 - 10 - 8 - 6
نبشی (L):
100*10
80*8
80*7
70*7
70*6
60*4
50*5
50*4
50*3
40*4
40*3
توجه داشته باشید که این لیست کامل نیست و در صورت مشارکت مهندسین عزیز در این تاپیک ، میتونیم لیستی کامل و مورد اطمینان برای استفاده همه ایجاد کنیم
برای اضافه شدن پروفیل های مد نظرتون لطفا به همراه منبع در همین تاپیک اعلام کنید
منابع: برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) و [URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
با سلام خدمت همکاران بزرگوار و تشکر ویژه از پست بسیار مفید مهندس نوروزی عزیز
همچنین نکته ای رو در مورد مقاطع باکس (قوطی) فولادی اضافه کنم:
در کشور ما اغلب ورق هایی با ضخامت 0.8 و 1 و 1.2 و 1.5 و 2 و 2.5 و 3 (سانتی متر) در بازار موجود هستند. شما هم برای ساخت چنین مقاطعی در ایتبس از این ضخامت ها استفاده کنید.
بخش عظیم پروفیل ها (Profile) برای ساخت در و پنجره های آهنی استفاده می شوند . پروفیل ها (Profile) در گروه های ا تا ۷ ( از لحاظ اندازه و مشخصات) تقسیم بندی می شوند و برای ساخت پنجره و چارچوب آن استفاده می شوند.
انواع پروفیلها (Profile) به شکل مربع و مستطیل با مقاطع کوچک به جای نرده فلزی برای در و پنجره منازل ، کنار راه پله ها و همچنین نرده کشی اطراف دیوارها و زمینهای حصارکشی شده و نرده پیاده رو و خیابان به کار می روند.
در صنعت خودروسازی از انواع پروفیلها مانند پروفیل های قوطی مربعی و مربعی مستطیلی استفاده می شود.
پروفیل (Profile) قوطی مربعی در ساخت پایه میز و صندلی و همچنین برای پوشش سقف استفاده می شود .
پروفیلهای به شکل z در انواع سوله ها به کار میروند.
پروفیلهای نبشی و ناودانی در روش نورد سرد تولید میشوند .
برش کلاف به نوار:
کلافهای خریداری شده در دستگاه های برش به نوارهایی با عرض مشخص بریده می گردند. این دستگاهها نبا به سفارش و نحوۀ بهره برداری دارای قسمتهای مختلف بوده که بعضاً تمالم اتوماتیک و برخی نیمه اتوماتیک می باشند.
یک دستگاه برش معمولاً دارای قسمتهای ذخیره کلاف، میز حمل کننده، ضربه گیر، کلاف گیر، و سیستم بازکننده طوقه های کلاف، سیستم کنترل کننده کناره برای بهتر تنظیم شدن، صاف کننده ورق، گیوتین و قرقره های هدایت ورق، غلتک های تغذیه ورق، قسمت اصلی برش، غلتک های جداکننده نوارهای بریده شده، نگاه دارندۀ نوارها و نهایتاً نوار جمع کن می باشد.
پس از قرار گرفتن کلاف روی کلافگیر که خود نیز دارای حرکت گردشی می باشد کلافگیر چرخیده و پس از بازشده طوقها سر ورق زیر غلتکهای صاف کننده هدایت می گردند. این عمل باعث صاف و تخت شده ورق می گردد.
توسط گیوتین سر ورق بریده شده تا برای جوشکاری در قسمتهای بعدی اشکالی وجود نداشته باشد. آنگاه ورق توسط غلتکهای تغذیه به طرف دو عدد شافت اصلی که دارای محرک بوده و بر روی آن تیغه هایی از فولاد که عملیات حرارتی بر روی آنها انجام و سختی آن بین (۶۱-۵۹) راکول سی رسیده و فواصل آنها متناسب با عرض نوارهای مورد نیاز تنظیم شده حرکت می کند. در اثر عبور ورق از بین تیغه عمل برش انجام می گیرد.
حرکت ورق (نوارها) به جلو ادامه دارد و به جهت اینکه نوارهای بریده شده به طور دقیق به جلو هدایت گردند، از دو عدد شافت جداکننده که برروی آنها تیغه های کوچکی مستقر گردیده اند عبور داده مشی شوند تا نهایتاً سر اولیه نوارهای بریده شده در گیرۀ مخصوصی که در داخل نوار جمع کن قرار دارد و توسط سیستم هیدرولیک قطر نوار جمع کن را چند سانتیمتر باز می نماید درگیر شود.
این عمل از یک طرف باعث جمع شده دو لبۀ گیره و گرفتن سر نوارها شده و از طرفی در پایان زمان تخلیه نوارها با عمل جمع شده نوارگیر داخلی ترین لایه ورقها جدا شده و به سهولت می توان نوارها را توسط میز متحرک و صفحه ای که در جهت محور اصلی حرکت می کند به خارج هدایت نمود. از این مرحله به بعد کشیده شدن ورق توسط نوار جمع کن تا تمام شدن کل طول کلاف انجام می گیرد. نوارها نهایتاً دسته بندی و به قسمتهای مختلف خطوط تولید انتقال می یابد.
پروفیل عرضی
پروفیل عرضی در کارهای عمومی مهندسی مانند جاده سازی کانال کشی و امثالهم به کار گرفته می شود چون باند نسبتا عریضی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
برای تهیه پروفیل عرضی نیز مانند پروفیل طولی کار در دو مرحله زیر انجام می گیرد .
الف : کار صحرایی که شامل مراحل زیر می باشد :
1- اخراج یک عمود از مسیر تعیین شیب ها در باند مورد نظر عمود بر امتداد اصلی اندازه گیری فواصل نقاط طرفین تا میخ مرکزی .
باید توجه داشت که در نیولمان هر پروفیل عرضی نقطه ی معلومی که ترازیابی از آن شروع می شود همان میخ مرکزی هست که در تهیه پروفیل طولی ارتفاع ان مشخص شده است .
در مناطقی که شیب عرضی زیادی وجود دارد برای تهیه پروفیل عرضی از شمشه تراز استفاده می شود .
ب: کار دفتری که شامل مراحل زیر است :
1- انجام محاسبات مربوط به رسم پروفیل با توجه به ارتفاعات محاسبه شده به مقیاس معلوم – فواصل نقاط نسبت به میخ مرکزی – ارتفاع پروﮊه میخ مرکزی – عرض جاده و یا کانال مورد احداث
2- رسمک پروفیل عرضی به همراه پروفیل طولی بر روی کاغذ میلیمتری
مقیاس پروفیل عرضی روی یک دستگاه دکارتی در هر دو محور مساوی هست (بر عکس پروفیل طولی )
این مقیاس بیشتر بین 100/1-500/1 تغییر می کند که غالبا به میزان 200/1 انتخاب می شود .
در صنعت ساختمان‌سازی مصالح فلزی فراوانی به کار می‌روند که هرکدام از آنها مدل‌ها و انواع متنوع و کاربری مناسب خود را دارد. یکی از این مصالح فلزی که در ساختمان‌سازی کاربردهای متنوعی دارد [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)  است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
پروفیل به طور کلی در دو نوع ساختمانی و صنعتی وجود دارد، پروفیل‌های ساختمانی به آن دسته از پروفیل‌هایی اطلاق می‌شود که در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارند مانند در و پنجره‌های آلومینیومی و... در حالی که پروفیل‌های صنعتی به آن دسته از محصولاتی اطلاق می‌شود که در صنایع مختلف همچون خودروسازی، نظامی و... به عنوان قطعات و متعلقات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مقاطع صنعتی توجه به ویژگی‌های مکانیکی و الکتریکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در این راستا دانش فنی و تجربه کاری و امکانات تولیدی در جایگاه ویژه‌ای قرار می‌گیرند به طوری که امکان تولید قطعات خاص با ویژگی‌های مشخص برای هر تولیدکننده پروفیل‌ ساختمانی وجود نخواهد داشت.
اما پروفیل ساختمانی هم انواعی دارد؛ نوع اول پروفیل نورد گرم است که از نورد گرم شمش فولادی ساخته می‌شود و قوطی شکل است. دومین نوع پروفیل نورد سرد است که از شکل دادن ورق‌های فولادی از طریق خم کردن و پرس تولید می‌شود و ناودانی شکل است و سومین نوع پروفیل مرکب است که از اتصال چند پروفیل سرد و گرم به وجود می‌آید. پروفیل‌های نورد سرد تنها مناسب کارهای سبک ساختمانی هستند مانند ناودانی ها، تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چارچوب درهای ساختمان.
پروفیل کامپوزیتی
امروزه سهم بسیار بزرگی از بازار در اختیار مواد مرکب یا همان کامپوزیت است و همچنین پروفیل‌های کامپوزیتی به میزان وسیعی در ساختمان‌سازی به ویژه ساختمان‌سازی در شرایط آب و هوایی که احتمال خوردگی در آن بالا است بسیار رواج پیدا کرده است.
دلیل عمده استفاده از این پروفیل‌ها جلوگیری از پدیده خوردگی و افزایش عمر سازه در برابر ارتعاشات است. همچنین استفاده از پروفیل‌های کامپوزیتی باعث سبکی بنا می‌شود، اما اهمیت این مزیت چندان نیست.
آنچه باعث دوام و عمر بالای پروفیل کامپوزیتی می‌شود خاصیت غیرکشسانی آن است که باعث عملکرد بهتر در برابر ارتعاشات زلزله می‌شود و بهترین گزینه برای مقاوم‌سازی در برابر زلزله است.تخریب ناشی از پدیده خوردگی هم در بتن مسلح شده با پروفیل فلزی این طور است که نخست میله‌های فلزی داخل بتن دچار زنگ زدگی و اکسیده شدن می‌شوند و سپس این اکسیدها به سمت سطح بیرونی بتن منتقل می‌شوند و با انتشار در داخل بتن باعث از بین رفتن کامل سازه بتنی می‌شود.
کشور مابه لحاظ شرایط اقلیمی در شمال و جنوب نیاز بسیار گسترده‌ای به استفاده از کامپوزیت در قالب پروفیل‌های کامپوزیتی دارد. هم اکنون بسیاری از سازه‌های بنا شده در محیط‌های خورنده مناطق مختلف کشور همچون پل‌های دریاچه ارومیه یا ساختمان‌های جنوب کشور دچار معضل خوردگی هستند که استفاده از کامپوزیت‌ها می‌تواند پاسخگوی مشکل این قبیل سازه‌ها باشد.
(1392/6/15 ، 12:55 عصر)miladezati نوشته است: با سلام
ضمن تشکر از آقای مهندس نوروزی، فکر میکنم در پست ایشان جای لینک سایتهای داخلی که وضعیت روز تولیدات ورق،میلگرد،نبشی،تیرآهن و..... وقیمتهای حدودی را مشخص میکنند خالی بود
که برای استفاده دوستان عزیز تعدادی از این سایتها را اضافه کردم.
http://www.ahanban.com
http://www.feleziran.ir
ironiran.ir
http://www.iranjib.ir
(1396/11/22 ، 02:41 عصر)ahanban نوشته است:
ironiran.ir
https://www.ahanban.com
ironiran.ir
برای دریافت استاندارد، آنالیز وزن و قیمت آهن آلات ساختمانی و صنعتی میتونین از وبسایت مرکزآهن به آدرس زیر دیدن کنید
https://www.markazeahan.com/
(1396/3/14 ، 12:51 صبح)sasan.ce نوشته است: سلام دوستان
بنده در نام گذاری پروفیل ها مشکل دارم، یک راهنمایی رو مطالعه کردم ولی جامع نبود.
مثلا بعد از نام  IPE و فاصله مرک تا مرکز © حروف
WA/WB/WC/WD/WE/WF
یا
FA/FB/FC/FD/FE/FF میاد،
بعد جلوش هم اعدادی مینویسه که برام گنگه
فقط میدونم که w مخفف WEB یا همون جان
و F مخفف FLANGE یا همون بال هست.
ولی A/B/C/... و اعداش برام گنگه
اگه کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه.
درود
خیلی عالی میشه داخل سایتون، سایت هایی که به صورت تخصصی دارن تو حوزه ی خرید و فروش میلگرد فعالیت می کنند و بذارین.
لینکش و میذارم.
سلام در ادامه این شاید این مطلب تکمیل کننده باشه برای دوستان
وزن هر شاخه تیرآهن 12 متری ارائه شده در سایت مطابق با استاندارهای 1025/5 DIN ارائه شده است. استاندارد دین که یک استاندارد جهانی می باشد برای جداول وزنی تیرآهن و آهن آلات مورد استفاده قرار می گیرد. در جدول زیر وزن تیرآهن 18,وزن تیرآهن 16, وزن تیرآهن 12, وزن تیرآهن 20, وزن تیرآهن 14 و وزن هر شاخه تیرآهن به صورت کامل شرح داده شده است. در این جدول وزنی، نوع تیرآهن ها از نوع IPE می باشد.
جدول وزن تیرآهن 12 متری ( IPE )
وزن هر شاخه تیرآهن 12 متری شامل وزن تیرآهن 16 ، وزن تیرآهن 14 و سایر آهن آلات نوع IPE مطابق با استاندارد دین به شرح زیر می باشد.
ردیف سایز تیر آهن (cm) چگالی تیر آهن وزن هر شاخه تیرآهن 12 متری (kg)
1 تیر آهن 8 7.86 72
2 تیر آهن 10 7.86 98
3 تیر آهن 12 7.86 125
4 تیر آهن 14 7.86 155
5 تیرآهن 16 7.86 190
6 تیر آهن 18 7.86 226
7 تیر آهن 20 7.86 269
8 تیر آهن 22 7.86 315
9 تیر آهن 27 7.86 434
10 تیر آهن 30 7.86 507
11 تیر آهن 33 7.86 590
12 تیر آهن 36 7.86 686
13 تیر آهن 40 7.86 796
14 تیر آهن 45 7.86 932
15 تیر آهن 50 7.86 1089
16 تیر آهن 55 7.86 1272
17 تیر آهن 60 7.86 1464
جدول وزنی تیرآهن هاش
تیر آهن هاش که با نام تیرآهن های بال پهن نیز در بازار شناخته می شوند. IPB یا H از دیگر نام های این نوع تیرآهن می باشد. ساخت پل و آسمان خراش عمده مصارف این نوع تیر آهن می باشد. در جدول زیر وزن هاش 12 متری IPB به تفصیل بیان شده است.
ردیف سایز هاش (cm) وزن هاش (Kg) وزن هر شاخه سنگین هاش (Kg)
1 10 200 244
2 12 234 322
3 14 299 390
4 16 365 500
5 18 426 590
6 20 508 720
7 22 606 828
8 24 724 960
9 26 818 1075
10 28 917 1210
11 30 1060 1370
12 32 1171 1551
13 34 1260 1603
14 36 1342 1754
15 40 1869
16 50
17 60
جدول وزن تیر آهن هاش سنگین
این نوع تیر آهن هاش که IPBU-HE-M نام دارد. از خانواده تیر آهن های هاش سنگین بشمار می آیند. در این نوع تیر آهن طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE افزایش داشته است. و تیرآهن بال پهن HEBهمتان نوع سنگین هاش IPB می باشند. بنابراین تیرآهن های بال پهن ، نوعی از تیرآهن بشمار می آیند که در این تیر آهن بال و جان( ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن ) با یکدیگر برابر می باشد.این نوع تیر آهن ها در ضخامت های 100 الی 1000 در بازار موجود می باشند
ردیف سایز هاش (cm) وزن هاش 12 متری(Kg)
1 هاش 10 501.6
2 هاش 12 625.2
3 هاش 14 758.4
4 هاش 16 914.4
5 هاش 18 1066.8
6 هاش 20 1236
7 هاش 22 1404
8 هاش 24 1884
9 هاش 26 2064
10 هاش 28 2268
11 هاش 30 2856
12 هاش 32 2940
13 هاش 34 2976
14 هاش 36 3000
هاش 40 3072
15 تیرآهن هاش 45 3156
16 تیر آهن هاش 50 3240
17 تیرآهن هاش 55 3336
18 تیر آهن هاش 60 3420
19 هاش 65 3516
20 هاش 70 3612
21 هاش 80 3804
22 هاش 90 3996
جدول وزن تیرآهن
چنانچه سوالی در مورد جدول وزن تیرآهن ، وزن تیرآهن ذوب آهن اصفهان ، شاهین بناب ، فولاد ایرانیان و یا قیمت تیرآهن داشتید با ما در تماس حاصل فرمایید.
از این نوع پروفیل ها در ساخت حفاظ شاخ گوزنی هم استفاده میشه.
https://aghayehefaz.com/blog/حفاظ-شاخ-گوزنی/
  آشنایی با انوع تیر آهن در ایران (پیشنهاد) فرشاد امن خانی 6 2,644 1397/6/13 ، 08:27 عصر
آخرین ارسال: رادمهر نوین
  آشنایی با پروفیل های قوطی سازه ای در ابعاد بزرگ برای ستونها ( حسن عراقی)جآ فرشاد امن خانی 1 2,025 1394/7/11 ، 11:31 عصر
آخرین ارسال: ebrahimm
  تصاویری از عیوب موجود در جوش های سازه های فلزی فرشاد امن خانی 4 2,014 1394/7/1 ، 01:35 صبح
  تصاویری از پروژه بانك پارسيان با اجرای کم یاب در ایران فرشاد امن خانی 0 2,167 1394/6/19 ، 07:37 عصر
  اجرای جوش انگشتی در هنگام ساخت ستون با مقطع سه پروفیل؟؟؟ فرشاد امن خانی 0 1,427 1394/5/29 ، 07:48 عصر
  مشخصات و ویژگی های میلگردهای تولید شده در ایران ( جدول) فرشاد امن خانی 0 1,193 1393/10/26 ، 12:27 عصر
  دانلود کتاب تست های غیرمخرب جوش (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران) فرشاد امن خانی 0 2,456 1393/2/1 ، 11:51 عصر
  مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود با مصالح بنائی در برابر زلزله فرشاد امن خانی 0 3,181 1392/1/10 ، 04:10 صبح
  دانلود نشریه 228 (آیین نامه جوشکاری ایران) فرشاد امن خانی 0 11,920 1391/3/3 ، 12:29 صبح
