  • 77 رأی - میانگین امتیازات: 3.79
مشکل باز کردن فایل etabs
سلام ببخشید من چند تا فایل ایتبس دارم که هر کاری می کنم نمی تونم روی برنامه های ایتبسم باز کنم
هم روی 9.7.4 امتحان کردم هم 9.5.4 و هم 9.5
(1395/10/3 ، 11:21 عصر)civil_samane نوشته است: سلام ببخشید من چند تا فایل ایتبس دارم که هر کاری می کنم نمی تونم روی برنامه های ایتبسم باز کنم
ممنون میشم زودتر کمکم کنید خیلی به کمکتون نیاز دارم..
با سلام و احترام
احتمالا ورژن فایلهای شما از نرم افزاری که نصب کردین بالاتر است. معمولا فایلهای که الان موجود است با ایتبس 2015 هست.
واسه من یه مشکل اساسی پیش اومده. یه سازه بتنی رو با ایتبس 2016 ورژن 16.0.0 واسه دوستم طراحی کردم. الان میخوام اونو واسش بفرستم(اما میخوام فایل e2k رو بفرستم، نه EDB . حالا به دلایلی) واسه همین اول ازش یه export گرفتم. بعد خودم دوباره بازش کزدم تا کنترل کنمش. اما مشکل اینجاست که وقتی e2k رو ایپورت میکنم، اصلا نیروهای زلزله محاسبه نمیشه و نسبت های تنش خیلی پایین بدست میاد. فقط میخوام فایل e2k رو بفرستم واسه دوستم. به نظرتون چیکار کنم تا این مشکل رفع شه و زلزله در حالتی که فایل e2k ایمپورت میشه، به درستی محاسبه شه؟
(1396/2/10 ، 05:08 عصر)8908103 نوشته است: سلام
نیازی به خروجی گرفتن نیست. همان فایل متنی با پسوند TE$ که کنار فایل اصلی وجود دارد رو ارسال کنید.
(1396/2/11 ، 10:35 عصر)mehdipanahi نوشته است:
این کار رو هم کردم
اما مشکل همچنان باقیه
(1396/2/12 ، 12:17 صبح)8908103 نوشته است:
این کار رو هم کردم
اگر مشکل همچنان باقی است احتمالا مشکل از برنامه هست. با ورژن دیگری از برنامه احتمالا حل بشه.ورژن ۱۵.۲.۲ مناسبترین ورژن هست.ورژن ۱۶.۱.۰ هم مشکلی درش ندیدم.
من فایل ایتبز باز می کنم اما ذاخلش چیزی نیست
حجمش 2 میگ هست
(1396/3/11 ، 02:30 عصر)alimorad39 نوشته است: من فایل ایتبز باز می کنم اما ذاخلش چیزی نیست
حجمش 2 میگ هست
لطفا فایلتون رو ضمیمه کنید تا بررسی کنیم
  مشکل ابی شدن تمام مقاطع بعد از انالیز و طراحی Matinhk 0 78 1398/4/20 ، 02:13 صبح
آخرین ارسال: Matinhk
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 2,695 1398/3/8 ، 12:11 صبح
  خطا در هنگام اجرای Etabs Arya68 0 254 1398/2/1 ، 11:03 عصر
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 159 1398/1/31 ، 12:33 صبح
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 1,685 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  مشکل خیز تیر در زمینهای دو نبش hajix8867 1 1,059 1397/11/12 ، 03:33 عصر
  مشکل در کرک 9.7.4.ETABS amir2701 0 374 1397/4/22 ، 02:01 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 548 1397/4/19 ، 01:05 صبح
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 317 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 52 21,766 1397/4/16 ، 03:09 عصر
