ارسالها: 111
موضوعها: 35
تاریخ عضویت: تير 1393
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
سلام خدمت مهندسین
من یه سازه دارم در جهت y دیوار برشی دارم... اول
میخوام بدونم ضریب C برای زلزله... باید دوتا بدست بیاره؟ یعنی یکی در یک
سمت قاب خمشی و یکی دیگه در یک سمت دوگانه؟ طبق آیین نامه 2800 ویرایش 4
این دو حالت توی Ru ها متفاوت هست که یکی و دیگری 6 درست عرض میکنم؟ اگه
جایی ایراد داره بفرمایید
حالا سوال اصلی اینکه... من که در یک جهت
دیوار برشی دارم... میام و سختی دیوار برشی رو باید بیام سختی دیوار ها رو
کم کنم...مثلا عدد 0.35 رو تبدیل می کنم به 0.01 ولی بعد از انالیز هیچ
تفاوتی ایجاد نمیشه توی Vy که دیوار برشی دارم... کلا برش پایه ها تغیر نمی
کنند... آیا ضرایب زلزله رو هم باید در 0.25ضرب کنم؟
فایل پیوست شد
ارسالها: 76
موضوعها: 4
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
2
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1. اگر در دو جهت دو سیستم سازه ای متفاوت داشته باشیم ، مثلا یک جهت قاب خمشی و یک جهت دیواربرشی ( یا بادبند) دو تا Ru باید از آیین نامه استخراج بشه و دو T متفاوت در دو جهت محاسبه بشه.
2.در فایل 25% باید علاوه بر کم کردن سختی دیوار ضریب C رو در 0.25 ضرب کنید.
ارسالها: 111
موضوعها: 35
اعتبار:
1
سپاس ها 0
چرا دو تا T ؟
T= 0.5H^0.9 برای قاب های بتن آرمه... چطوری دو تا T بدست بیاریم؟ برای قاب فولادی هم که رابطه ش جداست مهندس..
ارسالها: 76
موضوعها: 4
اعتبار:
2
سپاس ها 0
اگر اشتباه نکنم دو تا رابطه داخل 2800 تعریف شده یکی برای قاب های خمشی بتن آرمه که همون رابطه بالاست که شما فرمودین یکی هم سایر سیستم های ساختمانی هست ( شامل سیستم قاب ساختمانی با مهاربند همگرا ، دیواربرشی و... ) که از رابطه T=0.05H^0.75 به دست میاد.
ارسالها: 111
موضوعها: 35
اعتبار:
1
سپاس ها 0
نه مهندس حرفی از خمشی یا غیر خمشی بودن نزده.. قاب خمشی و فولادی...فقط دو رابطه... پس میشه یدونه T و دو تا C اگر اشتباه نکنم
ساختمانی که در یک جهت دیوار برشی داره میشه...دو تا C داره دیکه؟ یدونه خمشی و یدونه دوگانه که تفاوت تو Ru هست؟ دسته؟
ارسالها: 76
موضوعها: 4
اعتبار:
2
سپاس ها 0
من الان خود آیین نامه رو ندارم ولی اینکه قاب خمشی ازین رابطه استفاده بشه و سایر سیستم ها رو از کتاب تفسیر 2800 سری عمران گفتم.
تا جایی که یادمه در ویرایش 3 2800 هم از دو تا رابطه استفاده میشد در حالی که اونجا هم ذکر نشده بود قاب خمشی. اگر در دو راستا دو T متفاوت تعیین نشه آیا فرق تناوب تجربی قاب خمشی و قاب با مهاربند یا دیوار برشی یکی هست که از یک رابطه استفاده کنیم؟ یعنی فقط وجود سیستم مهارجانبی روی برش پایه تاثیر میزاره(همون ضریب C ) و روی زمان تناوب ساختمان تاثیری نداره؟
در مورد ضریب C هم بله دو تا C محاسبه میشه.
ارسالها: 111
موضوعها: 35
اعتبار:
1
سپاس ها 0
ببینید مهندس ص 31 آیین نامه 2800 ویرایش 4 برای ساختمان های متعارف سه تا Tنوشته...
1- قاب های فولادی
2- قاب های بتن آرمه
3- سیستم های جداگر میانقابی غیر از سیستم کنسولی
ارسالها: 76
موضوعها: 4
اعتبار:
2
سپاس ها 0
همون طوری که قبلا هم گفتم آیین نامه رو ندارم اما مواردی که رو بالا ذکر کردم از تفسیرش برداشتم.
ببینید شما برای هر سیستم سازه ای یک T دارید. سیستم شما مثلا در جهت X قاب خمشی بتنی و در جهت Y قاب مهاربندی شده با دیوار برشی است.
الان من سوالم از شما اینه آیا منطقی هست که برای این دو سیستم سازه ای متفاوت یک زمان تناوب تجربی به دست بیاد؟ اگر جواب بدین ممنون میشم.
پ.ن: علت وجود کتابهایی مثل تفسیر آیین نامه ها برای رفع ابهاماتی مثل سوال شماست که به درستی میفرمایید که در آیین نامه فقط سه رابطه وجود داره برای سه حالتی که در بالا ذکر کردین اما به طور کامل توضیح نداده که وقتی سیستم شما مثل مثال بالاست باید از کدام رابطه استفاده کرد.
