  • 73 رأی - میانگین امتیازات: 3.52
مشکل در محاسبه تعداد تیرچه
بچه ها من توی حساب کردنِ تعدادِ تیرچه ی مورد نیاز برای یک دهانه مشکل دارم
ببینین آکس تا آکس دهانه 5.9 متره،ستونامون50*50 و تیرهامون 50*40 ـه.
آکس تا آکس تیرچه ها 60 ـه،فکر کنم بلوک 40 سانتی باشه دیگه.(معمولا عرضِ تیرچه ها 20 ـه؟؟)
با توجه به نکاتِ اجرایی(مثل کاور که 5 سانت از هر طرف باید در نظر بگیرم و ...)
این دهانه چندتا تیرچه می خواد؟؟؟
میشه یه روش راحت بگین تا بقیه دهانه ها رو هم بتونم حساب کنم.
یه سوال دیگه هم دارم،چند سانت از میلگرد تیرچه باید روی لبه ی پوتر بشینه؟؟
و اینکه اولین تیرچه رو چسبیده به پوتر قرار میدند یا اینکه مثلا بلوک اول رو میچسبونند به پوتر و بعدش یعنی با 40 سانت فاصله از پوتر،تیرچه ی اول قرار میگیره؟؟؟؟؟
[تصویر:  15971691282693604974.jpg]
[تصویر:  07897320639682861698.jpg]
کار زیاد سختی نیست خودتان به صورت دست ازاد دهانه سقف را کمل ترسیم کنید حالا به صورت شماتیک تیرچه ها را در عرض اکس تا اکس جانمایی کنید . حال بررسی نمایید در این دهانه چند تعداد تیرچه با مشخصات فوق برقرار است .
عرض تیرچه ها معمولا 10 سانتیمتر و در حالت دوبل شده 20 سانتیمتر خواهد بود .
نقل قول: یه سوال دیگه هم دارم،چند سانت از میلگرد تیرچه باید روی لبه ی پوتر بشینه؟؟
اگه اشتباه نکنم ۱۲ سانتی متر باید میلگردهای کف تیرچه داخل تیرباشند.(منبعش رو یادم نیست)
نقل قول: و اینکه اولین تیرچه رو چسبیده به پوتر قرار میدند یا اینکه مثلا بلوک اول رو میچسبونند به پوتر و بعدش یعنی با 40 سانت فاصله از پوتر،تیرچه ی اول قرار میگیره؟؟؟؟؟
تیرچه اول باندازه عرض یک بلوک با پوتر فاصله داره.
اگه بخوام این همه دهانه رو به صورت شماتیک کار کنم،هم وقت گیره
هم اگه یکی ببینه می خنده بهم.
ببینین من فاصله ی آکس تا آکس رو منهای طولِ پوترم کردم (تیرم 50 است،پس دوتا 25 سانت از هر طرف باید از آکس کم می کردم) که میشه
5.4=5.9-0.5
حالا با توجه به اینکه تیرچه ی اول و آخر چطوری کار میشه،یعنی اینکه آیا باید به پوتر بچسبه یا اینکه باید ابتدا بلوک رو بچسبونیم به پوتر و بعد تیرچه ی اول رو بزاریم ،باید حساب کنم چندتا تیرچه می خوره،که اینجاشو گیرم.نمی دونم چیکار کنم.
الان توی عکسی که بالا گذاشتم زده آکس تا آکس تیرچه،60،با توجه به اینکه توی عکس تیرچه تک هست و عرض تیرچه ها 10 سانت است،پس باید حتما عرضِ بلوک من 50 سانت باشه،در صورتی که من شنیدم بلوک های یونولیتِ سقفی رو در عرض های 40 و 60 فقط تولید میکنند!! الان داستان چیه؟؟؟من اشتباه کردم یا اینکه بلوک 50 سانتی هم هست؟؟؟
[تصویر:  2pxf72gvh8potnxq6bht.jpg]
این دهانه شما تقریباً اینجوری میشه
با این حساب شما باید ۹ تیرچه در این جهت قرار بدین.
موفق باشین
شکلهای زیر نشان می دهند که :
اولا بغیر از عرض 50و60 ،بلوکهای با عرض 66 سانتی هم داریم.پس با توجه به موجودی بازار طرح
کنید.
ثانیا هیج وقت تیرچه را در راستای تیرآهن وتیر بتنی به آنها نمی چسبانند.در یک سمت سقف به اندازه یک بلوک فاصله می دهند ودر سمت دیگر بستگی به عرض باقیمانده از سقف دارد.
شما فرمودید در این فاصله من پیشنهاد کردم به صورت شماتیک انجام دهید تا روال کاری دستان بیاد و دیقا اجرای این مورد را در ذهن داشته باشید معمولا بلوکهای یونولیتی معمولا 40 سانتیمتر که با درنظر گیری تیرچه اکس تا آکس می شود 50 عموما رعایت پوشش کنار تیر را رعایت نمی کنند اما بهتر است حداقل در یک طرف تیرچه به تیر مجاور ارتباط داشته باشد سپس اکسها را مشخص نمایید حالا ممکن است در اخر یعنی نزدیک به تیر دیگری تیرچه بخورد یا نه معمولا بدون تیرچه در مجاور تیر در اخر کار هم اجرا می شود یعنی پونولیت به تیر ارتباط یا پیوستگی ندارد اگر مقدار طول دهانه را 5.9 اکس تا اکس باشد با همان اکس 60 مقدار تیرچه مورد استفاده شما 9 عدد خواهد بود در غیر این 11 عدد .
در محل اتصال تیرچه به تیر اصلی باید میلگردهای تیرچه لخت شده و در حدود 15 سانتیمتر داخل آرماتورهای تیر اصلی قرار گیرند که بعداً این قسمت به وسیله بتن سقف پوشیده میشود.
[تصویر:  t.jpg]
در سازه بتنی اگر سایز سقف مناسب باشد کار اصولی آنست که از هردوطرف ویا همان طور که مهندس بابایی اشاره فرمودند حداقل از یک طرف تیرچه در مجاورت تیر بتنی اجرا شود.در سازه فولادی نیازی نست زیرا لبه داخلی تیر فولادی نشیمن خوبی برای بلوک است.
را ه دیگر آن هست که از دوطرف در مجاورت تیر اجرا شود وکسری فاصله به وسط سقف بین دوتیرچه وسطی منتقل شود که بهتر قابل رفع ورجوع می باشد..
لیکن در عمل همان گفته مهندس chiliاتفاق میافتد.یعنی عدم مجاورت 2 ظرف.علتش ارزان تمام کردن کار هست.ظاهرا در این باره هیچ قید آیین نامه ای هم وحود ندارد.
من هم شخصا تعداد زیادی ساختمان دیده ام که درتیر ریزیهای ساختمان بتنی غیر همجواری تیرچه با تیر مجاور داشته اند لیکن برخلاف آقای chili این امر رابعنوان یک "باید" عمرانی قبول ندارم
بلکه یکنوع راه فرار اجرای اقتصادی می دانم زیرا تعداد تیرچه مصرفی کم می شود.
از هرنوع اجرا یک عکس گذاشتم.
اینکه کنار تیر اصلی تیرچه بزاریم یا نزاریم بیشتر به اجرا مربوط میشه ،در سازه فولادی بعضی ها میگن که لبه تیر اصلی نشیمن خوبیه برای بلوک ولی گاهی اوقات لبه تیرچه و تیر اصلی در یک راستا نیست ، مثلا اگه لانه زنبوری باشه ، یا مقطع کلا بزرگ تر باشه . که در اینصورت هم باید تیرچه گذاشته بشه .
سازه بتنی هم باید در دو طرف تیرچه گذاشته بشه که بلوک بتونه بشینه ینی بیشترین موردی که توی سازه های بتنی دیدم اینطوری بوده حتی لبه کنسول ها.
برای طول بلوک هم معمولا طوری انتخاب می کنند که فاصله خالی که در اخر میمونه به حداقل برسه.
برای محاسبه تعداد تیرچه و بلوک هم کار سختی نیست مثل شکل زیر عمل میکنیم .
خدایا چنان کن سرانجام کار تا وقتی که هنوز زنده ایم آیین نامه ایران جای بگیره توی CSI و تو خشنود بشی و ماهم رستگار.
(1392/8/23 ، 10:03 صبح)a.kh.civil.eng نوشته است: بچه ها من توی حساب کردنِ تعدادِ تیرچه ی مورد نیاز برای یک دهانه مشکل دارم
تعداد 12 تیرچه لازمه.پاشنه تیرچه 10 سانت یونولیت 40 سانتی
و چقدر دوست داشتنی هستند
آدمهایی که، شبیه حرفهایشان هستند
  قیمت تمام شده هر مترمربع سقف تیرچه ooo_23 2 27,482 1395/7/12 ، 12:23 عصر
  مشکل ضعیف بودن تیرچه (میلگردهای کششی تیرچه (میلگرد پاشنه تیرچه) طبق نقشه اجرا نشده) halizade9965 3 2,657 1395/3/16 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  اول قالب یا تیرچه؟ art47 1 1,068 1394/11/22 ، 04:52 عصر
  کدام شکل تیرچه بهتر است؟ art47 0 1,369 1394/11/22 ، 01:10 عصر
آخرین ارسال: art47
  طراحی دستی سقف تیرچه بلوک matin2h 6 2,686 1394/6/19 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: matin2h
  (سوال) تعداد شمع های زیر قالب بندی سقف leila.dehgh12569an 3 3,426 1394/3/13 ، 11:56 عصر
  جزئیات اجرایی بازشویی را در سقف تیرچه بلوک navid1234 2 2,303 1393/8/17 ، 03:13 صبح
آخرین ارسال: mohammadmahdi2
  تیرچه ریزی در دهانه متغییر (ذورنقه ای) mohammad_92 6 4,316 1393/8/16 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: reza282
  محاسبه میلگرد پی siavash_a1362 12 18,790 1393/8/16 ، 11:07 عصر
  سقف تیرچه و بلوک navid1234 2 2,906 1393/6/16 ، 05:47 صبح
آخرین ارسال: civil_samane
