  • 63 رأی - میانگین امتیازات: 3.22
مشکل در Run و پس از Run در ETABS
#51
سلام من هم همین ارور رو دارم Unable to write joint load
فایل ایتبز رو هم ارسال میکنم لطف کنید اگر میشه یکی مشکلش رو بگه :((
http://cdn.persiangig.com/download/jj6BbQi5th/etabs fulad2.edb/dl
 سپاس شده توسط فرشاد امن خانی
#52
سلام من هم یه 5 طبقه مدل کردم ران نمیشه لطفا کمک کنین
نقل قول: سلام من هم همین ارور رو دارم Unable to write joint load
مشکل باز هم از مدلسازی هست
به احتمال زیاد توی معرفی بارها اشتباه مدلسازی کردید  یه بار همه چی رو چک کنید
[quote pid='65551' dateline='1530958911']
[/quote]
چه اروری میده؟
باز هم فکر میکنم توی مدلسازی شما اشتباه کردید و یه جای کار رو یا اشتیاه انجام دادید یا انجام ندادید
سلام منetab نسخه 17 نصب کردم و یک پروژه درست کردم run نمیشه
استاد میگه نسخه قدیمیشو نصب کن کلا 17 مشکل داره.
http://uupload.ir/view/fhvn_run.rar/
فایلو پیوست کردم. ممکنه بفرمایید چطور توی نسخه 17 اجراش کنم؟
  Etabs 2016 مشکل تحلیل طیفی kamrannasiri1373 4 423 1399/1/8 ، 03:11 عصر
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 3,916 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 156 1398/10/10 ، 03:54 عصر
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 15,481 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 0 70 1398/10/8 ، 01:19 عصر
آخرین ارسال: mahdi_gordan
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 3,772 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
  مشکل ابی شدن تمام مقاطع بعد از انالیز و طراحی Matinhk 0 315 1398/4/20 ، 02:13 صبح
آخرین ارسال: Matinhk
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 2,945 1398/3/8 ، 12:11 صبح
  خطا در هنگام اجرای Etabs Arya68 0 443 1398/2/1 ، 11:03 عصر
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 365 1398/1/31 ، 12:33 صبح
