  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.75
مشکل در run شدن در etabs
من پروژه فولاد دارم که با کتاب مهندس سلطان آبادی جلو رفتم ولی الان تو ران کردن به مشکل خوردم میزنه
unable to write joint loads
قبلشم چک مودل رو زدم هیچ خطای ترسیمی نداشتم.
خواهش میکنم کمکم کنید.ممنون
مشکل 99% باز هم برمیگرده به مدلسازی اشتباه
احتمالا توی یکی از گره ها مدلسازی اشتباه هست
ممنون که پاسخگو هستید.
پس چرا توی چک کردن مدل هیچ اروری نمیده
من اواسط کار 2تا ستون دور باکس پله بدون اضافه کردن گرید اضافه کردم میتونه مشکل از این باشه؟
شما میتونید چک کنید پروژمو؟etabs 2013 ?
قسمت check فقط تعدادی از ارور ها رو میتونه تشخیص بده
همیشه مشکل از مدلسازی هست احتمالا توی اتصال چند تا از نقاط اشتباه داشتید
من هرچقدر گره ها رو بررسی کردم چیزی پیدا نکردم نمی دونم مشکل از چیه
الان تمام تیر و ستون ها رو پاک کنم از اول شروع کنم؟
من با ورژن 13.1.1 امتحان کردم هیچ مشکلی نبود.
گفتم بگم که اگه بقیه به همچین مشکلی خوردن شاید درست بشه
(1394/9/13 ، 09:26 عصر)mohsensoo نوشته است:
این مشکل بر میگرده به تعریف بار ها در LOAD PATTERN
تک تک بار ها رو حذف کنی تا بفهمی مشکل از کدوم بار هست!
  مشکل آنالیز eftekhary2010 0 279 1397/5/25 ، 08:58 صبح
آخرین ارسال: eftekhary2010
  مشکل سفید شدن تیر mammadfranki 1 286 1397/3/2 ، 09:16 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 787 1396/3/14 ، 12:53 صبح
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 742 1396/3/10 ، 04:40 صبح
  مشکل در طراحی تیر پیوند واگرا hoseinhh 2 1,273 1395/7/20 ، 10:37 صبح
  چک کنید لطفا - مشکل برش afshin_ipe 2 708 1395/6/25 ، 06:11 عصر
  مشکل غیر عادی بودن زمان تناوب brightmoon 0 697 1395/6/6 ، 01:44 عصر
آخرین ارسال: brightmoon
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 1,497 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176
  مشکل در انجام پروژه اول کتاب مهندس سلطان آبادی amirkazemi 1 845 1395/4/7 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: amirkazemi
  مشکل در فایل ایتبس فولادی shaya72 1 835 1395/3/31 ، 10:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
