  • 52 رأی - میانگین امتیازات: 2.44
مقادیر عددی نمودار ضریب بازتاب از کجا می آیند.
سلام مهندسین گرامی
جایی خوندم مقادیر پارامترهای لازم ) مورد نظر آیین نامه 2800 جهت رسم نمودار ضریب بازتاب تحلیل طیقی (T,Acceleration)باید بصورت دستی وارد شود.(شکل زیر)
ولی مشخص هست که مقادیر دیفالت آیین نامه های پیشنهادی برنامه بدرد نمی خورند.پس مقدار واقعی این پارامترها برای حالت user spectrumاز کجا برداشت می شوند.لطفا مهندسین واساتید عزیز راهنمایی کنند.
از طريق فايل اكسل زير add spectrum from file كن
در قسمت راهنما توضيح داده شده
.xls   spectrum.xls (اندازه: 322.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 65)
به آیین نامه 2800 رجوع کنید بند 2-3-4
برای زمان تناوب های مختاف با توجه به نوع خاک میتونید ضریب بازتاب بدست بیارید و نمودارشو رسم کنید
ما برای تعریف طیف پاسخ نیاز به مبحث ششم و مشخص کردن To ، Ts ، S می باشم حال بر اساس روابط مشخص شده مبحث ششم مقدار ضریب بازتاب B را بر حسب زمان تناوب مختلف محاسبه می کنیم .
در نمودار ضریب بازتاب ما مختصات نواحی را با یک گام دلخواه برحسب زمان تناوب ساختمان ( T ) و ضریب بازتاب ساختمان (B ) مشخص می کنیم.
یعنی مقادیر To ، Ts ، S را در رابطه اصلی آیین نامه جایگزاری کرده سپس مقدار ضریب بازتاب ساختمان را بر حسب زمانهای تناوب مختلف بدست خواهیم آورد . ( برحسب یک گام دلخواه افزایشی زمان تناوب ساختمان )
به لینک زیر هم یک نگاهی داشته باشید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1-ETABS
اگر باز سوالی داشتید ارسال کنید بنده درخدمت شما هستم .
موفق باشید وسربلند
از دوستان مهندس عزیز متشکرم.
پس گامهای T کاملا اختیاری ست؟یکی می تواند آنرا 0.2و0.3و0.4و......بگیرد ودیگری
0.25و0.35و0.45 و....... ؟درسته؟
ضمنا برای حالتی که Ts>T>T0 است چه اتفاقی می افتد؟ چون در این حالت B=s+1 هست وبه Tبستگی ندارد.
بهتر است گامها چندان بزرگتر از محدوده روابط ذکر شده در تعیین مختصات نقاط بزرگتر اختیار نشود و هرچه گامها کوچکتر انتخاب شوند دقت محاسبات افزایش می یابد .
در جواب سوال دومتان باید گفت اگر دقت کنید ما در تعریف طیف پاسخ ما ضریب بازتاب ساختمان را بر حسب زمانهای تناوب مختلف بدست خواهیم اورد
یعنی از مقدار صفر - TS - T0 مقادیر B را با گام مشخص بدست خواهیم آورد.
سلام مهندس chili
دستورکار را دوستان بزرگوار راهنمایی کردند.فقط این را اضافه کنم که برای گامهای زیر T0وبالای Ts با افزایش گام پریود ، منحنی بازتاب دامنه نزولی دارد. ولی حدفاصل T0 ,TS مقدار B عدد فیکسی برابر S+1خواهد بود وهیچ چیز غیر عادی ای در این قضیه وجود ندارد.
مهندس emispid درست می فرمایند اگر اشتباه نکنم منظورشان این می باشد .
ناحیه 0 تا T0 ------» رابطه خطی
ناحیه T0 تا Ts -----» یک عدد ثابت
ناحیه زمان تناوب بزرگتر از Ts -------» یک منحنی سهمی
درمقاله زیر، مراحل کامل تحلیل دینامیکی طیفی ازجمله وارد کردن طیف(ضریب بازتاب*A) بصورت کاملا تصویری در نرم افزار ETABS بیان شده است.
http://sabzsaze.com/spectral-dynamic-analysis/
