  • 32 رأی - میانگین امتیازات: 3.06
منوی assign
در مورد کاربرد منوی group namesو کاربدش هر کس چیزی میدونه یه توضیحی بده.(مسیر:assign/group names)
[تصویر:  gji5yyulwuzpt47hsrgw.png]
در مورد ground displacmentو نیروهایی که باید تو اون وارد بشه توضیح بدین.(مسیر:assign/joint point loads/ground displacment)
[تصویر:  grfne9zufmayw6aenhd.png]
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
با استفاده از این دستور می توان موضوعات انتخاب شده را به یک گروه اختصاص داد.
نام گروه مورد نظر را که قبلاً در دستور Define>Groups ایجاد شده است راانتخاب و OK میکنیم.
Ground Displacement : از این دستور برای اعمال اثر نشست های تکیه گاهی در بررسی رفتار سازه استفاده می کنیم.(اختصاص نشست تکیه گاهی توسط این دستور برای گره هایی موثر است که دارای تکیه گاه و یا فنر باشند و در سایر موضوعات نقطه ای اثری ندارد.)
برای بار ها هم : طبق مبحث6 باید حالت باری برای اثرات خود کرنشی ناشی از تغییرات دما،نشست پایه ها،وارفتگی بتن،جمع شدگی بتن و غیره تعریف کرد که برای تعریف این حالت بار از دستور Define > Static Load Cases استفاده می شود.
(اگه این همه اطلاعات داشتم اصن نگاتونم نمیکردم ---خخخخخخخخخخخ)
منبع: کتاب ایتبس خانه عمران
موفق باشین!
یک سوال مهم و فوری داشتم راجب یک پروژه تحت این عنوان "برسی اثر نشست ناهمگن در ایتبز "
وارد کردن نشست 2.5 سانتی متر برای تنها یک ستون و مقایسه نیروهای ستون با حالت عادی بدون نشست چگونه انجام میشه؟ نشست کجا باید وارد بشه؟ همین چیزی که اینجا نوشته شده درسته؟ نوع تکیه باید چی باشه؟
(1394/3/20 ، 10:48 صبح)niloo24 نوشته است: سلام
برای انجام دادن این کار مطابق با تصاویر زیر عمل نمایید :
1-نقطه تکیه گاهی خود را انتخاب نمایید :
[تصویر:  vrl05gkh3kgtgl9ub56c.jpg]
2-مطابق با تصویر عمل کنید :
[تصویر:  rbofjj3bpri5l3mng2um.jpg]
3-مقدار نشست خود را با علامت منفی در قسمتی که مشخص کرده ام را وارد نمایید.
[تصویر:  69qrdbikbzulck6cswuc.jpg]
فقط برای اینکه به بحرانی ترین حالت برسید ،باید از قسمت Load Case Name (تصویر آخر)
همه حالات بار را کنترل نمایید.
در پروژه ای با نشستی نا متقارن رو به رو شدیم ،که با همین روش دوباره سازه را تحلیل و طراحی
کردیم و نتایج را بررسی کردیم.روش مهم و جالبی است.
Smile
(1394/3/20 ، 07:46 عصر)siamak_meybodi نوشته است:
واقعا ممنون خیلی لطف کردید پاسخ دادید.
  گزینه Print Tables از منوی File در Etabs 2015 15.0.0 حذف شده است؟ Hooman1974 3 1,480 1395/5/20 ، 01:34 صبح
آخرین ارسال: hadi_pur
  تنظیمات منوی Design سازه های فولادی به روش LRFD و بر اساس مبحث دهم ویرایش سال 1392 kazembvo 4 8,471 1394/9/12 ، 01:30 عصر
آخرین ارسال: mozhde1990
  فعال نبودن تنظیمات منوی design-concrete frame design rabouri 16 4,999 1393/5/29 ، 04:26 عصر
آخرین ارسال: rabouri
  منوی Select در ایتبس؟؟؟ shahsavar_civil 2 1,719 1392/2/21 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: shahsavar_civil
