  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2.33
نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟
آیا قاعده عدم اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در مواردی که نسبت برش پایه تحلیل استاتیکی به طیفی کمتر از یک است در خصوص فایل کنترل تغییر مکان جانبی نیز باید رعایت شود ؟
در آیین نامه جدید 2800 آمده است که در مواردی که نسبت برش پایه تحلیل استاتیکی به طیفی کمتر از یک است نمیتوان از تخفیف 15 تا 10 درصدی در تحلیل طیفی برخوردار شد.
آیا این قاعده در خصوص فایل کنترل تغییر مکان جانبی نیز باید رعایت شود ؟
از این جهت این سوال برایم پیش آمده که هنگامی میخواهیم کنترل تغییر مکان جانبی را بررسی کنیم با توجه به تغییرات انجام شده در سختی اعضا سازه ضریب زلزله دریفت کاهش یافته و عملا برش پایه کاهش پیدا میکند و دیگر نسبت برش پایه تحلیل استاتیکی به طیفی کمتر از یک بدست نمی آید .
حال با توجه به اینکه در فایل دریفت جبرا نسبت برش پایه تحلیل استاتیکی به طیفی کمتر از یک بدست نمی آید در این صورت آیا کماکان این ضابطه برقرار است و نمیتوان از این تخفیف 15 تا 10 درصدی در تحلیل طیفی برخوردار شد؟
(1395/6/18 ، 04:39 عصر)HOMAN1974 نوشته است: در آیین نامه جدید 2800 آمده است که در مواردی که نسبت برش پایه تحلیل استاتیکی به طیفی کمتر از یک است نمیتوان از تخفیف 15 تا 10 درصدی در تحلیل طیفی برخوردار شد.
برای کنترل دریفت در تحلیل دینامیکی اگر برش دینامیکی کمتر از برش استاتیکی در اومد همپایه شدن برش ها الزامی هست در این صورت در تنظبمات سختی اعضا را ثابت در نظر بگیرید و دریفت را کنترل کنید
نقل قول: آیا قاعده عدم اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در مواردی
اگر برش پایه ی دینامیکی یا شبه دینامیکی از استاتیکی بیشتر شد هیچ ضریبی نباید اعمال بشه و هیچگونه همپایه سازی نیازی نیست بر طبق ایین نامه ی جدید
با سپاس از شما
سوال بنده بطور اخص در مورد فایل دریفت است و همانطور که عرض کردم باتوجه به اینکه در فایل دریفت بدلیل تغییر سختی اعضا زمان تناوب افزایش یافته و به تبع آن ضریب زلزله کاهش و در ادامه برش پایه طبقات نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه نسبت برش استاتیکی به طیفی جبرا" کمتر از یک میگردد و عملا دیگر از قاعده تخفیف در برش طیفی نمی توان استفاده کرد و این امکان را که در ظاهر آیین نامه آمده که در صورت انجام تحلیل دینامیکی میتوان استفاده نمود نقض میکند.بنظرم شاید این قاعده آیین نامه مبنی بر ضریب کمتر از یک برای محاسبه دریفت نباشد
(1395/6/19 ، 12:30 صبح)HOMAN1974 نوشته است: با سپاس از شما
پیشنهاد می کنم ایین نامه ی بارگذاری آمریکا asce رو مطالعه فرمایید چون عمده ی مطالب ایین نامه ی 2800 کپی شده از این ایین نامه هست
رجوع به رفرنس کنید فکر می کنم کمکتون کنه
سوالی در مورد تحلیل دینامیکی طیفی داشتم، من تحلیل های که انجام میدم همیشه نسبت تنش های بدست امده از تحلیل دینامیکی از استاتیکی بیشتر میشه، ایراد خاصی میتونه داشته باشه ( چون برای سازه ای که همون تحلیل روش انجام شده و نسبت تنش هاش کمتر بدست اومده برای من بیشتر شده)،(از قاعده 30-100 هم استفاده میکنم)، در مورد ترکیب بار های دینامیکی ما همون ترکیب بارههای پیش فرض برنامه رو معرفی کنیم ایرادی داره یا نیاز به تعریف دستی داره. ممنون میشم توضیح کاملی بفرمایید. با تشکر
(1396/1/2 ، 04:08 صبح)ezal22020 نوشته است: سوالی در مورد تحلیل دینامیکی طیفی داشتم، من تحلیل های که انجام میدم همیشه  نسبت تنش های بدست امده از تحلیل دینامیکی از استاتیکی بیشتر میشه، ایراد خاصی میتونه داشته باشه ( چون برای سازه ای که همون تحلیل روش انجام شده و  نسبت تنش هاش کمتر بدست اومده برای من بیشتر شده)،(از قاعده 30-100 هم استفاده میکنم)، در مورد ترکیب بار های دینامیکی ما همون ترکیب بارههای پیش فرض برنامه رو معرفی کنیم ایرادی داره یا نیاز به تعریف دستی داره. ممنون میشم توضیح کاملی بفرمایید. با تشکر
لزوماً اینطور نیست که تحلیل دینامیکی نتایج سبکتری به نسبت استاتیکی بدهد. علت هم دارد.  در تحلیل دینامیکی اگر نامنظمی داشته باشید، مثلا در تحریک راستای X علاوه بر نیروی برشی در این راستا، تحریک در راستای Y نیز دارید و به تبع آن نیروی زلزله در راستای Y هم اعمال می گردد. اگر قاعده 100-30 را هم رعایت کنید که دیگه بدتر میشه. پس برای سازه هایی که نامنظمی داشته باشند ممکنه نتایج تحلیل دینامیکی سنگین تر از استاتیکی باشه.
برای همینه که آیین نامه برای سازه های نامنظم استفاده از تحلیل دینامیکی را اجباری می کند.
شما درست میفرمایید که لزوما نتایج سبکتری رو به ما نمیده به خصوص برای سازه های که نامنظمی دارند، ولی سازه ای که من براش تحلیل انجام دادم کاملا منظم هستش، در ثانی بنده اون تخفیف ایین نامه 85 درصد رو هم اعمال نمودم، یعنی با وجود اعمال این تخفیف هم سنگین تر بدست اومده، در حالی که همین تحلیل یکی دیگه برای همین سازه انجام داده و کمتر بدست اومده.
اگر امکان داره من فایل استاتیکی و دینامیکی رو میزارم ، ممنون میشم اگه ایرادی خاصی داره بهم بگید،این سوال من دارم از کجا بفهمیم که تحلیل دینامیکی که انجام دادم رو بدونم مه درسته و ایرادی نداره وبتونم رو نتایجش حساب کنم.
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 5,063 1400/2/8 ، 07:35 عصر
آخرین ارسال: SK1970
Wink بیشتر شدن مقدار برش پایه دینامیکی از استاتیکی mo.jaavid 0 284 1399/9/13 ، 04:28 صبح
آخرین ارسال: mo.jaavid
  Etabs 2016 مشکل تحلیل طیفی kamrannasiri1373 4 934 1399/1/8 ، 03:11 عصر
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 5,464 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 6,101 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,486 1398/3/8 ، 12:11 صبح
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 6,075 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 737 1398/1/31 ، 12:33 صبح
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 1,447 1397/10/30 ، 04:42 عصر
  تحلیل طیفی و معادل سازی Arya68 1 687 1397/8/14 ، 06:14 عصر
