  • 85 رأی - میانگین امتیازات: 2.62
نحوه ساخت تیر ورق ها در ETABS
با سلام و خسته نباشید دوستان من دارم یه پروژه فولاد 8طبقه رو طراحی می کنم که کلیه مقاطع تیرها وستون ها فقط باید تیر ورق باشه چون تا حالا تیر ورق کار نکردم بلد نیستم درست کنم ممنون میشم اگه کمکم کنید. از مقاطع آماده ایرانی هم نمیتونم استفاده کنم .:(
شما چند تا کار میتونید بکنید
1- مقاطع باکسی رو که میخواید توی برنامه ی ایتبس توی قسمت add sd section بسازید
2- میتونید از مقاطع آماده ی خود برنامه ی ایتبس استفاده کنید (نحوه ی وارد کردن این مقاطع مثل وارد کردن آی پی های ایرانی هست فقط باید گزینه ی import box/tube رو انتخاب کنید
[تصویر:  kjkp42n9ws22uofgypq.gif]
[تصویر:  hx0px619tg75105ili7i.gif]
البته سازه ی شما چون هشت طبقه هست باید یه مقدار باکس های قوی ای طراحی کنید
یه پروفیل اشتایل هم میزارم شاید بدردتون بخوره
.pdf   section1_merge_1.pdf (اندازه: 344.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,052)
مهندس جان خط جوش لازم نیست اینجا رعایت بشه؟؟
نقل قول: مهندس جان خط جوش لازم نیست اینجا رعایت بشه؟؟
100% طرح باید جوری باشه که قابل اجرا باشه حالا شاید لازم جای جوش هم حساب کنید مونده به نحوه ی تولید مقطع ها
خسته نباشی مهندس
کنترل ضوابط ویژه لرزه ای برای تیر ورق چطوریه؟
نقل قول: کنترل ضوابط ویژه لرزه ای برای تیر ورق چطوریه؟
توی مبحث 10 آیین نامه فولاد توی بخش 10-3 صفحه 193 کاملا توضیح داده شده
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 54 25,473 1399/5/25 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: sarina.a1997
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 333 1398/10/10 ، 03:54 عصر
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 16,327 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 0 206 1398/10/8 ، 01:19 عصر
آخرین ارسال: mahdi_gordan
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,181 1398/3/8 ، 12:11 صبح
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 5,628 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  خطا در هنگام اجرای Etabs Arya68 0 578 1398/2/1 ، 11:03 عصر
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 495 1398/1/31 ، 12:33 صبح
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,031 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 1,136 1397/10/30 ، 04:42 عصر
