  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.25
چند سوال ایتبسی!!
#41
در ایتبس بعد از رسم ستون ها چگونه مشخصات یک ستون رسم شده رو میشه دید؟
مثلا ستونی با نام c25*25 رو رسم کردم اما وقتی روی اون کلیک راست هم میکنم چیزی در مورد اسمش نتونستم پیدا کنم
(1393/9/25 ، 10:10 عصر)samisoft نوشته است: سلام
در واقع شما باید ابتدا عضو رو رسم کنید و سپس به اون مقطع،اختصاص بدین تا بعد از کلیک راست کردن از سر برگ Assignment در قسمت Section Property بتونید نوع مقطع اختصاص یافته رو ببینید.
موفق و موید باشید.
(1393/9/27 ، 08:52 عصر)علی خیرالهی نوشته است:
موفق و موید باشید.
سلام میشه یه نگاهی به این فایل ضمیمه بندازید؟
من هرکاری کردم نشد که اون قسمت رو پیدا کنم
در فایلای دیگر اون قسمت خصوصیات رو نشون میده
فک کنم در این فایل برنامه مقاطع رو پیشنهاد داده برا همینه.
خب الان کاری نمیشه کرد که بشه فهمید ستون ها رو؟
.zip   ETABS beton.zip (اندازه: 75.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 4)
از قسمت Elevation سازه تون رو چک کنید.
به بعضی از ستونها مقطع اختصاص داده نشده.
[تصویر:  wj79965fbzc9zvnjqyrn.jpg]
منظور این ارور چیه
(1393/9/28 ، 03:48 عصر)علی خیرالهی نوشته است: سلام
سلام سوال
ایتبس نسبت تنش بادبند ها رو مثل تیر . ستون نمایش میده یا فرق داره طریقه نمایشش؟
بعد هم برای rewrite ستونها در k
همه ستونهای قاب ساده فلزی را K=1
و ستونهای قاب خمشی را k چند بذارم؟
1-آیا اعمال کاهش سربار زنده در ایتبس مطابق ویرایش جدید الزامی هست و حتما باید در پروژه ها کاهش سربار اعمال بشه؟
2-با توجه به ویرایش جدید آیین نامه ها برای اینکه بندهای آیین نامه ارضا بشه حتما باید از ورژن 2013 استفاده کرد؟
با توجه به تغییرات ایین نامه امکان استفاده از ورژن9.7 وجود داره یا نه؟
3-اگر در یک پروژه ای طبقه اول پارکینگ باشه، میشه بار مرده و زنده پارکینگ رو وارد نکنی و همون بار رو در سیف بهش اعمال کنی؟
4-و سوال آخر باتوجه به اینکه مثلا بار زنده اتاق و سرویس200 هست و پذیرایی 500 و پارکینگ300
اگر در یک پروژه ای مثلا سه اتاق خواب باشه و یک پذیرایی می بایست بار سه چشمه اتاق رو200 و بار چشمه ی پذیرایی رو 500 اعمال کنیم؟ و بار زنده پارکینگ هم300؟درسته؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن.
سلام عزیزم1-اعمال بار کاهشی با توجه به ضوابط ایین نامه باید باشه الزام حتمی وجود نداره2 بستگی به این که سازه بتنی باشه یا فولادی حداقل aci2002 تا 2008برای فولادی 2005 3برای پارکینگ اگه طبقه اول باشه به پی وارد میشه4 دقیق نمیدونم به مبحث 6 جدید مراجعه کن التماس دعا
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 23,174 1398/8/6 ، 11:03 عصر
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 309 1397/9/4 ، 07:05 عصر
  سوال درباره اجزا محدود etabs shantash 1 814 1396/2/8 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: shantash
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 970 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 713 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 1,918 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  سوال در مورد پروژه فولاد مبتدی 0 766 1395/5/16 ، 11:04 صبح
آخرین ارسال: مبتدی
Question سوال: تیر بتنی و جهت تیرچه در محل دیوار برشی One 3 921 1395/4/25 ، 01:50 صبح
  سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سر به هوا 1 681 1395/2/5 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: سر به هوا
  یک سوال shaean 1 724 1395/1/9 ، 06:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
