  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
چند سوال مبتدی در مورد ایتبس
سلام دوستان
من تازه با ایتبس کار میکنم برای همین یه سوالاتی داشتم
سوال اول اینکه :
مقدار جرم مخصوص و وزن مخصوص برای بتن و فولاد رو میشه بگین؟ طبق اخرین ایین نامه
سوال دوم :
کل لیست ترکیب بارها رو طبق اخرین ایین نامه میخواستم بطوری که لیست شده باشه
سوال سوم اینکه :
در حالت کلی ایا میتونین بگین طراحی سازه فلزی و بتنی در نرم افزار ایتبس چه تفاوتی باهم دارند؟مثلا باید از کدام منوها در دیگری استفاده نشه
ممنون میشم به سوالاتم جواب بدین
وزن واحد حجم فولاد برابر7850که با تقسیم این عدد بر 9.81 جرمش بدست میاد
بتن هم 2500یا 2400 هست که با تقسیم این عدد بر 9.81 جرمش بدست میاد
(1393/6/13 ، 10:36 عصر)samisoft نوشته است: سلام دوستان
سوال اول اینکه :
سوال دوم :
سوال سوم اینکه :
با عرض سلام.
سوال 1 که پاسخ داده شد
سوال 2- برای ترکیب بار می تونید از لینک زیر استفاده کنید که توسط مدیر محترم در سایت قرار قرار گرفته شده است یک فایل پیوست هم قرار دادم که می تواند برای شما مفید باشد
http://mycivil.ir/go/index.php?url=http:...vil.ir.rar
سوال 3- دوست عزیز فقط در منوها ها نیست خیلی جزئیات وجود دارد که با هم متفاوت هستند.ایتبز یک نرم افزار تحلیل و طراحی است و فقط نمی توان به اختلاف چند منو اکتفا کرد. به شما توصیه می شود در سایت جستجو کنید و آموزش های این نرم افزار را که هم برای ساختمان فولادی وهم بتنی موجود است دانلود بفرمایید
.xlsx   ترکیبات بار-خانه عمران شریف.xlsx (اندازه: 129.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
مدول الاسیته فولاد طبق ایین نامه مبحث دهم اینطوری گفته شده :
[تصویر:  1pg1yzt1wq0x8wvj7na.gif]
خب الان اگر واحد من در نرم افزار kgf/m باشه باید اینطوری بنویسم؟
E = 2* 10 ^5 MPA = 2* 10 ^ 18 KG /M^2
E= 2 *e+18
ایا درسته تبدیل من؟ یعنی برای تبدیل مگاپاسکال به کیلوگرم بر مترمربع باید ان را در 10 بتوان 13 ضرب کنم؟
و یه سوال دیگر
برای مدول الاسیته بتن هم اینگونه هست ایین نامه :
[تصویر:  dgzpz103tsejqmbe3ym.gif]
خب من اومدم اینطوری نوشتم ایا این هم درسته؟ اولین مقدار برای مدول الاسیته بتن هست دومیش هم برای دیوار برشی
[تصویر:  h6fyfduj8x03xn77xm.gif]
تبدیل اولی که برای فولاد انجام دادید اشتباهه و میشه
10^10*2
محاسبات بتن هم درسته
بجای این تبدیل ها بهتره از قابلیت خود نرم افزار استفاده کنید و در قسمت پایین صفحه سمت راست واحد تون را تغییر داده و سپس مشخصات مصالح را وارد کنید.
بحث تبدیل واحد بدین صورته که
ا مگا پاسکال= ا نیوتون بر میلی مترمربع
برای تبدیل نیوتون به کیلوگرم باید عدد بر حسب نیوتون بر 10 تقسیم شود.
از طرفی برای تبدیل میلی متر مربع به متر مربع باید در عدد 6-^10 ضرب شود که این عدد در صورت کسر به 6+^10 تبدیل میشه که با تقسیم این عدد بر 10 برای تبدیل شده نیوتن به کیلوگرم میشه 5+^10
در کل بهتره از قابلیت نرم افزار برا تبدیل واحدها به جای این تبدیل ها استفاده کرد. زیرا احتمال اشتباه توش زیاده
یه سوال دیگری هم که داشتم در هنگام ساخت مقطع با انتخاب گزینه های زیر :
[تصویر:  jci2oo3cvurfcgf3j18b.gif]
در قسمت دیزاین تیپ کدام گزینه رو باید انتخاب کنم؟
یعنی تفاوت دو گزینه no check / design و gekeral steel section در چیه؟ برای طراحی سازه کدام باید انتخاب شود؟
ااز هر دو گزینه میشه برای سازه بتنی استفاده کرد فقط فرقش آینه که شما میخواهد برنامه آماتورها مقطع رو فقط چک کنه یا نه خودش مقدار آرماتور مقطع رو محاسبه کنه
مثلا شما به مقطع با 10 آرماتور فی 20معرفی میکنید و حالتش رو میزارید رو چک در این حالت برنامه فقط چک میکنم که آیا مقطع با این آرماتور جواب میده یا نه
ولی اگر توی حالت دیزاین بزارید خود برنامه محاسبه میکنم مقطع چقدر آرماتور میخواهد
معمولا چون میخواند تیپ بندی کنند میان از روش چک استفاده میکنند
در ایتبس برای مقدار مقاومت فشاری بتن چه مقداری رو باید قرار بدیم؟
در یکی از جزوات اموزشی رده بندی بتن 21 استفاده شده بود. اما من در ایین نامه 92 که نگاه میکنم رده بندی 21 وجود نداره یعنی 20 یا 25 و غیره هستش.
تنش تسلیم میلگرد طولی و عرضی بتن در کدوم قسمت ایین نامه نوشته شده ؟
من تا حدی این مقادیر رو محاسبه کردم.ممنون میشم این فایل رو ببینید و اگر نیاز به اصلاح بود ویرایش کنین.
http://s5.picofile.com/file/8155919150/2.doc.html
نقل قول: در ایتبس برای مقدار مقاومت فشاری بتن چه مقداری رو باید قرار بدیم؟
مقاومت فشاری بتن هست که متناسب با بتنی که استفاده میکنید باید وارد کنید ولی از اونجا که توی ایران کیفیت بتن اجرا شده پایین هست معمولا میان 210 میگیرن
[تصویر:  kwk5uhd2m1hbpa0mpx7j.gif]
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 45 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 155 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
  دلیل خروجی نگرفتن ایتبس بصورت .e2k Arya68 1 397 1399/3/14 ، 04:30 عصر
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 0 288 1399/1/13 ، 04:40 عصر
آخرین ارسال: yasinnarmashiri
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 0 134 1399/1/12 ، 12:28 صبح
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 324 1399/1/8 ، 07:37 عصر
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 3 1,464 1398/11/17 ، 01:33 صبح
آخرین ارسال: ali.as.eng
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 269 1398/11/7 ، 01:22 صبح
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 602 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii
Information برش پایه در ایتبس m.heidarii 0 175 1398/10/23 ، 08:25 عصر
