  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3.4
چک ارور سازه بتنی PERCENT FORCE AND MOMENT ERROR AT THE ORIGIN, IN GLOBAL COORDINAT
سلام دوستان
کسی هس بگه چرا این سازه بتنی که طراحی کردم هم ارور داره هم وارنینگ
این یکی از ارورها:
PERCENT FORCE AND MOMENT ERROR AT THE ORIGIN, IN GLOBAL COORDINATES
فقط نمیدونم چطور فایلمو پیوست کنم
تازه عضو شدم
.rar   New folder (3).rar (اندازه: 131.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 7)
این ارور که در قسمت GLOBAL FORCE BALANCE RELATIVE ERRORS نمایش داده می شود . ( PERCENT FORCE AND MOMENT ERROR AT THE ORIGIN, IN GLOBAL COORDINATES ) مرتبط است به خطاهای نسبی ، یعنی خطای وابسته به دقت کامپوتر که لازم نیست رفع شود و در نتایج تاثیری ندارد .
و این اخطار مربوط به چیه؟
چرا زمانی که تیک مربوط به پی دلتا رو بر میدارم دیگه این اخطارو نمیده؟
* * * W A R N I N G * * *
NEGATIVE STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF RY OF JOINT 772
LOCATED AT X = 10.360000, Y = 13.790000, Z = 2.475000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = -407.262762,
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
سازه شما دچار ناپایداری موضعی می باشد . به علت اینکه در یک نقطه ، المانهای همرس به ان نقطه را تماماً اتصالال مفصلی تعریف کردید.
برای رفع آن ابتدا دو تیر مفصلی ( تیرهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ) را با کلیک کردن موس انتخاب کنید . سعی کنید از زبانه پایین تمامی طبقات را انتخاب کنید . تا با انتخاب یک طبقه ، همان دو تیر در طبقات دیگر هم انتخاب شود . حال به منوی Edit رفته و گزینه Join Lines را انتخاب کنید .
[تصویر:  rtip9zz72lj7c9vk4wd.jpg]
سلام دوستان
یه سازه بتنی که چند روز پیش هم فایلشو گذاشتم، بعد طراحی میرم که جابجایشو کنترل کنم جوابگو نیس
حالا چندتا سوال دارم
برای کنترل های سازه قبلش باید نمره و تعداد ارماتورها باید حتما مشخص شده باشن یا نه*
اگه کنترل جوابگوی مقدار ایین نامه نباشه باید چکار کنم*
اگر در هیچ صورتی این کنترل جواب نده باید چکار کرد*
نقل قول: برای کنترل های سازه قبلش باید نمره و تعداد ارماتورها باید حتما مشخص شده باشن یا نه*
در اصل بله ولی مونده چطور ستونها رو معرفی کرده باشید (در حالت چک یا دیزاین)
نقل قول: اگه کنترل جوابگوی مقدار ایین نامه نباشه باید چکار کنم*
مونده حالا مشکلتون چی باشه
اپر منظورتون جابه جایی هست باید سختی سازه رو بالا ببرید
ستون های سازه در حالت دیزاین
و نتظور از کنترل همان کنترل جابجایی میباشد.
البته الان یه راه به ذهنم رسید
ابعاد سازه رو در جهت x بیشتر کردم و مشکل جابجایی حل شد
ولی ابعاد به صورت 80x65 برای طبقات بیس تا 4 در اومده به نظرتون این ابعاد مشکلی که ندارن؟
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 138 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 66 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 273 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 700 1396/9/6 ، 08:08 عصر
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 985 1396/3/14 ، 12:53 صبح
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 2,951 1395/11/8 ، 07:36 عصر
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 829 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 985 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 844 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 1,014 1395/5/31 ، 12:31 عصر
