  • 14 رأی - میانگین امتیازات: 2.14
چک ایتبس
دوستان من ضریب اطمینانم دربرابرواژگونی 1.24 میاد که از 1.75 کمتره چیکار باید بکنم؟
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?k...fa5c6fd35e
دوستان نظری ندارید درموردش؟
اگر در مورد واژگونی مشکل داشته باشید باید عرض کنم که سعی کنید وزن سازه رو کمی بیشتر کنین این مسله رو اگر در فونداسیون لحاظ کنید بهتر خواهد بود
http://uplod.ir/6rga968ip6fy/Steesam.EDB.htm
مهندس من پروژه شما را بررسی کردم یکی از مهمترین چیزها قبل ازتحلیل ،بارگذاری و نحوه استقرار ستون و جهت تیرچه هامی باشد
همیشه در قاب های فولادی یک طرف خمشی یک طرف مهاربند بهتراست جهت انتقال بار عمود بر امتداد خمشی باشد تا با توجه به سنگین شدن
تیرهای جهت خمشی مشکل تغییر مکان جانبی در این راستا تاحدودی بر طرف گردد
شما جهت تمام تیرچه ها را عمود بر امتداد خمشی در نظر بگیرید و در وارد کردن ضرایب طول موثر ستون و بادبند دقت کنید
مقاطع سازه شما غیراقتصادی می باشند
موفق باشی
[تصویر:  lzzxx3nsrkcz3syyud1.png]
در مورد خود پارامترهای Etabs من این موارد رو بررسی کردم:
1. بهتره کنترل خیز رو مطابق مبحث 10 رو حالت Ratio تنظیم کنید (قسمت پارامترهای طراحی، گزینه Deflection Check Type)
2. کنترل نسبت تنش (گزینه Stress Ratio Limit در قسمت تنظیمات آیین نامه) رو هم به جای 0.95 بر روی 1 تنظیم کنید
3. برای مهاربند ها، نسبت فاصله مهار جانبی برای کمانش یعنی همون گزینه LTB رو برابر با 0 (مقدار پیشفرض) قرار بدین (اینو همون ابتدا به اشتباه بر روی 0.67 تنظیم کرده بودین)
4. یک مورد دیگه این که در تیرهای لبه (از پلان اگه نگاه کنیم تیرهای لبه بالا و پایین) بار مرده دیوار ها وارد نشده.
5. تیرهای دور پله دارای اتکای جانبی کافی در برابر کمانش نیستن نیستن بنابراین نسبت فاصله مهارنشده (LTB) رو برای اونا باید برابر با 0 (که میشه مقدار پیشفرض نرم افزار) در نظر بگیرین
[تصویر:  24clmnsnokfgpc7thuci.png]
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 102 1398/7/3 ، 10:47 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 105 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 570 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 6,500 1397/9/4 ، 06:35 عصر
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 400 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,721 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 19,173 1396/8/18 ، 09:39 عصر
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 646 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 709 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 743 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
