  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3.4
چک پروژه فولادی سه طبقه آیین نامه aisc در ایتبس
با سلام خدمت دوستان عزیز
میشه لطف کنین اشکالات رو بهم بگین...
اجرایی هستش..
ستونها یکم دس بالا هستن چرا؟؟
http://s4.picofile.com/file/8184232742/s...n.rar.html
(1394/1/15 ، 07:39 عصر)m.m1313 نوشته است: با سلام خدمت دوستان عزیز
اجرایی هستش..
چند مورد به نظرم رسید که خدمت شما عرض خواهم کرد :
1-اگر از فولاد ST37 استفاده می کنید، مقدار Fu را به 37000 تغییر دهید البته بر مبنای واحد تن بر متر مربع.
2-مقدار مدول الاستیسیته فولاد را اصلاح نمایید، و مقدار آن 2.1E7 وارد نمایید، البته من بر مبنای واحد تن بر متر مربع بیان کردم.
3-بهتر است گزینه ی Frame Type در بخش تنظیمات آیین نامه به دلیل اینکه در یک طرف سازه قاب خمشی هست Moment Frame انتخاب شود.
4-پلان ساختمان خیلی شکستگی دارد، وبا توجه به اینکه سازه در یک طرف قاب خمشی می باشد، بهتر است فکری برای هندسه پلان کنید.
برخی از تیرها در جهت قاب خمشی مفصلی مدل شده اند که بهتر است، گیر دار مدل شوند.
کلیه کنسولهای پروژه شما ناپایدار هستند ،از دستک استفاده نمایید.می توانید انها را گیر دار هم معرفی نمایید که در این صورت باید اثر زلزله قائم در نظر
گرفته شود.
5-تمامی ستونها را 90 درجه بچرخانید، تا محور قوی ستون در مقابل قاب خمشی قرار بگیرد.
6-تیک گزینه تحلیل دینامیکی را بردارید.
7-کلیه ی پای ستونها را گیر دار تعریف نمایید.
8-جرم سازه در ارتفاع کم می شود، یکسرس کنترلهای آیین نامه ای در این زمینه وجود دارد که بهتر هست کنترل نمایید.
9-سازه در پلان نامنظم هست، مقدرا خروج از مرکزیت پلان شما در جهت X بسیار بالا می باشد که بهتر هست فکری برای آن بکنید.
ترکیب بارهای پیچش اتفاقی را وارد نمایید.
10-خطاهایی در قسمت Last Analysis Runlog وجود دارد که باید حتما آنها را بررسی و رفع نمایید.
11-ستونها باید برای ترکیبات بار زلزله تشدید یافته کنترل شوند.
12-دریفت در جهت Y را بررسی کنید.
13-یک مورد جالبی که در پروژه ی شما دیدیم این بود که سازه در جهت X و Y به یک سمت حرکت می کند، این مورد بعد از تحلیل در قسمت
Start Animation قابل مشاهده می باشد.
14-گزینه پی دلتا به همراه ترکیب بارهایش تعریف شود.
15-مقدار K برای ستونها مطابق با یک طرف خمشی و یک طرف مهاربندی تعریف شود.
سایز ستونها در این گونه پروژه ها معمولا بالا می رود که تقریبا مشکلی نیست.
همکاران محترم لطف نمایند اگر مشکل دیگری مشا هده کردند یا ایرادی در کار من دیدند اطلاع دهند.با تشکر.
دوست عزیز ظاهرا مشکل زیاد دارین.
یعنی چی اجرایی هست ؟ شما پروانه دارین ؟
از یک کتاب مثل باجی یا سیفی استفاده کنید
سازه شما نامنظمي شديد در پلان دارد بهتر است تحليل ديناميكي شود
ضمنا براي ستونهاييكه در جهت زاويه دار قرار مي گيرند بهتر است زاويه واقعي به جاي زاويه صفر يا نود به ستون داده شود چون درعمل ستون زاويه دار اجرا مي شود.طبعا ستوني كه درمحل تقاطع جهت صفر يا نود درجه وجهت زاويه دار قرار مي گيرد اولويت همان زاوه صفر يا نود است.
تركيب بارهاي 100-30 هم اعمال نكرديد.بعضي از ستونها در محل اثر زلزله ازدوسمتند.
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 435 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 301 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 6,038 1397/9/4 ، 06:35 عصر
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 340 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,611 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 559 1396/9/6 ، 08:08 عصر
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 18,721 1396/8/18 ، 09:39 عصر
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 501 1396/4/2 ، 06:06 عصر
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 845 1396/3/12 ، 03:41 عصر
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 578 1396/3/11 ، 07:02 عصر
